Jakość nowego J12 - odbiór
aquariusmax
W dniu 11.03.2024 o 21:44, ww1981 napisał:
Jednak u mnie to muszę z większej wysokości rzucić pewnie ok 50-60cm żeby się zamknęła. Jak będę miał pierwszy serwis to zgłoszę w ASO może coś z tym zrobią.
Przeglądając komorę silnika, zauważyłem, że lewy odbój maski (parząc od przodu samochodu) był częściowo wyciągnięty i go wcisnąłem.
Co ciekawe, drugi był całkowicie wciśnięty.
To tym "zabiegu" maska zamyka się lżej, jednak nie ma zauważalnych luzów.
Nie chcąc niczego połamać, szukałem zasady jego działania i znalazłem.
Może jego regulacja u Ciebie też pomoże?
A ten poziomy suwak powinien być docelowo wciśnięty, bo u mnie jest wysunięty, a wydawało mi się, że tak powinno być jedynie przy regulacji?
Godzinę temu, maro_t napisał:
tak, ja już sam rozkminiłem te odbojniki i wyregulowałem maskę. Nawet udało mi się nie połamać B)
A też u Ciebie ciężko zamykała się maska???
nie zauważyłem, za to zauważyłem że szpary między maską a nadkolem z jednej strony auta są minimalne, a z drugiej takie że prawie palec wchodził.
  • 4 tygodnie później...
Co do jakości nissana to można powiedzieć, że jakoś to będzie ... niestety.
QQ mam od listopada 2021, więc zaraz będą 3 lata, przejechane ~35tys km.
Wady, jakie obecnie wyszły (serwis nie widzi problemu)
- Pasowanie wszystkich czterech drzwi - jedne za bardzo wchodzą, drugie wystają- ogólnie syf, ale poprawiony.
- Piszczące klocki hamulcowe (przy dojeżdżaniu np. do przejścia dla pieszych
- Coś huczącego podczas jazdy na 4 biegu (skrzynia manualna)
- Zawieszający się system infotainment
- Nissan Connect, który jest ale go nie ma, brak kodu QR do parowania z telefonem.
- Dziwne usterki typu zamulenie podczas ruszania np. przed rondem
- Samoczynnie gasnący silnik podczas jazdy (w pierwszym roku eksploatacji)
- Komunikaty typu awaria systemu stacyjki, podczas jazdy w korku potrafi zgłupieć radar i wyłączyć systemy ESP, utrzymania pasa ruchu czy też aktywnego tempomatu
- Instalacja ładowarki indukcyjnej z Ali wpinanej tylko w gniazdo zapalniczki powoduje brak możliwości wyłączenia samochodu-nagle przestaje widzieć kluczyk :D
- Kilka dni temu doszła awaria gniazda zapięcia pasa na tylnej kanapie-pokazuje cały czas, że jest pas zapięty, mimo że nikt nie siedzi.
- No i wisienka na torcie-odklejające się dekory z piano black na tylnych drzwiach od strony zewnętrznej...
Miałem ostatnio kilka J12 z początku produkcji i wyszły z gwarancji na nowy pojazd ze względu na przebieg... klocki piszczące to wina użytkownika jak w każdej innej marce.. hamulec służy do hamowania a nie zwalniania. Pasowania po 150 -180 k km we wszystkich 4 były kiepskie.. opadania na zawiasach dzwi itp.. no ale z drugiej strony to już konieć życia bo za chwile magiczne dla wspólczesnych pojazdów 200 000 km. No i z drugiej strony QQ sa budowane w UK .. w zabytkowej fabryce gdzie prawie wszystko jest robione recznie.. jak ktoś trafi na pojazd z poniedziałku albo piatku to zazwyczaj ma wiecej problemów niż inne.
Mój zaczęli robić w piątek po południu i skończyli we wtorek rano (tak wynika z pozostawionych karteczek w schowku), więc mam wszystkie najgorsze dni zebrane.
U mnie górna uszczelka przy zewnętrznych maskownicach tylnych drzwi była nałożona na listwę, zamiast włożona do środka. Nie dali rady tego włożyć, bo listwa była nieprawidłowo założona. Sam doszedłem i naprawiłem.
Poza cieknącym silnikiem na górze, rdzewiejących śrubach dzwi od nieudanej regulacji i wielu paprochach w lakierze, reszta wydaje się na razie być ok, ale może mało intensywnie używam jeszcze.
PS.: Jakby ktoś był wyjątkowo drobiazgowy, to praktycznie wszystkie widziane przez mnie QQ mają delikatne wgniecenia poniżej przednich klamek (najczęściej z prawej strony) i na samym dole przednich drzwi. Ktoś mi tłumaczył, że to może być od chwytaków robota lub człowieka. Trzeba patrzeć na czyste elementy odpowiednio pod światło i wtedy widać, ale to drobiazg.
Edytowane przez aquariusmax
No to trafil się pewnie J12 ze usunięciem  z lini  produkcyjnej w celu naprawy bo coś długo go klepali.
Swoją drogą dziwie się,że nie podnieśli jakości do poziomu z J10 po lifice. J12 to wizytówka Nissana w Europie... i całkiem fajny samochodzik.
A mógłbyś kolego podpowiedzieć jakie bolączki miały Twoje egzemplarze? Może jest coś co siadło w więcej niż jednym egzemplarzu albo coś padło co nie powinno bo ogólnie jest trwałe. Tak podpytuję, może profilaktycznie warto zwracać na coś uwagę i dzięki temu uda się zapobiec jakiejś poważniejszej awarii.
  • 2 miesiące temu...
3 grosze do tematu: odebrałem ostatnio dwa auta z salonów: Dacie SS3 2024 i Forda Kugę 2024. I powiem po tym, że nie mam powodu narzekać na Nissana.
Dacia - wiadomo budżetowe auto (2 Dacie to jeden QQ) więc to, że plastik jest wszędzie nie dziwi i spasowanie OK. Blachy cienkie, szyby cieniutkie. Duży puls za fizyczny przycisk, który włącza wszystkie upierdliwe funkcje (info o przekroczeniu prędkości, asystenta linii, itp)
Ale Ford w cenie QQ lub droższy to porażka. Plastikowo, szaro, ponuro, niewygodnie, głośno...
