Żarówki LED h11 do świateł mijania
michal4699
Gość Andrzej G
13 godzin temu, Smakor napisał:
Za bardzo obniża pod ciężarem osób/ładunku, doprowadzając do tego, że jak jadę na wakacje z kompletem osób i bagażu światła świeca na 1/3 normalnej odległości, autostradą nocą strach jechać szybciej niż 70 km/h...
Nie masz przy reflektorach śrub do wstępnej regulacji "dóra-dół" ??
W Pulsarze mam fabrycznie LED mijania, pozostałe żarówy normalne. Fabrycznie miałem ustawione reflektory zbyt nisko niezależnie czy auto było puste, czy załadowane. Więc podkręciłem przy pustym aucie wspomnianymi śrubami regulacyjnymi zwiększając zasięg linii odcięcia. Teraz mam zdecydowanie dalej oświetloną drogę, a jak załaduję auto, to samopoziomowanie ustawia reflektory tak, że świecą na identyczną odległość jak przy pustym aucie. Zaznaczam, że daleko im bym kogokolwiek oślepiał. Mógłbym podnieść nawet trochę wyżej, ale wtedy "długie" bardziej oświetlają ptasie gniazda niż drogę. Z moimi ustawieniami przechodziłem już kilka razy stację diagnostyczną, informowałem diagnostę co zrobiłem, by dokładnie sprawdził ustawienie świateł ... Stwierdził, że mam ustawione idealnie.
No tak mam zrobione, podkręcone. Na tyle aby na pusto nie oślepiać bo pod załadunkiem zawsze mam niżej. Ale to nie rozwiązuje do końca problemu. Światła po autoregulacji zawsze są obniżane - im bardziej załadowane tym bardziej w dół.  Na przeglądzie zaznaczyłem aby nie regulowali bo obniżają za bardzo na pusto. Nikt mi nie mruga więc chyba ok. Może podjadę na stację aby gość zerknął jak to wygląda, ale skoro na oko dobrze, nikt nie murga ot chyba ok, ale jak w ASO obniżali to pewnie "norma" pokazuje, że za wysoko...
Według artykułu na stronie Valeo możemy przeczytać:
Norma homologacyjna ECE R99 określa tolerancje barwy dla lamp ksenonowych na wykresie chromatycznym. Celem jest uzyskanie na osi x wskaźnika 0,375 i 0,375 na osi y. Zakres tolerancji przedstawionej na wykresie odpowiada zakresowi pomiędzy 4000K a 5000K. W przypadku lamp halogenowych, tolerancja występuje w zakresie pomiędzy 3000K a 3550K.
Dodatkowo jeśli chodzi o normę to mówi ona, że źródło światła mijania o mocy wyższej niż 1850 lumenów musi posiadać układ samopoziomowania.
Dlatego żarówki LED dostępne w Japonii i USA które są zamiennikami w reflektorach przewidzianych dla żarówek halogenowych, mają właśnie taką moc świetlną a barwę zazwyczaj w zakresie 5200-6000K
W UE są jednak zakazane.
Pewnie fabryczne ledy to zbyt duże lobby i pieniądze aby oddać pole dla tańszej konkurencji.
Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka
Witam.Lepiej późno niż wcale Pozdrawiam
Super!
Po ostatnim zdjęciu wstawionym przez mariusha, postanowiłem kupić te Einparts H11 Led.
W moim QQ wygląda to tak:
Ciekawe co na to inni kierowcy i diagnosta podczas przeglądu. Jest duuuużo więcej światła....
Linia odcięcia jest idealna a charakterystyczny ukos z prawej strony jest niżej poprowadzony niż w standardowej żarówce H11 więc oślepianie powinno być mniejsze przy tych LED niż przy fabrycznych halogenowych.
Druga sprawa to te żarówki dają tyle samo światła co w przypadku oryginalnych reflektorów ledowych w Qasqai'u.
