Karminadel Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 Musisz się jeszcze zatrzymać, ewentualnie bardzo wolno toczyć. Po drugie nie zadziała zawsze - musi być spełnionych jeszcze wiele innych czynników. Bardzo duży priorytet ma uzyskanie i utrzymanie zadanej temperatury w kabinie - więc potrzeba działania ogrzewania/klimatyzacji powoduje, że silnik nie jest wyłączany. Po długiej jeździe, gdy wszystko jest już ustabilizowane, akumulator doładowany itp. działa prawie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 11 godzin temu, Karminadel napisał: Nie trzeba - robią tak tylko schizofrenicy. Cały świat jeździ normalnie co i ja polecam. O ile w manualu ten system ujdzie tak w automacie jest BARDZO irytujący. Nie jestem żaden schizo (oni raczej by zapominali wyłączać ;P) ale wyłączam za każdym razem, do niczego mi to nie potrzebne, planety ratować nie zamierzam (śmiechu warte), na paliwo mnie stać, skoro mam auto A system jest po prostu denerwujący 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 (edytowane) W 100% potwierdzam słowa kolegi @Smakor. W automacie nie możliwe jest szybkie włączenie się do ruchu przy działającym START|STOP. Rozrusznik uruchamia się nie po puszczeniu hamulca, tylko dopiero po naciśnięciu pedału gazu. Jest to strasznie irytujące. Edytowane 20 Lipca 2023 przez Robert_B Poprawa literówki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashqai1945 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Kurs nie ogarniam, Chce sobie pozmieniac w systemie parę rzeczy dopasować i klikam po prostu zapłon, stacyjka się świeci itd ale jak ponownie ja nacisne to samochód się odpala... Co trzeba zrobić żeby naciśnięcie nie powodowało odpalenia auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Zostawić na biegu, nie wciskać sprzęgła. Ale jak masz JUŻ włączony zapłon to logicznym jest i to od czasów dużego fiata - że kolejna pozycja to uruchomienie rozrusznika. Jak już masz - jak piszesz - włączony zapłon to po co naciskasz kolejny raz przycisk? Co to ma więcej dać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Godzinę temu, Karminadel napisał: Zostawić na biegu, nie wciskać sprzęgła. Ale jak masz JUŻ włączony zapłon to logicznym jest i to od czasów dużego fiata - że kolejna pozycja to uruchomienie rozrusznika. Jak już masz - jak piszesz - włączony zapłon to po co naciskasz kolejny raz przycisk? Co to ma więcej dać? pewnie chodzi o taką samą sekwencję jak ze stacyjką z kluczykiem. 1. wkładasz kluczyk - pozycja 0 2. przekręcasz - świecą się kontrolki (mozna ustwiac kompa, radio działa) 3. wracasz do pozycji 0. kontrolki się nie świecą. Radio działa (az sie wyłączy po iluś tam minutach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 W dniu 19.07.2023 o 11:06, Robert_B napisał: W 100% potwierdzam słowa kolegi @Smakor. W automacie nie możliwe jest szybkie włączenie się do ruchu przy działającym START|STOP. Rozrusznik uruchamia się nie po puszczeniu hamulca, tylko dopiero po naciśnięciu pedału gazu. Jest to strasznie irytujące. Jeździłem dzisiaj zaprzyjaźnionym Tucsonem w hybrydzie z automatem... w takim aucie start stop to ma sens bo i tak nie kontrolujesz tego czy jedziesz na meleksie czy na spalinówce... ogólnie bajka Choć X jakiś taki bardziej klasyczny w środku, bez udziwnień a te nowe auta jakieś takie dla gimbazy za bardzo (za stary jestem na te komputero-auto-zabawki). I tez ma uroki - auto hold trzeba włączać po każdym odpaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashqai1945 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 5 minut temu, JackSet napisał: pewnie chodzi o taką samą sekwencję jak ze stacyjką z kluczykiem. 1. wkładasz kluczyk - pozycja 0 2. przekręcasz - świecą się kontrolki (mozna ustwiac kompa, radio działa) 3. wracasz do pozycji 0. kontrolki się nie świecą. Radio działa (az sie wyłączy po iluś tam minutach) Dokladnie o to mi chodzi, a tu guziki itp... Pogubiłem się w tym wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Generalnie chyba wszystko pisze na ekranie co się stanie po naciśnięciu w zależności od ustawienia nogi (pomijając instrukcję) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 20 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Godzinę temu, Qashqai1945 napisał: Dokladnie o to mi chodzi, a tu guziki itp... Pogubiłem się w tym wszystkim Ale w czym dokładnie się pogubiłeś? I czy czytałeś instrukcję? Bo mam wrażenie, że nie. Warto. Choćby jak wygląda procedura awaryjnego odpalenia jak system bezkluczykowy padnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashqai1945 Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Gdzie najlepiej wyrobić nowy dodatkowy klucz do auta? Tylko w ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
