Gość Cysio Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 witam chcialem sie pochwalic ze montuje xenonki do mojej primki srodki z soczewka mam juz zrobione (w miejsce odblysnika do h4 weszla soczewka z punto II , tam gdzie byl halogen bedzie długie , postoj na ringu z bmw) przetwornice i zarowki sa juz zamowione jutro oddaje szkla do polerowania dzisiaj jeszcze robie kierunkowskazy na czarnym srodku juz niedlugo wrzuce foty jak to wszystko wyglada a w drugim tygodniu stycznia powinienem miec juz wszystko poskladane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość --Mlody-- Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 super, czekam na efekt , musi to fajnie wygladac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gapa Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 no no pogratulowac =D> i ja czekam na efekt koncowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2005 oo moze byc ciekawe, wrzuc fotki jka beda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysio Opublikowano 31 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2005 dzisiaj zamieszczam fotke samej blendy po pierwszym malowaniu brakuje jeszcze ringu i zostala jeszcze drobna kosmetyka http://i27.photobucket.com/albums/c168/krz...sio/Zdjcie9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pavoolon Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 spoko mod, powinno swiecic nieporownywalnie lepiej a wyglada tez ciekawie, jaki jest koszt calosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysio Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 zaczne od poczatku lampa miala miec caly srodek z punto II , ale ze wzgledu ze nie miescil sie w "obudowie" reflektora w wpasowalismy tam sama soczewke a oto planowane koszty : -soczewki z punto - 150 pln -ringi z bmw - 100 pln -xenon /palniki i przetwornice/ - 200-500 pln (zalezy czy uda mi sie cos uhandlowac) -polerowanie szkla - 150 pln / szt (tutaj tez moze bedzie taniej bo zalatwiam polerowanie bezposrednio u chlopaka ktory sie tym zajmuje a cena 150 pln jest sugerowana przez znajomego handlujacego lampami ) -klej do szyb - 25 pln -poxilina - 10 pln duzo wolnego czasu i jeszcze wiecej litrow wypitej kawy w tym tygodniu powinienem miec wszystko skompletowane i bede mogl poskladac wszystko w calosc i wykonczyc zeby bylo profi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość --Mlody-- Opublikowano 1 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2006 Cysio, myslisz ze do sunny da sie cos takiego zrobic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysio Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 wszystko sie da trzeba tylko pomyslu i checi moi znajomi tez w /vectrach a/ i /omedze a/ robili xenon i tez niezle wyszlo jak bede mial okaze to strzele fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 --Mlody-- napisał: Cysio, myslisz ze do sunny da sie cos takiego zrobic ?? nie ma rzeczy nie mozliwych. przy odpowiedniej gotowce wszystko da sie zrobic. Zapodaj jakies fotki przyjacielu z mila chcecia popatrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 O Zainteresował mnie ten projekt, rongi z bmw, soczewki z punto II no no - PASUJE !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 nie widze tu nic nt spryskiwaczy a to chyba obowiazek przy zenonach? poprawcie jesli sie mule.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_okecie Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 a czy na xenony nie trzeba miec jakiejs homologacji czy czegos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Kto tak zaówarzy że są ksenony, jak przy przeglądzie by się czepiali to myślę że wystarczy wymówka - to są żarowki ala ksenon takie z allegro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_okecie Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 To skoro nikt ich nie zauwazy to po co sie meczyc i ich zmontowaniem? Bo koleszce policja kazala wymieniac zarowki jak kupil sobie z supermarketu za 20zl "niebieski xenon", takze nie wiem jak to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość --Mlody-- Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 spryskiwacze musza byc zamontowane w zderzaku z natryskiem na klosze, niestety. Bez tego dowod rej. leci do wora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 Coobcio napisał: Kto tak zaówarzy że są ksenony, jak przy przeglądzie by się czepiali to myślę że wystarczy wymówka - to są żarowki ala ksenon takie z allegro...zwlaszcza jak zobacza pod maska przetwornice i oslepiajace swiatlo powinny byc spryskiwacze, malo tego w lepszych instalkach wystepuja zyroskopy zapewniajace roownoleglosc snopu swiatla wzgledem jezdni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość microlot Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 GIO napisał: Coobcio napisał: Kto tak zaówarzy że są ksenony, jak przy przeglądzie by się czepiali to myślę że wystarczy wymówka - to są żarowki ala ksenon takie z allegro...zwlaszcza jak zobacza pod maska