Świece zapłonowe
hubert406
W dniu 17.12.2021 o 20:14, polonus napisał:
Tak, na pewno zabrudzenia w kanałach dolotowych są spowodowane paliwem, które podawane jest do cylindra. Przejedziesz więcej km tym autem, to zobaczysz jakie to jest cudo techniki i trwałości.
To była ironia, czy fakt?
Bo paliwo, w silnikach z bezpośrednim wtryskiem, jest wtryskiwane do cylindra i nic nie czyści kanałów dolotowych, a odma je cały czas brudzi.
Jest to wada fabryczna/konstrukcyjna takich silników.
Obecnie stosuje się pod małym ciśnieniem dodatkowe 4 wtryskiwacze do dolotu, co powoduje obmywanie m. in. zaworów ssących i tego problemu nie ma.
Ironia ;)
  • Thanks 1
Czy silnikach w 1,3 (160KM) jest też to rozwiązanie ?
Jak już wspomniał ktoś o aso to ja się już nieraz przekonałem, że w przypadku niektórych napraw niewarto dla killuset złotych - robienie silnika tu się pewnie do tego nie zaliczy, choć pewnie zależy co - np. naprawa klimy. W jednym roku chciałem zoszczędzić 600 zł względem aso, bo tyle było różnicy we wszystkich serwisach, które obskoczyłem czy odpytałem. Tak naprawili mi klimę, że wzieli 1500, do końca nie wiem co zrobili, ale efekt był taki, że rok później napijałem za 300 zł, a w kolejnym na ponad 500. Koniec z końcem wylądowałem w aso za 2100 zł. Tak zaoszczędziłem. Napinacz rozrządu podobnie. Wszędzie mi krzyczeli cenę ok. 1500-1700. Mając w głowię klimę poszedłem do aso za te kilkaset złotych drożej i od ponad dwóch lat spoķój.
Ja już pisałem, że czasem ASO miało dobre ceny. Np. wymiana oleju, klocków, ale jak przyszedł luz na sworzniu to wyjechali że zniżkami 1400 zł za wymianę jednego wahacza, a w zasadzie wypadałoby wymienić oba, bo elementy metalowo gumowe będą mieć różną charakterystykę i potem może jeździsz w bok, w niektórych sytuacjach. Problem ogarnąłem za 300 zł wymianą samego sworznia wahacza - który sam z siebie kosztuje 80 zł. Jeśli chodzi o remont silnika, to też bym wolał, żeby mi ASO na nowy wymieniło, ale bądźmy realistami, zostałbym spuszczony na drzewo przez Nissana ?
Takie rzeczy jak jakieś wahacze, drążki, wymiana klocków, tarcz na dodatek z ich częściami to jasne, absolutnie się tego u nich nie opłaca. Takie rzeczy robię we wĺasnym zakresie. W jednym roku mi mówili, że tarcze i klocki z tyłu do zrobienia, w drugim, że z przodu. Obie osie zrobiłem w własnym zakresie, z częściami, taniej niż to co było najtaniej u nich za jedną oś. Wspomniane świece też we własnym zakresie. Aso liczyło świece 300 zł plus wymiana ponad 100. Pojechałem do kolegi. Zeszlifował jakąś nasadkę by pasowała do gniazd bo są cholery węższe. Przedłużka magnetyczna, 30 minut i po wymianie. Wtedy świece chyba kupiłem za ok. 80 zł (choć sam nie jestem pewien, rachunku nie mam, ale może gdzieś na forum pisałem). Jedyna trudność, że coś trzeba było z osprzętu nad 4 cylindrem odkręcić bo przeszkadzało.
Za wymianę kompletu z przodu zapłaciłem kiedyś koło 200 zł, oczywiście części moje. Co ciekawe zestaw ate, który kupiłem ma już 2x tyle przejechane co oryginał, a hamuje raczej niegorzej niż fabryczny. Świece wymieniłem ostatnio sam, nasadka pasująca kosztowała 40 zł, ale widzę dla niej świetlaną przyszłość jak nie w Pulsarze to innym aucie. W ogóle polecam co jakiś czas odkręcić świece i je obejrzeć, bo ta od walnietego cylindra była w bardzo osobliwym stanie ?
Co u Ciebie poszło w klimie - przewód czy coś innego? Akurat także przymierzam się do naprawy klimy. Więc, robię rozeznanie.
Ci spoza aso twierdzili, że skorodowały rurki na łączeniach z kołnierzami. Że spajali to jakoś czy coś. W sumie uwierzyłem, choć tak szczerze mówiąc żadna rurka nie wyglądała mi na ruszaną. Przeczytałem niedawno, że można coś wpuścić w układ co na małych nieszczelnościach potrafi zatkać dziury i tak z perspektywy czasu mam taką myśl, że coś takiego zrobili. W ASO za to standard i to samo co w qq czyli dziurawy skraplacz.
