lukasgb Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 (edytowane) Witam szanowne grono. Sprawa tyczy się qashqai silnik 1.3 140 KM manual z 2019r przebieg 40 tys. km. Auto przy utrzymywaniu jednostajnej prędkości wpada w dziwne drgania wygląda to tak jak wypadania zapłonu. Drgania i poszarpywanie występuje tylko przy jeździe ze stałą prędkością ( utrzymania jednej pozycji pedału gazu stała prędkość) Nowe świece oryginał nie załatwiły problemu, brak błędów. Czy ktoś spotkał się z podobną sprawą. Pozdrawiam. Edytowane 3 Stycznia 2023 przez lukasgb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 A na tempomacie jest tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Z tego co pamiętam to chyba tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 3 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 To ważne bo bywają problemy z pedałem gazu, potencjometr tam potrafi "falować". Jak nie to pewnie jakieś OBD za 50 zł w gniazdo i może coś pokaże. Widziałem gdzieś, że są różne fajne apki do monitorowania silnika "live". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 3 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2023 Sprawdzę to z tempomatem. Co do kontroli sterownika silnika to mam I kostkę i apke i nawet soft serwisowy wprawdzie uniwersalny ale jest u kolegi i nic nie wykazał. Brak anomali. Dziś znajomy który robi francuzy mówił abym popuścił korek wlewu paliwa bo dla niego wygląda jak by problem był w podciśnienie w baku. Szukam dalej ... i próbuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 4 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2023 Na tempomacie dokładnie tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Czy jeździsz tylko po mieście, na krótkich dystansach i nie używasz obrotów powyżej 4 tys.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 W dniu 5.01.2023 o 00:57, aquariusmax napisał: Czy jeździsz tylko po mieście, na krótkich dystansach i nie używasz obrotów powyżej 4 tys.? Rozwiń Tak dokładnie, 5-10 km max dziennie czasem coś więcej. Raz, dwa razy w tygodniu trasa tak ok 50 km ale też oszczędnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 W dniu 3.01.2023 o 21:33, lukasgb napisał: Sprawdzę to z tempomatem. Co do kontroli sterownika silnika to mam I kostkę i apke i nawet soft serwisowy wprawdzie uniwersalny ale jest u kolegi i nic nie wykazał. Brak anomali. Dziś znajomy który robi francuzy mówił abym popuścił korek wlewu paliwa bo dla niego wygląda jak by problem był w podciśnienie w baku. Szukam dalej ... i próbuje Rozwiń Podobne anomalie miałem na 1.2 ,wlanie preparatu do czyszczenia układu paliwowego usunęło tą niedogodność.Też jeździłem dziennie po 5-6km wkoło komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 W dniu 5.01.2023 o 10:45, JACKO29 napisał: Podobne anomalie miałem na 1.2 ,wlanie preparatu do czyszczenia układu paliwowego usunęło tą niedogodność.Też jeździłem dziennie po 5-6km wkoło komina Rozwiń Gdybyś mógł napisać co lałeś, ka już wlałem k2 2x oraz car plan do czyszczenie benzyny i bez zmian. Dlatego chciałbym zapytać co wlałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 5 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 (edytowane) Czasem samo wlanie dodatku nie wystarczy, choć może pomóc w dłuższej perspektywie. U mnie pomogło kompleksowe działanie: wlanie mniej lepkiego oleju odpornego na lspi, wlanie mocnej płukanki przed wymianą oleju, benzyna 98 co trzeci bak, kilka jazd przez kilkadziesiąt km z obrotami powyżej 4-5 tys., aby udrożnić zaworki zmiennych faz i usunąć sądzę z katalizatora, skontrolowanie oringów, uszczelnienie i wyczyszczenie dolotu, dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy do paliwa przy benzynie 95 i pozostawienie kilka razy silnika na luzie na pół godziny. Po 2-3 tys. km się poprawiło. Edytowane 5 Stycznia 2023 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 Lukas,jakwlałeś