Świece zapłonowe
hubert406
Witam kolegów , w moim pulsarze nadchodzi 80 tyś km przebiegu i wg książki czas by wymienić świece (platanowe). Czy może któryś z kolegów wymieniał i mógłby podpowiedzieć , jakie ?
Dzięki .
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
NGK 90061 Platinium... W ASO ok 80pln+/-, w sklepie taniej. Jak mówią, to brać na fakture na siebie i jak wymieniasz w ASO, to dajesz swoje.
Dziękuję za odpowiedź, właśnie tym razem już nie chcę skorzystać z usług Aso myśle że mechanik każdy chyba to ogarnie ?
2240100Q0K - 3 lata temu dałem 74,27 brutto za sztukę i 246,00 za wymianę w ASO (robiłem w ASO przy okazji naprawy gwarancyjnej)
Jak masz konkretnego mechanika, to powinien ogarnąć. Chyba, że masz jakąś gwarancję przedłużoną ? Jak nie, to na jedno wyjdzie.
Czy ogarnięty , chyba normalny :) a to taka trudność takie świece wymienić ?
Niby cudów przy tej wymianie nie ma... Ale różne już widziałem "fikołki" "mechaników" :) Jak podmiana świec lub ich nie wymienienie...
No i zawsze można ukręcić gwint, wcale nie taki rzadki przypadek. Problem z Pulsarem jest taki, że to auto mało popularne, przez co niektórzy mechanicy po prostu nie wiedzą jak się do niego zabrać i rozbierają pół auta, tam gdzie to niepotrzebne.
Po tym jak mi w warsztacie znajomym okręcili przewód hamulcowy wymieniając klocki (ASO nie mogło w to uwierzyć) to już mnie nic nie zdziwi. Z drugiej strony: Akurat gdyńskie ASO naprawdę wie co robi. Czytając jednak to forum, wiem, że jedyne co w ASO jest pewne, to wysoka cena, nie zawsze idąca z jakością :D
Edytowane przez Rex-er
Sam wymieniałem świece ostatnio. Trzeba tylko mieć klucz, odpowiednio długa nasadka kosztuje poniżej 50 zł i wystaje nawet nad głowicę ? oznaczenie NGK, to ILKAR7F7G.  Jak któraś świeca będzie nienaturalna z wyglądu, to lepiej od razu szukać mechanika ?
Dokładnie tak jak piszesz. Auto mało popularne i część ma problem gdzie co jest. Nie to co Astra, gdzie wszędzie ją dłubią :) A w ASO, zauważyłem jak się trafi i na jakiego mechanika. Zdarza się im na odpr. jak 2 lata temu wymieniali płyn w chłodnicy. Nie odpowietrzyli itd... Loteria.
O tyle, że masz pewność [no dobra, blisko pewności], że jak coś spieprzą to poprawią w ramach gwarancji na części/usługę.
Generalnie mieć dobrego i taniego mechanika / hydraulika / prawnika / lekarza / dentystę / informatyka na którego można liczyć w kryzysowej sytuacji to jak wygranie losu na loterii :D
Właśnie, jedziesz na poprawkę i robią bez gadania w ASO (chyba, że ktoś sam na grzebał i jedzie do nich...). Coś za coś. Teraz ciężko mieć kogoś zaufanego. Najczęściej przez znajomych się trafia do kogoś takiego. Ale to też czasem nie działa.
Gość Andrzej G
Tylko że wtedy możesz przestać być potrzebny żonie :emot060:
A nie, to ja wolę tyle zarobić, żeby mieć na specjalistę, pojechać z żoną w góry i wrócić na gotowe :D
  • Like 1
Gość Andrzej G
Moja rakieta dopiero w połowie drogi do 80 tys, ale skoro już znaleźliśmy właściwe świece i w atrakcyjnej cenie, to też sobie zamówiłem przed chwilą :thumbsup:. Jakby co, to będą pod ręką, a jak poleżą trochę w garażu to nic im się nie stanie.
2 godziny temu, rogu22 napisał:
 Cześć,
Ja wymieniłem w 2020r , po czterech latach użytkowania auta, bo myślałem że pomoże na szarpanie motorem przy 2.5tys obrotów.
Świeca zapłonowa 90061 NGK ILKAR7F7G
koszt wymiany u mechanika 30zł.
Na QQ napisali, że na szarpanie pomaga wyczyszczenie zaworów i kanałów dolotowych.
Gość Andrzej G
Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Jak się tankuje syfiaste paliwo na "dziwnych" stacjach, byle taniej, to później są efekty.
Przypomnę, że na Shellu we wtorki i czwartki jest promocja i można kupić w niższej cenie zarówno 95-kę jak i Diesel z dodatkami czyszczącymi w cenie zwykłego paliwa. Shell V-Power
Cytat
POCZUJ JAKOŚĆ PALIW PREMIUM W CENIE PALIW PODSTAWOWYCH
We wtorki mniej zapłacisz za Shell V-Power 95 – tyle, co za Shell FuelSave 95. W czwartki natomiast mniej zapłacisz za Shell V-Power Diesel – dokładnie tyle, co za Shell FuelSave Diesel*. Poczuj najwyższą jakość naszych najlepszych paliw premium i przekonaj się, dlaczego już co trzeci Klient Shell wybiera paliwa Shell V-Power**.
Cytat
Shell V-Power 95
  • Działa już od pierwszego tankowania, pomagając usuwać nagromadzone w silniku osady i zapobiegać utracie mocy.
  • Pomaga chronić silnik przed powstawaniem nowych osadów.
  • Wpływa na zmniejszenie tarcia w silniku, dzięki czemu energia powstająca w wyniku spalania paliwa jest efektywniej wykorzystywana do napędzania pojazdu.
  • Pomaga chronić silnik przed tworzeniem nowych osadów.
  • Pomaga usuwać powstałe osady, dzięki czemu pomaga przywracać utraconą moc silnika.
  • Pomaga chronić elementy układu paliwowego przed korozją.
Tak, na pewno zabrudzenia w kanałach dolotowych są spowodowane paliwem, które podawane jest do cylindra. Przejedziesz więcej km tym autem, to zobaczysz jakie to jest cudo techniki i trwałości.
Panowie,
Wymiana świec to nie jest żadna wyzsza szkoła jazdy. Ja zrobiłem to sam, kupiłem tylko klucz i magnetyczny wyjmowacz i cała robota potrwała gdzieś koło godziny. Do tego klucz 8 do odkręcania cewka i można działać. Pierwsza i druga świecą wyjdą super, do trzeciej trzeba ściągnąć pare przewodów, do czwartek dostać się najtrudniej ale nie jest to nic mega skomplikowanego. Generalnie, godzina spokoju od zrzędzącej i narzekającej żony tudzież potrzebującego pomocy przy lekcjach dziecka a to też dobra wiadomość.
  • Like 1
Jakie objawy że świece do wymiany bo u mnie przeskoczyło 80 tyś
Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
