200sx Grajacy z Garett T3 Top Mount
Gość Decy
ale co sie nie da??? da sie jesli silnik ma wieksza moc sam w sobie to sie da... a sr jest mocniejszy od ca niestety... no ale jak odejmiesz od 270 40 to Ci daje 230..... cvzysta matematyka....
twoje rozumowanie jest bledne i twoja matematyka tez ;) ...to ile osiaga silnik n/a nie ma sie w ogoole do tego jak bedzie po doladowaniu to zalezy wylacznie od konstrukcji samego silnika (pomijamy oczywiscie takie rzeczy jak kute tloki czy korbowody) sr jest po prostu lepszy (ma mocniejszy dool) od ca i bardziej podatny na tego typu moda. a twierdzac takie rzeczy ktoore nie maja 100% poparcia w rzeczywistosci po prostu tworzysz bajki :lol: jak nie jestes pewien tego co moowisz czasem rozsadniej jest sie nieodzywac ;)
na SZCZĘSCIE
  Decy napisał:
bo przeca kurde zdejmij turbo z jednego i drugiego i bedziesz mial 40KM roznicy miedzy sr a ca na kozysc SR.. no nie?????
kuffa :shock: jaka teoria??
Decy, a takie pytanie....wogle trzyma to ci przynajmniej serie??
Gio twoje rozumowanie co do wpływu mocy po wsadzeniu kutych elementów do silnika też jest błędne, kute graty: korby i tloki z regóły zmniejszają moc sąo wiele cięższe ale co najwarznijsze wytrzymalsze.
Do seryjnego silnika bez modów jak je wsadzisz to mogą tylko wpłynąć negatywnie na moc.
A co do mocy uzyskiwanych na SR w stosunku do CA to SR zawsze wygeneruje większą moć, chociazby ze wzgledu na większą pojemność jak i lepsze przepływy w głowicy - porównajcie sobie wielkości zaworów...
Chociażby sam fakt żę CA18DET ma 169KM @ 0,8 bara Vs. SR20DET 203KM @ 0,6 bara mowi sam za siebie...
Nie zapominaj, ze na innych suszarkach.
Jak wsadzisz T28 do CA to też wyjdzie coś koło serii właśnie na 0.6 bara.
T28 styknie do 300KM po dodatkowych modach w CA (porting i ostry wałek, wydech, chip stage3)
zle kuba rozumiesz to co napisalem, chodzi mi o to ze majac kute graty odprezasz silnik a co za tym idzie mozna dac wiekszy boost i tylko o to mi chodzilo jak do tego nawiazalem (i dla tego chce to pominac) a ty kuba od d*py strony wziales temat ;) co do jednego sie zgodze: POJEMNOSC i jeszcze raz POJEMNOSC!majac 2 silniki 2.0 seryjne jeden np 130hp a drugi 150hp majac te same suszarki i stosujac te same doladowanie (np 0,5 bara) osiagniemy podobny wynik mocy
wiem co to sa przyklady. wiem ze roznica bedzie mala przy twoim przykladzie ale na faktach to roznica bedzie wieksza na tej samej turbinie i takiej samej ilosci barow miedzy CA i SR... no przyznnaj ze tak jest... no ale nic to.... teraz sie trzeba o co inne martwic zeby to zamontowane dzialalo:D
PS Coobcio zadzwon do pana i sie zapytaj czy zrobi to na gwarancji czy nie.... :D
a i kiedy do mnie wpadniesz pomoc mi z autkiem??? bo ja go nie ruszam zebvy nic nie piardnelo.... trzeba to posciagam i porobic to i tamto.... :D pozdro
a no i jeszcze jedno Coobcio to kiedy krecimy ten film????
chyba u ciebie troche kiepsko z percepcja i analogicznym mysleniem...wiesz co to jest proporcja?uczyli w szkole? ;) skoro ca ma mniejsza pojemnosc to i analogicznie bedzie mialo mniejsza moc przy tej samej suszarce i doladowaniu od sr. czy to bylo takie trudne?czy musialem to pisac?
no wlasnie o tym mowie ale jakistam typ sie klucil ze da sie z ca wyciagnac tyle co z sr na tym samym turbo.... nie da sie i o to tu chodzi.... chyba ze jeszcze w CA cos pozmieniasz
pojemność pojemnością jest jeszcze masa innych rzeczy wplywających na moc takich jak głowica, uklad ssacy i wydechowy...
Silnik 240SX 2,4 litra i ma zaledwie 140km - KA24E... nie zaciekawe co :> ??
Co do kutych gratów to mają taki sam stopnień spręzania jak zwykle do SR20DET na seryjnych tłokach masz stopień spręzania 8,5:1 i ak samo na kutych... możesz wykonać na specjalne zamówienie z odpowiednio niższym stopniem.
Decy beirz się za gruz i mozna by coś nakręcić.
dzwojniles do pana???? kiedy ja sciagamy???? ja bym to na dniach zrobil....
[ Dodano: Pią 24 Lut, 2006 ]
a i mam pomysl... mozna zrobic oddzielna pompe olejowa do turbiny :D zeby nie smarowac jej tym syfem z silnika tyulko oddzielnym olejkiem ;D cop ty na to????
