Gość Magdalena Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Witam was wszystkich, mam Almerke 1,4 z 99 roku, gdy rozpedzam samochód do 130 km.h drga mi dość mocno kierownica, gdy jadę mnie lub więcej nie ma żadnych problemów, czy ktoś miał już z tym doczynienia? Czy to coś poważnego czy po prostu: Ten typ tak ma???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ape Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Ja miałem tak przy 120km/h - okazało się że miałem źle wyważone przednie koła. Almerki są wrażliwe na to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Magdalena napisał: Witam was wszystkich,mam Almerke 1,4 z 99 roku, gdy rozpedzam samochód do 130 km.h drga mi dość mocno kierownica, gdy jadę mnie lub więcej nie ma żadnych problemów, czy ktoś miał już z tym doczynienia? Czy to coś poważnego czy po prostu: Ten typ tak ma???????? Miałem dokładnie identyczną przypadłość w swojej Primerce. Po wymianie letnich alu na zimowe stalówki problem znikł. Widać aluski trochę mi się zwichrowały. Przypuszczam, że w Twoim przypadku jest identycznie. Masz krzywe, albo źle wyważone felgi. pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magdalena Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Dzieki za odpowiedź, ale niestety to nie chodzi o złe wyważanie, felgi są w b. dobrym stanie, i ostatnio przy wymianie opon na zimowe miałam wyważane koła i niestety nic się nie zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dżodżo Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Ja tez miałem identycznie ale przy 90-100km/h i pojechalem wywazyc ponownie koła i jak reka odjal. POZDRAWIAM..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Magdalena napisał: Dzieki za odpowiedź, ale niestety to nie chodzi o złe wyważanie, felgi są w b. dobrym stanie, i ostatnio przy wymianie opon na zimowe miałam wyważane koła i niestety nic się nie zmieniło. Ja bym nie był tego taki pewien. Ja swoje felgi miałem wyważane w dwóch różnych zakładach. W obu przypadkach zchodziły z wyważarki z idelnym wyważeniem. Miałem nawet zmieniane opony, bo jedna była wybrzuszona i sądziłem że to może być przyczyna. Niestety nic nie pomogło. Po zimie planuję wyważyć i sprawdzić bicie na samych felgach, bo z oponą pomiar nie zawsze jest miarodajny. Zrób prosty test. Zdejmij koła z przodu i zamień je z tylnymi. Jeśli masz pokrzywioną tylko jedną felgę, z dużym prawdopodobieństwem efekt zniknie. Wtedy będziesz mieć pewność. I lepiej nie lekceważ tego problemu, bo to najkrótsza droga do wykończenia łożysk... pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryath Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Magdalena napisał: Witam was wszystkich,mam Almerke 1,4 z 99 roku, gdy rozpedzam samochód do 130 km.h drga mi dość mocno kierownica, gdy jadę mnie lub więcej nie ma żadnych problemów, czy ktoś miał już z tym doczynienia? Czy to coś poważnego czy po prostu: Ten typ tak ma???????? No ja tez mam ten rocznik i na bank polecam wywazyc kola. Nie ma prawa drgac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 jezeli to nie kola obstawial bym maglownice (moga byc na niej luzy :? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 GIO napisał: jezeli to nie kola obstawial bym maglownice (moga byc na niej luzy :? ) Luzy na maglownicy ma większość z użytkowników aut z przebiegiem większym niż 100 tys km... Tyle że jeśli nie jest zbyt wielki to nie wpływa na komfort jazdy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magdalena Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Dziekuję wszystkim za podpowiedzi. Przebieg mojego autka to około 64tys, więc chyba nie będzie to maglownica,zobaczymy,jadę na przegląd więc poproszę żeby sprawdzili felgi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Magdalena napisał: Dziekuję wszystkim za podpowiedzi.Przebieg mojego autka to około 64tys, więc chyba nie będzie to maglownica,zobaczymy,jadę na przegląd więc poproszę żeby sprawdzili felgi. Tak zupełnie OT. 6-letnie auto z takim przebiegiem to albo wyjątkowy rodzynek, albo ktoś Cię oszukał... Tak mi się skojarzyło, że Ryath ma identyczną Almerkę, nawet też białą i też 3d, a przebieg ma grubo powyżej 100 tys... pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Magdalena Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Moja almerka ma rzeczywisty przebieg, jeździła nią starszy Pan lekarz tylko po mieście, sprawdziłam, a poza tym pracuję w branży motoryzacyjnej. Rzeczywiście jest to rodzynek, jestem bardzo zadowolona, nie miałam na razie żadnych problemów, tylko wkurzają mnie skrzypiące plastiki. Kurde doprowadza mnie to do pasji czasami.:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Magdalena napisał: Moja almerka ma rzeczywisty przebieg, jeździła nią starszy Pan lekarz tylko po mieście, sprawdziłam, a poza tym pracuję w branży motoryzacyjnej. Rzeczywiście jest to rodzynek, jestem bardzo zadowolona, nie miałam na razie żadnych problemów, tylko wkurzają mnie skrzypiące plastiki. Kurde doprowadza mnie to do pasji czasami.:) Jeśli sprawdziłaś i