Jeśli skraplacz (a tak jest najczęściej z tego co z nimi gadałem) to w ASO to 1200, ale zamiennik można kupić za 400-700 zł. Robiąc to samemu i tak trzeba gdzieś na szczelność i nabicie się wybrać, więc obstawiam, że różnica, którą się uzyska to ta w cenie części. Tyle, że w aso rok gwarancji, a samemu bez.
U mnie na "oko" nic nie widać i bez sprawdzenia szczelności się nie obejdzie tak i tak. W każdym razie, podczas jazdy nagle zaczęło syczeć i klima pusta. Może przewód lub skraplacz. I faktycznie, chyba ASO zostaje ze względu na gwarancje, gdyby coś poszło nie tak. A u mnie w okolicy, Pulsar w warsztatach mało popularny.
W dniu 17.12.2021 o 16:33, Andrzej G napisał:
Panowie, ja tak na świeżo w kwestii świec.
Po odebraniu samochodu od mechanika i rozmowie z nim, informuję BROŃ BOŻE NGK. Moje były tak uwalone olejem, że mechanik jeszcze takich nie widział. Zamiast tego włożył mi Denso IXEH22FTT.
  • Confused 1
Zawsze mi się wydawało, że świeca zapala paliwo, a nie olej.
Czyli renomowane, instalowane na pierwszy montaż świece NGK są zle, a mocno budżetowe Denso dobre?
Może Pan Kazio ma rację, ale mocno w to wątpię.
Może te nasze NGK z allegro to jednak podroby ? Denso nie jest budżetowe, to bardzo porządną firma ?
A nagar na tłokach to się z paliwa czy z oleju bierze?
Czy są dobre to się okaże jak za jakieś 80 tysięcy będę je zmieniał, chociaż poradę dostałem, żeby po 40 tysięcy zerknąć do nich i spojrzeć w jakim są stanie.  Gorsze niż NGK nie będą. Powiem, Wam, że ja swoich na allegro na pewno nie kupowałem. Z tego co pamiętam to w sklepie z częściami o dość dobrej renomie kupowałem. Może po prostu konstrukcja taka słaba. Oryginalne 80 tysięcy wytrzymały, a wymienione po 70 tysiącach wyglądały jak wyglądały. Wiadomo, że po drodze i przegrzanie się zdarzyło i awaria zaworów, dlatego przez te 40 000 km będzie można sprawdzić jak się Denso zachowują.
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Chce się zabrać do wymiany swiec w QQ j11 , ale boję się że na czwartym cylindrze będzie ciężrzko przez tą rurę grubą.
Czy ktoś robił już?
Z jaka sila dokręcać swiece i cewki?
2 godziny temu, potask napisał:
Czy ktoś robił już?
Ja wyjąłem tę cieńszą rurę (152 odmę ?) z tego białego plastikowego zacisku i odkręciłem wspornik. Dużo zależy od tego jaki masz klucz, bo na siłę to się da i bez rozbierania zrobić ;) ewentualnie młotkiem ?
Ja tez chyba jakoś te rurę odchylałem i wymieniałem. Ale jak zdejmiesz plastikową rurę to Twoim oczom ukaże się świeca. A jaką siłą dokręcać? Ja kręcę do poczucia oporu i potem jeszcze 90 stopni.
Mogę się mylić, ale oglądałem jakiś filmik na YT i podawali chyba 34 Nm (może to dotyczyło wtrysków, się chyba było podobnie). W service manualu powinno to być.
Swoją drogą, to fajny kanał instruktażowy, rzekłbym profesjonalny z naprawami j11 i nie tylko.
W instrukcji obsługi j11 widziałem jedynie informację o momencie przykręcenia kół (113 Nm).
Edytowane przez aquariusmax
W dniu 17.12.2021 o 15:20, rogu22 napisał:
Ja wymieniłem w 2020r , po czterech latach użytkowania auta, bo myślałem że pomoże na szarpanie motorem przy 2.5tys obrotów.
Świeca zapłonowa 90061 NGK ILKAR7F7G
I pomogło cokolwiek na to szarpanie?
Mi czyszczenie zaworów i dolotu pomogło na kilka miesięcy i 5 tys. km jazdy raczej dynamicznej, choć na dystansach 10-20 km.
Teraz jest sugestia, że to może być kwestia świec.
Godzinę temu, rogu22 napisał:
dopiero czyszczenie zaworów i dolotu dało efekt.
A ile już przejechałeś od czyszczenia i czy już problem nie powrócił w ogóle?
