Jakość nowego J12 - odbiór
aquariusmax
Cześć,
po odbiorze auta zauważyłem krzywe przednie prawe drzwi.
Podniesienie lub obniżenie niczego nie da, bo listwa pod szybą przednich drzwi jest niżej niż tylnych drzwi, a listwa nad szybą jest wyżej niż tylnych drzwi.
Po prostu, przednie drzwi są zbyt wysokie, a to z tego powodu, że mają mniejsze zaoblenie niż tylne drzwi.
Regulacja nie ma sensu, tym bardziej, że już była robiona w fabryce (niestety po zjechaniu z taśmy montażowej), bo wszystkie 4 nakrętki obu drzwi były odkręcane, widać na nich zdarty lakier i nawet rdzę na jednej śrubie.
Dodatkowo we wnęce drzwi był poniższy plastikowy element.
Wiecie co to może być? Czy to jakaś blokada do regulacji drzwi?
Edytowane przez aquariusmax
Ja na twoim miejscu podjechałbym do innego serwisu (ASO) aniżeli w tym co obierałeś i spróbował regulacji. Niestety spasowanie elementów w brytyjskiej fabryce Nissana pozostawia wiele do życzenia. Nawet jeżeli nic nie wskórają to niech dadzą nowe śruby i je polakierują żeby potem ktoś Ci nie powiedział, że auto po dzwonie i drzwi wymieniane.
PS. Ja miałem tak z tylną klapą. Samochód obierałem w Warszawie; przy obiorze różnica w linii lamp tylnych (nadwozie-klapa) na oko to 5-7mm po lewej stronie. Panowie twierdzili, że nic się nie da z tym zrobić i dali dodatkowy rabat. ASO w Katowicach potrzebowało 15 minut aby wszystko wyregulować i teraz nie widać różnicy; wszystko równe.
  • Like 1
Klapki wlewu paliwa też odstają i nie ma możliwości regulacji-całość jest z plastiku. Odstają również plastiki nad przednimi reflektorami, są mocowane w najwęższym miejscu taśmą dwustronną która często się odkleja. Jeżeli odstają to jest ryzyko wyrwania ich przez szczotki na myjni mechanicznej.
  • Thanks 1
Tylko co będzie, jak mechanizm sprężynujący się wyrobi i wtedy klapka będzie wklęsła?
Na każdym kroku widać upraszczanie produkcji, czyli oszczędność.
Mierzyliście grubość lakieru? Na tylnych stalowych błotnikach i dachu mam 80-120 um, a na aluminiowych drzwiach i przednich błotnikach oraz masce 40-50 um. Na plastiku (tylna klapa i zderzaki) mój prosty miernik nie mierzy, choć podobno są takie co to potrafią.
1 godzinę temu, gumimis napisał:
Klapkę można łatwo poprawić; u mnie zadziałało:
Regulacja klapki wlewu paliwa
u mnie też bardzo odstaje klapka wlewu paliwa ,ale na ten moment się wstrzymuje i może się trochę wyrobi i będzie bardziej dolegała
u mnie trzeba było mocno trzasnąć bagażnikiem żeby się zamknął. Mam zwykły, otwierany ręcznie. Przy pierwszej wizycie w ASO na wymianę oleju po 2 tys. km zgłosiłem to, przy wydaniu auta gość powiedział, że serwis mechaniczny nie umie tego poprawić, żebym umówił się na blacharski. Więc w domu popatrzyłem na to i wyregulowałem sam w 3 minuty. Ale fakt, niedoróbek fabrycznych jest dużo. Tu jakaś uszczelka niedociśnięta, tam śróbka niedokręcona, pod fotelem kierowcy kabelki nie wpięte w zatrzask itd
Tylko dla ludzi o silnych nerwach.
Jest tego więcej i do tego jedna opona starsza od pozostałych trzech o 6 tygodni.
Nie ma aut idealnych ,ale tego typu niedoróbki montażowe w nowym aucie powinny być usunięte przez ASO przed odbiorem auta, bo zewnętrzne felery na blacharce ,czy lakierze widać z daleka, to nie są przecież wady ukryte. Zawsze osobiście sprawdzam auto przed zakupem i nie podpisał bym odbioru auta. Po wyjeździe z salonu zostaje tylko gwarancja, strata czasu i walka z ASO.
A co się stanie, gdy nie odbierzesz auta, gdy znajdziesz kilka felerów w lakierze?
Wycofają opłacone i ubezpieczone  auto na plac i będą pytać 2 tygodnie Nissana, co z tym fantem zrobić?
Przecież nie naprawią lakieru w ASO, bo to koszt i czas.
A śrub też nie zabezpieczą od ręki, a gorzej, gdy lakiernia nie jest w miejscy odbioru auta np. w Gdyni (laweta w obie strony już bez zabezpieczenia foliami fabrycznymi).
Ja sobie tego nie wyobrażam, a jedynie np. jakieś zadośćuczynienie finansowo/gratisowe.
PS.: Mi faktycznie sprzedawca zaproponował jedynie wizytę w serwisie, gdy po odbiorze wróciłem z wadami do niego.
To jest problem Nissana ,a nie kupującego-masz otrzymać towar wolny od wad, tak jak nikt by nie kupił nowej pralki z porysowanym lakierem, można oczywiście ,ale po co?. Jedynie na co nie mamy wpływu przy zakupie to wady ukryte ,dlatego mamy gwarancje-oby nie była potrzebna.