przetwornice i oslepiajace swiatlo powinny byc spryskiwacze, malo tego w lepszych instalkach wystepuja zyroskopy zapewniajace roownoleglosc snopu swiatla wzgledem jezdni. Nie w lepszych tylko w każdych, spryskiwacze i układ smopoziomujacy to podstawowy wymóg, a wymowka ze sa to zarowki z Allegro niby "zenon" to zadna wymowka :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AD4M Opublikowano 2 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2006 --Mlody-- napisał: spryskiwacze musza byc zamontowane w zderzaku z natryskiem na klosze, niestety. Bez tego dowod rej. leci do wora. A spotkałeś się z przypadkiem kiedy to policja zabiera komuś dowód za to, że ma założone xenony ale nie ma spryskiwaczy/wycieraczek i układu samopoziomowania? Myślę, że na stacji diagnostycznej rowniez nie bedzie problemow jesli ogniskowa jest dobrze ustawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 AD4M napisał: --Mlody-- napisał: spryskiwacze musza byc zamontowane w zderzaku z natryskiem na klosze, niestety. Bez tego dowod rej. leci do wora. A spotkałeś się z przypadkiem kiedy to policja zabiera komuś dowód za to, że ma założone xenony ale nie ma spryskiwaczy/wycieraczek i układu samopoziomowania? Myślę, że na stacji diagnostycznej rowniez nie bedzie problemow jesli ogniskowa jest dobrze ustawiona. a spotkales sie z zabieraniem dowodu za tlumik koncowy? bo ja tak! a z tym ze na stacji facet wiedzial ile powinienem miec tlumikow bo wszystko mial w kompie? bo ja tak! czasem sie tafia na pana Rysia ktory za flaszke chodzi na rekach a czasem typa powaznie traktujacego swoja prace. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_okecie Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 Bratu w GSI chcieli zabierac dowod za brewki i sciemnione tylne lampy... Tak samo zabieraja dowod za niebieskie albo inne postojowki, wystajace ranty felg poza samochod itd itd. Nie wystarczy zrobic soczewke ze słoika, dowalić żarówe ZENON z allegro i juz masz full legal wypas xenony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_okecie Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 WLASNIE BRAT DO MNIE PISZE NA GG ZE MU ZABRALI DOWOD ZA BREWKI I SCIEMNIONE LAMPY Z TYLU + MANDAT 100ZŁ!! oooostrooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Butryn Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 Witam. Projekt Super. Zrobilem to samo w swojej maximie; roboty duzo (zajelo mnie ponad 20 godzin) ale efekt koncowy jest super. Robilem przeglad na xenonach bez spryskiwaczy i przeszedl bez problemow; policja juz kilka razy mnie zatrzymala i nic; a co najciekawsze to w poniedzialek zostalem zatrzymany bo wysiadlo mi prawe swiatlo (wilgoc sie dostala do przetwornicy i szlak ja trafil); mandatu nie dostalem bo wytlumaczylem kolega ze przetwornicy nie kupie w pierwszym lepszym miejscu i dlatego ze to sa xenony musialem zamowic i czekam na pakunek; dowodu nie zabrali, nie wspomnieli o spryskiwaczach i mandatu tez nie dostalem; pochwalili tylko ze nawet na jednej lampie ladnie swieci. Pzd. Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 Cytat Jeżeli auto fabrycznie montowane ma reflektory xenonowe, to aby przejść proces homologacji powinno być wyposażone w wysokociśnieniowe spryskiwacze lub wycieraczki, i posiadać system samopoziomowania. Dotyczy to jednak homologacji, czyli zatwierdzenia do sprzedaży nowego samochodu. W przypadku przeróbek przepisy nie mówią nic na temat specjalnych wymagań co do lamp xenonowych. Obowiązujące “Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie zakresu i sposobu kontroli technicznej pojazdów” o reflektorach mówi jedynie o ich ilości, barwie światła, rozmieszczeniu, sposobie przełączania, widocznej granicy światła-cienia, ustawieniu świateł, i sile świecenia. Nie ma tam rozróżnienia na światła zwykłe i wyładowcze, nie ma też mowy o samopoziomowaniu i oczyszczaniu. Wynika z tego, że dodatkowe systemy nie są wymagane (ale oczywiście możliwe do zainstalowania). O ile system czyszczenia jest dosyć łatwy do zrealizowania i raczej potrzebny (brud zbierający się na szybach reflektorów ogranicza strumień światła i rozprasza go, powodując oślepianie innych), to system samopoziomowania jest bardzo drogi i trudny do zrealizowania. Większość samochodów wyposażonych jest w elektryczny korektor ustawienia świateł w kabinie kierowcy, więc mając świadomość posiadania bardzo silnych świateł, dobrze jest korygować ustawienie w przypadku obciążenia tyłu. W praktyce reflektory soczewkowe przerobione na xenonowe zewnętrznie, niemożliwe są do odróżnienia od fabrycznych xenonów. Dobrze ustawione nie będą oślepiały! znalezione na http://www.ksenony.koszalin.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 Misiek_okecie napisał: WLASNIE BRAT DO MNIE PISZE NA GG ZE MU ZABRALI DOWOD ZA BREWKI I SCIEMNIONE LAMPY Z TYLU + MANDAT 100ZŁ!! oooostrooo no i wsumie dobrze ze tak zrobili! nie obraz sie ale sciemnione lampy to jest IMO przesada! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