Więc te parametry są zbieżne w tych Einparts'ach i oryginalnych ledach w QQ. Jedyna różnica to barwa. W oryginalnych ledach w QQ jest 5800K a tu jest 6000K. Widać tą różnice barwy w porównaniu do ledów dziennych.
Na zdjęciu jest dodatkowo podniesiony poziom święcenia a na co dzień jeżdżę na obniżonych o jeden ząbek na pokrętle.
Zapas mam na drogi polne i leśne po których mam dojazd do działki rekreacyjnej. Wtedy podnoszę reflektory na pokrętle na "0".
Wracając na publiczne drogi daję ponownie jeden "ząbek" w dół a z obciążonym bagażnikiem nawet więcej.
Jak dla mnie żarówki są OK jednak wolałbym aby były bardziej białe i nie było słychać ich chłodzenia na wyłączonym silniku. Ale to juz się czepiam drobiazgów.
A co na to diagności?
Myślę że mają większe problemy jak masa małolatów wpada im na przegląd Audi80 i Golfem 3 z chińskimi ledami co świecą wszędzie oprócz drogi i hałasują przy tym wydechem na poziome odrzutowca.
  • Like 1
Dobre ledy,nie oślepiają a podbicie ponad linię odcięcia jest mniejszej mocy jak w w wysilonych H11 +130...120 % Mam to sprawdzone na ledach które tutaj zachwalałem.
Zgadzam się w 100%
Dobry led jest lepszy niż mocno wysilone H11. Aktualnie też to mam sprawdzone w praktyce.
No i trzeba pamiętać co jest kluczowe, że Led Ledowi nie jest równy. Trzeba kupić z głową, coś sprawdzonego.
Ja nie eksperymentowałem, na początku chciałem kupić coś z Philips lub Osram ale te ceny powalają (za tyle to można kupić lampę led) więc zdecydowałem się na coś tańszego ale sprawdzonego żeby nie nadziać się na kit.
Siódmy rok jeżdżę na ledach i żaden diagnosta nie zwrócił na to uwagi. Na drodze też nikt nie mruga, że oślepiam.
  • Upvote 1
Ja wolę rozwiązania fabryczne/homologowane. Żarówki halogenowe zmieniałem ale nigdy nie na takie nie dopuszczone do ruchu na drodze publicznej. Najwyższa pora aby homologować te rozwiązania żeby choć była jakaś minimalna kontrola tego co ludzie kupują bo dla większości 3xC tylko się liczy. BTW. QQ/X mają słabe światła LED, w porównaniu np do Toyoty. Nie wiem jak J12.
Edytowane przez Smakor
A ja kupiłem samochód na rynku wtórnym i nie miałem wyboru bo wszystkie QQ u dealera były w wersji N-Connecta bez lamp ledowych.
Więc w końcu zdecydowałem się na retrofit H11 led i nie żałuję.
A fakt, że na niemieckim rynku zostały one dopuszczone do użytku świadczy o tym że to nie jest "niebezpieczne".
No chyba, że dla lobby producentów reflektorów na pierwszy montaż, którzy wyceniają je kilkukrotnie drożej niż ich realna wartość.
No a u mnie pakiet style i zimowy.
Ledy musiałem ogarnąć sam.
Ale to chyba z pakietem Style były LEDy....?
Pakiet stylizacyjny (4 280 zł)
● Reflektory w technologii FULL LED z funkcją doświetlania
zakrętów
● Panoramiczne okno dachowe
● Światła do jazdy dziennej i kierunkowskazy w technologii
LED
No to może pakiet pakietowi nie równy.
W 2016 w J11 pakiet style obejmował okno dachowe i relingi.
A ja kupiłem Acentę FL bez ledów...ledy pełne sam założyłem
To najlepsze rozwiązanie.
Ja jednak nie poświęcam zbyt dużo czasu dla samochodu ale gdybym zmienił podejście to było by z czym się bawić. Tylna klapa elektryczna, wszystkie szyby impulsowe, wspomniane reflektory, lepsze głośniki+sub i coś by tam się jeszcze wymyśliło.