te specyfiki to być może nic nie da rady w ten sposób zrobić.Ja kupiłem pierwszy lepszy na stoisku w Auchan i po nim mineło. To było chyba coś z grupy STP,lało się na pełny bak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 To nie tankujecie tylko 98? Ja od czasów Fiata Albei z 2003 tylko 98... Jak kupowałem Fiata pan w salonie powiedział to auto "przystosowane" jest do takiego paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 We Fiacie tak,w Nissanie wyraźnie pisze 95 ,lanie 98 nic nie daje,nie obniża spalania,nie powoduje lepszej pracy silnika,powoduje spory drenaż kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 6.01.2023 o 10:07, JACKO29 napisał: We Fiacie tak,w Nissanie wyraźnie pisze 95 ,lanie 98 nic nie daje,nie obniża spalania,nie powoduje lepszej pracy silnika,powoduje spory drenaż kieszeni. Rozwiń Wszyscy producenci zalecają lepsze paliwo (zwłaszcza moim zdaniem ma to znaczenie w erze mikropojemności i maksymalnych mocy). Ja czuję różnicę po zatankowaniu 95 (zdarza mi się to bardzo rzadko ale zdarza się bo to Polska). Przy jednym baku miesięcznie różnica jest bez znaczenia. Edytowane 6 Stycznia 2023 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 W dniu 6.01.2023 o 10:07, JACKO29 napisał: lanie 98 nic nie daje Rozwiń Nie chcę się sprzeczać, ale u mnie nalicza spalanie stukowe przy dynamicznej jeździe na ekspresówce lub autostradzie (większe obciążenie silnika) zarówno na benzynie 95 jak i 95 v-power. Po zalaniu 98 verva spalanie stukowe nie występuje, więc co 3-5 bak takie tankuję. Wydaje się, że takie zachowanie jest zgodne z teorią oktanów. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 Zawsze lałem 98 95% życia zjeździłem wokół komina nigdy nie miałem żadnych wyżej opisanych problemów. Dla mnie różnica w cenie bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 6 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 Ja niestety ostatnio tylko dieslami jeździłem i problemów nie było. Co ciekawe kilka japońskich benzyn też miałem i takich cudów jak opisuje nie spotkałem tym bardziej w samochodzie z przebiegiem 40 tys km. Mam kilku kolegów parających się naprawą francuzkich aut i niestety nikt nie potrafi określić o co chodzi dlatego też ostatnim info jest forum. Serwis nissana też chcę najchętniej wymienić na mój koszt pół auta i osprzętu. Czy silnik 1.3 140 KM jest faktycznie tak nie udany, czy poprostu coś jest nie takt mino serwisu w ASO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 6 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 Z tego co się orientuję, to 1.2 jest problematyczny m.in. z powodu konstrukcji wtrysku bezpośredniego i braku dodatkowego miedzywtrysku na zawory ssące. Zawsze podejrzewałem, że 1.3 ma to już rozwiązane, bo o szarpaniu tego silnika słyszałem pojedyńcze razy. Wrzuć zrzut z aplikacji Car Scanner, gdzie masz podział stuków silnika i wypadnięć zapłonu na poszczególne cylindry. Soft od Nissana tego nie pokazuje bez wystąpienia błędu ecu, co następuje dopiero w późnej fazie awarii, a jest to pomocne w diagnozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raf89 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) lukasgb rozumiem że nie masz tej 5 letniej gwarancji? Co do silnika 1.3 to precież ten silnik jest w multum samochodów - Dacia, Mercedes, Renault i Nissan. Sprawdzałeś jak stan oleju - czy nie czuć benzyny/nie podwyższa się poziom? Ja mam przebieg 39000 też 2019 więc podobny - nie mam tego problemu i mam nadzieję zę nie wystąpi, ale problem u Ciebie mnie zaniepokoił. Z drugiej strony na Otomoto są w tej chwili 3 samochody z tym silnikiem 1.3 i przebiegiem ponad 150k km (jakiś Duster i coś tam jeszcze) - jakoś te samochody dotarły do tego przebiegu i ponadto szukają nowych właścicieli więc zakładam ze dalej jeżdżą. WIęc chyba nie jest tak źle? Edytowane 7 Stycznia 2023 przez raf89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 Gdzieś czytałem, że ta konstrukcja jest zaprojektowana na 300 tys km. No i na pewno nie ma takich błędów konstrukcyjnych jak 1.2... u mnie po niespełna 30 kkm zero problemów działa jak nowy (wersja 160) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 Ja w 1.3 160KM mam zrobione prawie 53000 km i żadnych problemów. Działa jak od nowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 7.01.2023 o 09:19, raf89 napisał: lukasgb rozumiem że nie masz tej 5 letniej gwarancji? Co do silnika 1.3 to precież ten silnik jest w multum samochodów - Dacia, Mercedes, Renault i Nissan. Sprawdzałeś jak stan oleju - czy nie czuć benzyny/nie podwyższa się poziom? Ja mam przebieg 39000 też 2019 więc podobny - nie mam tego problemu i mam nadzieję zę nie wystąpi, ale problem u Ciebie mnie zaniepokoił. Z drugiej strony na Otomoto są w tej chwili 3 samochody z tym silnikiem 1.3 i przebiegiem ponad 150k km (jakiś Duster i coś tam jeszcze) - jakoś te samochody dotarły do tego przebiegu i ponadto szukają nowych właścicieli więc zakładam ze dalej jeżdżą. WIęc chyba nie jest tak źle? Rozwiń Niestety Nissan Polska wypiło się na gwarancję. Generalnie autko kupiłem w Danii w salonie, był pozostawiony po dwóch latach leasingu konsumenckiego, takowe to zwyczaje tam mają. Więc faktycznie full serwis wszystko się zgadzało jak trzeba. Przyjechałem do PL zmiana oleju itd wszystko śmigało nawet ok. Po czym od jakiś 7 miesięcy zonak z drganiami przy stabilnej i równej jeździe, jak przyspieszam NIC, jak jadę pod górkę NIC, jak hamuję NIC tylko jak jedziemy ze stałymi obrotami (tak do 2.5 tyś ) na każdym biegu to mamy drgania tak jak by wypadał mu zapłon i się dławił (a jeszcze przy odpalaniu dość wysoko trzyma obroty ale podobno tak mają)...samochód jak by przerywał więc wymiana świec (oryginały) nic to nie dało, to pod komputer brak błędów... może wtryskiwacze polskiej PB nie lubą to środek do czyszczenie wtryskiwaczy... dalej brak poprawy. Może syk z baku przy odkręcaniu... pomysł? nie dokręcamy zakrętki baku...o jakaś mała poprawa. No to teraz ASO... gwarancji w PL brak ale coś się poradzi zacznijmy od tego tamtego i tak dalej rachunek może być kosmiczny. Pozdrawiam serdecznie Łukasz Edytowane 7 Stycznia 2023 przez lukasgb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Objawy masz identyczne jak w 1.2. Kombinowałem także z wymianą świec, czyszczeniem wtrysków, diagnozą w ASO. To na nic. Powtarzam, spróbuj tych zabiegów co opisałem wyżej i pokaż wypadanie zapłonów z Car Scanner, albo sprzedaj mi ten samochód jako uszkodzony, pozbędziesz się problemu. Przeszedłem tę gehennę i wydaje się, że może wiem jak postępować z tymi silnikami. Można robić biznes na tym. Jest nawet pewien gościu, mechanik, który na forum Renault się w nich specjalizuje i pomaga. Zna ten silnik i jego bolączki na wylot. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 W dniu 7.01.2023 o 12:03, aquariusmax napisał: Objawy masz identyczne jak w 1.2. Kombinowałem także z wymianą świec, czyszczeniem wtrysków, diagnozą w ASO. To na nic. Powtarzam, spróbuj tych zabiegów co opisałem wyżej i pokaż wypadanie zapłonów z Car Scanner, albo sprzedaj mi ten samochód jako uszkodzony, pozbędziesz się problemu. Przeszedłem tę gehennę i wydaje się, że może wiem jak postępować z tymi silnikami. Można robić biznes na tym. Jest nawet pewien gościu, mechanik, który na forum Renault się w nich specjalizuje i pomaga. Zna ten silnik i jego bolączki na wylot. Rozwiń Super, w takim razie w poniedziałek zrzucę olej jeszcze teraz pytanie co wlać ? (obecnie mam 0w20 z normą dla renault jak nakazywał serwis w Danii). Dolot jest szczelny, świece wymienione, dodatki już kilak razy lane do baku, zostaje jeszcze pojeździć z obrotach. Co do zakupu to ewentualnie zapraszam bo ja chciałem przesiąść się na X triala z tym silnikiem tylko 160 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