jesteś pewna że ta historia z dziadkiem jest prawdziwa, to pozostaje tylko pogratulować Ale skończmy dygresję. Życzę szybkiego rozwiązania problemu drżącej kierownicy. pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darek_k Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 POlecam wywazenie /dowazenie kol na aucie , sam wiele razy mialem taki problem ,ze w zakresie predkosci 110-130 trzeslo kierownica , po dowazeniu problem znikl. POlecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Magdalena napisał: Dzieki za odpowiedź, ale niestety to nie chodzi o złe wyważanie, felgi są w b. dobrym stanie, i ostatnio przy wymianie opon na zimowe miałam wyważane koła i niestety nic się nie zmieniło. Prosta sprawa... Masz najprawdopodobniej lekko skrzywioną felge, mimo wywazenia auto w jakimś przedziale prędkości bije CI keira. U Mnie występowało bicie w przedziale 80 - 110km/h wystarczyło pare razy spalić gumke i jest idealnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Mam doskonałego wulkanizatora. Po wymianie opon wyważa je wg wskazań komputera a następnie "po swojemu". Docina cięzarki robi przeciwwagi itp. Słowem perfekcja. Żelazną zasadą jaką wyznaje jest dodatkowe wyważenie kół w odstępie około 500 km od wyważenia po wymianie - jak wszystko gra to ok. Często jest jednak tak, że opona rozkłada się na feldze, ginie odważnik i następuje zanik wagi. Warto się przejechać i sprawdzić a potem szukać dziur w końcówkach drążków, tulejach maglownicach itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Ziutek napisał: Mam doskonałego wulkanizatora. Po wymianie opon wyważa je wg wskazań komputera a następnie "po swojemu". Docina cięzarki robi przeciwwagi itp. Słowem perfekcja.Żelazną zasadą jaką wyznaje jest dodatkowe wyważenie kół w odstępie około 500 km od wyważenia po wymianie - jak wszystko gra to ok. Często jest jednak tak, że opona rozkłada się na feldze, ginie odważnik i następuje zanik wagi. Z tym, że często faktycznie felga jest krzywa i nawet po przejechaniu 1000 km ponowne wyważenie nic nie da. Ja właśnie tak zrobiłem i po wrzuceniu kółek na wyważarkę, wszystkie 4 pokazały 0.0 Ziutek napisał: Warto się przejechać i sprawdzić a potem szukać dziur w końcówkach drążków, tulejach maglownicach itp. Końcówki drążków, tuleje czy inne połączenia elastyczne nigdy nie powodują drżeń. Wręcz przeciwnie. Często jest tak, że po zrobieniu wahaczy, czy końcówek dopiero się odkrywa, że coś drży... Usztywnienie jednych elementów demaskuje uszkodzenia innych. pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Scyzor napisał: Z tym, że często faktycznie felga jest krzywa i nawet po przejechaniu 1000 km ponowne wyważenie nic nie da. Ja właśnie tak zrobiłem i po wrzuceniu kółek na wyważarkę, wszystkie 4 pokazały 0.0 Podstawa to proste felgi Nie wpadło mi do głowy żeby o tym pisać. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietia_pk Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Jeszcze kwestia czy te zimówki wsadziłaś nowe czy używane ( a jak używane czy na twoim aucie czy kupione z innego auta) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 Witam fakt almera n15 jest rzeczywiscie bardzo wrazliwa na wywazenie kół powiem tak dziś zainwestowałem 30zł w doważenie kół na samochodzie to było najlepiej wydane 30zł odkąd pamiętam coś pięknego polecam stacja shell Wawa Puławska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 malin_f1 napisał: Witam fakt almera n15 jest rzeczywiscie bardzo wrazliwa na wywazenie kół powiem tak dziś zainwestowałem 30zł w doważenie kół na samochodzie to było najlepiej wydane 30zł odkąd pamiętam coś pięknego polecam stacja shell Wawa Puławska Potwierdzam, najlepiej wyważać na aucie. Przy kazji wychodzi czy przyczyną drgań jest opona, felga czy jeszcze cos innego. U mnie z kolei drży kierownicą zaraz po ruszeniu a potem drgania znikają. Pojawiają się i znikają po przekroczeniu 120 km/h (minimalne). Ale nie ma się co dziwić...dałem się naciągnąć na zimówki rocznik 94 :evil: Na letnich ani drgnie ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 8 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2005 malin_f1 napisał: doważenie kół na samochodzie Czy ktos wie gdzie przeprowadzaja to na slasku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jolab Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 Duży profesjonalny serwis ogumienia jest w Katowicach -Szopienicach przy ul. Krakowskiej 158 ( http://www.boma.pl/ ) Full servis - z doważaniem kół na samochodzie włącznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 u mnie bylo dziwnie... bily przy 140km/h. zdjalem je do wymiany klockow i po przykreceniu juz nie bija dziwne.... a byly przykrecone wczesniej dobrze bo mam zaufanego wulkanizatora ;] czy przyczyna bicia mogly byc zjechane klocki ?? chyba nie.... ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 9 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2005 jolab napisał: Duży profesjonalny serwis ogumienia jest (...) dzieki jolab! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