Mam dla Ciebie nową Suszarkę :)
Przepłucz silnik, zmień pare razy oliwe i wjazd, porzycyzmy od chłopaków szerokopasmówkę i zobaczymy do ilu bezpeicznie można podnieść boost - jak mło nam będzie to ostatecznie progresywny regulator ciśnienia paliwa nam pomorze
  Decy napisał:
ymy. zaczynam jakos moze od jutra. a co do suszarki to grucha ma dla mnie tez jakies propo ale wiecej bede wiedziec jak sie z nim zobacze... pozdro
takie coś to raczej na PRV a nie na głównym , co??romansujecie? :lol:
  Decy napisał:
...wydeszek koncowy UpGrade przelotowy uklad 2,75cala turbo Garetta T3 na kolektorze XsPower TopMount :D
co sadzicie o takim zestawieniu?????
jak dla mnie to bedzie ladnie gralo :D
Informuje uprzejmie, że zakladanie tych kolektorów, to jak dorabianie piździe uszu.
Nadaja się "na plajzder" na dupe. Dla przykładu, seryjny kolektor z SR20DET ma tak policzone przepływy, że juz lepiej być nie może - nad wyliczeniami siedział sztab inzynierów z nissana i nikt mi nie powie ze jakiś chiński top mount pospawany przez więźnia w chińskim obozie pracy, będzie lepszy niż sprzet ktory z założenia/oblicznia/wykonania ma być wytrzymały i ma mieć max. performance w stosunku do kosztów wytworzenia.Nasuwa się pytanie: a jaki jest "koszt" wytworzenia takiego topmounta" (który jest po prostu kopią czegostam, bądź wytworem kogoś kto brał projekt i wyliczenia z sufitu).
Biorę odpowidzialnosc za to co mowię: czytajcie wiecej forów internetowych to dociecie się ciekawych rzeczy i bedziecie dalej z zimę w sandałąch chodzić. Moje info jest na podstawie PRAKTYKA, który w kraju gdzie się czyta od prawej do lewa, modyfikuje już nissany od 1969 r.
No, i to tyle jak na poniadziałek rano.
Zapomniałem dodać, że w autach LHD, usytuowanie takiego kolektora jest skutecznym grzejnikiem pompy hamulcowej i okolicznych instalacji.
Suchar ok... Generalnie nie spotkałem się żeby fabryka zrobiła jakiś porządny kolektor wydechowy - powiedz mi dla czego przy mocniejszych konfiguracjach montującustomowe kolektory.
To że fabryka zrobiła najlepszy to jest twoje zdanie, mi się wydaje że jeśli chodzi o takie żeczy to fabryka maksymalnie je peirdolni choć w przypadku SR20DET może udało im sięcoś pożądnego wydrutować i przewyszającego parametrami chińską podróbkę.
Ps. Decy szitowskie KKK na twoim miejscu bym sobei darował - do nich trzeba zewnętrzny WG dawać, prawdopodobnie przerobić kolektor wydechowy a już nie wspomne o ich wydajność.
PSS. Jaki to model suszarki masz zamiar zainstalować KKK24 czy KKK26 ?
no wiec napisałem, że seryjny kolektor w S14 jest b.dobry i NIE MA potrzeby go zmieniać na lepszy. Fakt, przy mocnejszych aplikacjach rzedu 500+ HP i wiecej, zmienia sie kolektory m.in. z jedengo podstawowego powodu: (odpowiem na to pytaniem) - widzialeś kiedyś duże turbo z mocowaniem T25 style ?? Poza tym większe turbiny maja siłą rzeczy większe muszle kompresora, ktore po prostu... nie mieszczą się na seryjnym kolektorze i zachacza/dotyka kolektora. I wszystko w tym temacie.
Reasumujac: chcesz mieć do ~400 HP to zostaw seryjny kolektor.
Taki jest moje zdanie. Co to turbin KKK to się nie wypowiadam, ale jedno wiem ze do swojej nysy bym tego nie zamontował.
to do 400KM cięzko znaleść turbine żeby pod seryjny koelktor weszła - GT2871R może wyjdzie 400KM a może nie, albo GT3071R z mocowaniem pod T25.
Nie miałem w renku kolektora od SR20DET RWD więc się nie wypowiem.
ty bys nie zamontowal a ka zamontuje bo nie wiem czemu by tego nie zrobic.. turbo to turbo kurde.... tylko garrett jhest dla Ciebie dobry??? a jakbys HKSa czy Grediego dostal to bys tez nie zamontowal????
HKS i Greddy to już wyszszy przedział cenowy...
z KKK będziesz mieć dodatkowej zabawy i nie wiem czy ma ona sens - zmieniać downpipe i przerabiać kolektor wydechowy tylko po to żeby zamontować turbine mniej wydajną - dla mnie bez sensu.
no Coobson jest ta turbinka wydajniejsza niz T3.. nie pamietam jej cvyferek... jek ja opd starych zabiore bo u nich ja zostwilem to ci powiem.. ale z tego co sie dowiedzialem to t3 pompuje do 250 a to kkk do cos kolo 300 czy 290 na tym samym motorze a i jesdzcze je3dno, too jakik nie wierzycie to gruche zapytajcie pompuje 2.2 bara bez problemu a t3 chyba 1.6 jesliu sie nie myle.
PS do GiO te bary i moc jest tylko teoretyczne.. nie zaczynaj o kuciu silnika i wzmacnianiach... tylko porownuyje turbinki co ktora moze... zeby nie bylo....
ja nie bede zaczynal jak nie bedziesz pisal bajek i farmazonoow w sprawach ktoore nie dokonca rozumiesz :) a tylko walisz puste frazesy i potem czekasz az ktos twoja dupe obroni :D
P.S. ja przynajmniej nie nabijam postoow jakimis OT ;) wiekszosc tego co napisales mogles sobie zalatwic na priw, bo to co jest do tej pory nic nie wnioslo do tematu a poza tym to zeby nie bylo ze sie czepiam :lol:
