NQQ2017 Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 (edited) Witam. Mam problem z czujnikiem ciśnienia w kołach, jeden z czujników (konkretnie prawy przód) złapał jakiś błąd i mimo że ciśnienie w kole jest prawidłowe (jest ustawione 2.3 bar) to na desce wyskoczyło na żółto uwaga... 2.3 bar Dodam że koło nie wpadło w żadną dziurę itd...! Czy trzeba wymienić czujnik czy jest jakiś inny myk...? Edited July 26, 2023 by NQQ2017 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
K2o Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 Miałem podobnie. Wystarczy dopompować pozostałe koła i przejechać się kawałek.. Błąd powinien zniknąć. Przynajmniej tak było u mnie. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kubalon Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 Kalibracja ponowna i po kłopocie. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NQQ2017 Posted July 26, 2023 Author Share Posted July 26, 2023 3 godziny temu, kubalon napisał: Kalibracja ponowna i po kłopocie. Dziękuję. W takim razie spróbuje jeszcze raz na dłuższym dystansie, bo jak do tej pory tego próbowałem to bez jakiekolwiek reakcji. 4 godziny temu, K2o napisał: Miałem podobnie. Wystarczy dopompować pozostałe koła i przejechać się kawałek.. Błąd powinien zniknąć. Przynajmniej tak było u mnie. Dziękuję. Spróbuję i tego sposobu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bilunia Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 1 godzinę temu, NQQ2017 napisał: W takim razie spróbuje jeszcze raz na dłuższym dystansie, bo jak do tej pory tego próbowałem to bez jakiekolwiek reakcji. TUTAJ masz opisaną szczegółową procedurę i film. Kiedy zawodzi standardowa kalibracja z poziomu komputera, wykonanie tych czynności powinno załatwić sprawę. No chyba, że padł Ci czujnik (bateria). Jaki masz aktualny przebieg z tym czujnikiem ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
K2o Posted July 27, 2023 Share Posted July 27, 2023 Proponowałbym zacząć od sprawdzenia ciśnienia w pozostałych kołach. Jak brakuje to dobić do wymaganych, czyli 2.3 przód i 2.1 tył. Też się zdziwiłem, że pokazał mi się błąd w kole, w którym miałem prawidłowe ciśnienie. W pozostałych miałem niższe. Po dobiciu i przejechaniu się błąd sam zniknął. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NQQ2017 Posted July 27, 2023 Author Share Posted July 27, 2023 (edited) 12 godzin temu, Bilunia napisał: TUTAJ masz opisaną szczegółową procedurę i film. Kiedy zawodzi standardowa kalibracja z poziomu komputera, wykonanie tych czynności powinno załatwić sprawę. No chyba, że padł Ci czujnik (bateria). Jaki masz aktualny przebieg z tym czujnikiem ? Przebieg kół (czujników) w porównaniu do przebiegu auta jest inny bo dokupiłem dwa sezony temu całe koła i opony miały jeszcze "włoski". Także WIELKIE dzięki za podrzucony filmik... będę próbował tym sposobem. ja szukałem w lupce i nic mi nie wyskoczyło. Edit. Zrobiłem tak jak na filmiku i błąd się "wyczyścił", zobaczę jeszcze jak wyjadę na drogę. DZIĘKUJĘ! Edited July 27, 2023 by NQQ2017 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bilunia Posted July 27, 2023 Share Posted July 27, 2023 (edited) 5 godzin temu, NQQ2017 napisał: Przebieg kół (czujników) w porównaniu do przebiegu auta jest inny bo dokupiłem dwa sezony temu całe koła i opony miały jeszcze "włoski". Dlatego nie pytałem o ogólny przebieg auta, ale konkretnie o przebieg z tym czujnikiem (czas pracy czujnika), bo czujnik pracuje (wykorzystuje baterię) tylko w czasie jazdy, więc jednym bateria może paść w 2 lata, a innym (którzy mało jeżdżą), szybciej podejdzie wymiana opon ze względu na ich wiek, niż czujników Edited July 27, 2023 by Bilunia "Literówka" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NQQ2017 Posted July 30, 2023 Author Share Posted July 30, 2023 Dziękuję wszystkim forumowiczom którzy mogli pomóc, na szczęście link z filmikiem od kolegi Bilunia wszystko rozwiązał... i czujniki znów łapią książkowo... Pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
