Uszczelki drzwi, masa butylowa czyli zmniejszenie hałasu w kabinie
Piter
ładnie...Też miałem w poprzedniej Kaśce tak wygłuszony bagażnik,ale po strzale w zadek jak rozmawiałem z blacharzami w serwisie,to przeklnęli wymianę podłogi :D
  • 4 tygodnie później...
W dniu 20.06.2023 o 16:47, Piter napisał:
Co do nawlekania uszczelek silikonowym sznurem to materiały, kroki i narzędzia były nastepujace:
Narzędzia:
Obcegi boczne, , linka stalowa fi 3mm w gumowym oplocie.
Materiał:
Silikonowy sznur fi 5mm (20m starczy na 4x drzwi, bagażnik i pod maską przy szybie i ze ścinków ułożyłem jeszcze 2m sznura silikonowego)
izolacja czarna do kabli, trytytki najmniejsze jakie miałem
Mydło w plynie
Kroki:
Zdjąć plastikowy próg, zdjąć uszczelkę z karoseri uszczelkę wyprostować, do uszczelki wlać trochę mydła w płynie, przeprowadzić linke przez uszczelkę (ja zwiesiłem uszczelkę do dołu z balkonu, siła grawitacji sprawiła, że uszczelka się wyprostowała a mydło spływało wewnątrz w dół co ułatwiło mi nawlekania linki a następnie nawlekanie linki z silikonowym sznurem.
Linke stalową ze sznurem silikonowym połączyłem trytytkami x2 oraz taśmą izolacyjną.
Następnie nalezy naprężyć w obu końcach przewleczony sznur silikonowy i zawiązać sznur.
Połączenie sznura umieścić w uszczelce. Uszczelkę założyć na karoserie, założyć plastikowy próg.
Szczerze to nie widzę różnicy w silę zamykania drzwi skąd teza, że miałem duże szpary ?
Wyjdzie na jeździe próbnej.
Poniżej zdjęcia:
Połączona linka stalowa z oplotem gumowym z sznurem silikonowym (było ciasno dodatkowo obwiązane izolacją aby zmniejszyć tarcie /ułatwić przeciąganie
Połączenie sznura silikonowego wewnątrz uszczelki
Widok po zwolnieniu naprezonej uszczelki (połączenie schowało się do środka)
Niestety jak juz wczesniej napisałem - nie mialem gąbki/wygłuszenia błotnika przedniego i rozglądałem sie za nim po allegro.
https://allegro.pl/oferta/qashqai-ii-lift-wygluszenie-blotnika-prawe-13287472659
(mój model to QQ II przed LIFT-em)
Z racji, że 100zł za kawałek gąbki nie dam i aukcji na te chwilę też nie było, postanowiłem zamówić arkusz pianki w sklepie https://akustycznematy.pl/pl/searchquery/arkusz+pianki/1/phot/5?url=arkusz,pianki
grubość 3cm, sztywna czekam na odbiór.  Koszt 35zł i wykorzystam ją do jak sądzę innych ubytków/ wygłuszeń w aucie.
Ktoś się bardzo spieszył składając tę moją wersję auta PREMIER.
Uszczelki konserwuje co roku przed zimą.
Po włożeniu pianki do błotnika zabieram się za wytłumianie drzwi, nadkoli, bagażnika
Pytanie: czy po włożeniu tej gąbki jest odczuwalna różnica w "świstaniu"?
Dalsze pytanie w temacie : czy z zakupionej tafli płyty 1x1 można bez problemu wyciąć  przedmiotowe uszczelnienie, czy org. gąbką  jest symetryczna L/P (Lustrzane odbicie). Bedę aktualnie ten problem rozwiązywał, ale nie wiem której gąbki brakuje (informacje o braku przekazał mi konserwator, ale nie pamięta z której strony). Będę wdzięczny za wskazówki.
