raf89 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 0w20 to chyba trochę dziwne? a w Danii też nie masz tej gwarancji? To chyba nie powinno mieć znaczenia gdzie się kupilo auto. Jak rocznik 2019 to gdybyś miał 5 lat gwarancje to powinni uznać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Nissan oficjalnie jest elastyczny w zakresie oleju i dopuszcza w różnych regionach świata, czy nawet Europy różne oleje, więc w Skandynawii może być zalecany innych olej niż w Polsce, czy Hiszpanii. Gorzej, jeśli dojdzie do uznania gwarancji, wtedy się usztywniają. Jak nie masz gwarancji, to działaj na swoją korzyść, a nie ASO, bo już się przekonałem, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Po co kupować x-traila z tym samym silnikiem 1.3, jeśli źle działa Ci w QQ przy Twojej specyfice jazdy? Polecałbym zmianę na np. nowy silnik 1.5, który działa w dużej mierze niezależnie od kierowcy i zasila jedynie silnik elektryczny, choć zmienna kompresja też może dać o sobie znać. PS.: Olej powinien być chyba zgodny z normą RN17, ale ja bym nie szedł w Elf, poczytałbym specyfikacje i badania olejów innych producentów z tą normą. PS2.: To pewnie nie to, ale skąd wiesz, że dolot masz szczelny? Jaka jest wartość podciśnienia na luzie? Edytowane 7 Stycznia 2023 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasgb Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, aquariusmax napisał: Nissan oficjalnie jest elastyczny w zakresie oleju i dopuszcza w różnych regionach świata, czy nawet Europy różne oleje, więc w Skandynawii może być zalecany innych olej niż w Polsce, czy Hiszpanii. Gorzej, jeśli dojdzie do uznania gwarancji, wtedy się usztywniają. Jak nie masz gwarancji, to działaj na swoją korzyść, a nie ASO, bo już się przekonałem, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Po co kupować x-traila z tym samym silnikiem 1.3, jeśli źle działa Ci w QQ przy Twojej specyfice jazdy? Polecałbym zmianę na np. nowy silnik 1.5, który działa w dużej mierze niezależnie od kierowcy i zasila jedynie silnik elektryczny, choć zmienna kompresja też może dać o sobie znać. PS.: Olej powinien być chyba zgodny z normą RN17, ale ja bym nie szedł w Elf, poczytałbym specyfikacje i badania olejów innych producentów z tą normą. PS2.: To pewnie nie to, ale skąd wiesz, że dolot masz szczelny? Jaka jest wartość podciśnienia na luzie? PS2. Podpięty pod urządzenie wypuszczające dym, sprawdza szczelność między innymi dolotu. Co do oleju to jak widać nissan swoje renault swoje i mercedes swoje, Ja jestem zwolennikiem millersa i chyba teraz zaleje 5w30 AC3 Edytowane 7 Stycznia 2023 przez lukasgb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