Każdy nowy samochód ma mniejsze lub większe wady i niedoróbki. Odbierałem nowego Opla to wszystkie szpary były różne. Klapa nie równa, listwy drzwi itd. Jak zgłosiłem sprzedawca pokazała mi inne egzemplarze z dokładniee takimi samymi niedoróbkami. I co miałem nie odebrać? Taki jest standard. Rok temu odbierałem Nissana ta sama sytuacja, drzwi źle ustawione klapa, i ponownie w ramach porównania pokazano mi dwa inne które były takie same. Takie teraz mamy standardy niestety a co gorsze to w markach premium jest tak samo. Landrover Defender za ponad 300tys, a szpara z każdej strony inna to się dopiero można zdenerwować.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
W autach premium można chyba dokupić usługę doprowadzenia auta do idealności przy odbiorze.
A w innych salonach pokazują, że inne też są "zepsute" i to załatwia sprawę (tata, a inni też dostali uwagi, to mogę iść już na dwór?).
  • Like 1
Z tym Nissanem to chyba więcej niedoróbek jest. Renóweczkę jak odbierałem to nic nie znalazłem i nic do tej pory po dwóch latach nie wyszło. Pulsara co prawda używkę kupowałem, ale w nim też przednia i tylna klapa lipnie spasowane były. Tylne drzwi też się poździerały uszczelki u góry. Obstawiam, że od nowości tak miał. Więc ewidentnie kaszanę jakąś robią. Chociaż znam niezłe historie o jakości wykonania i spasowania renault talismana...
Nikt nikogo nie zmusza do kupna tego czy innego samochodu. Ja tylko przekazuję swoje doświadczenia a każdy może z tą wiedzą zrobić co chce. Chodzi mi o to że to nie jest odosobniony przypadek. I nie wiem jak w innych markach ale to co wymieniłem to tak wygląda. Landrover nie został poprawiony bo tak wyjechał z fabryki i serwis mógł to zrobić na żądanie ale z ryzykiem że pozostaną ślady na śrubach dlatego nic nie zostało zrobione.
Zanim odebralem auto z salonu umowilem sie wczesniej na ,,wizje lokalna". Sprzedawca zaprowadzil mnie na miesce gdzie stal QQ i mialem czasu bez ograniczenia na dokladne sprawdzenie wszystkiego czego sie dalo. Po mojej weryfikacji i akceptacji dopiero wystawil dokumenty do rejestracji.
  • Upvote 1
U mnie odstaje  po przekątnej , po próbach prostowania i pokazaniu że inne samochody też tak mają chcieli przekładać cały wlew z innego samochodu w którym najmniej odstawała.
Listwy ozdobne dają się przesuwać , można je zrównać z sobą.
Tak częściowo zrobili przy zgłaszaniu wady (wcisnęli jedną niżej). Listwy się faktycznie trochę wyrównały, ale wysokości drzwi tylnych i przednich (i odstawanie na zewnątrz) dalej zostały na różnych wysokościach o 2-3 mm. Sam kierownik blacharni to wskazywał. Widać to szczególnie przy jasnym lakierze.
moim zdaniem to zależy. Są auta lepiej i gorzej złożone w fabryce i to nie zależy od pozycjonowania marki czy ceny auta. Ja też mam jako drugie auto Opla. To jest Astra K kombi, który była wyprodukowana w UK, tak jak Qashqai. Astry K HB były produkowane w Polsce i ich jakość montażu była wyraźnie lepsza. No ale ja chciałem kombi. I dokładnie te same rzeczy. Uszczelka szyby odstawała, boczne listwy pod szybami nierówne, maska krzywo spasowana, ale najgorsza była jakość zmontowania wnętrza, miałem chyba wszystkie świerszcze i stuki, o których ludzie pisali na forach. Nauczyłem się na tym aucie rozmontowywać i składać plastiki bez szkód, większość wad poprawiłem, do innych przywykłem. W Nissanie ta sama historia, z tym że tu przynajmniej jakość wnętrza jest dużo lepsza. Uważam, nie tylko na swoim przykładzie, ale też czytając różne fora i grupy, że auta złożone w UK są po prostu gorszej jakości niż większość innych. Na przykład w zeszłym roku mój tata kupił Hyundai'a i20. On jest z fabryki w Turcji. Oglądałem ten samochód dokładnie pod kątem właśnie takich niedoróbek, spasowania, szczelin i tam na serio nie ma się do czego przyczepić. Proste auto, twarde plastiki, ale zarówno w środku, jak i na zewnątrz zmontowane tak jak ma być.
Czy w waszych samochodach też trzeba mocno grzmotnąć maską żeby się zamknęła??? Podejrzewam że sprężyna jest za mocna.
Kiedyś widziałem w ASO, że niektórzy mechanicy kładli maskę na zamek i ją wtedy dociskali dwoma rękoma, aby zamknąć.
Tutaj mamy aluminium i raczej to nie będzie dobre rozwiązanie z powodu delikatności materiału.
Ja unoszę maskę tak na 30-40 cm i puszczam, zamyka się poprawnie.
Jednak u mnie to muszę z większej wysokości rzucić pewnie ok 50-60cm żeby się zamknęła. Jak będę miał pierwszy serwis to zgłoszę w ASO może coś z tym zrobią.
od lat tak zamykam i nie widzę problemu
