szum wiatru sunny :(
Gość wszok
przy powyzej 120 km od strony kierowcy wyraznie slychac szum wiatru czy u was tez sa podobne obiawy? a jesli nie to co wymienic? uszczelke ? cyz moze dokrecic zamek w dzwiach zeby bardziej przylegaly? w kazdym razie zadnych luzow niby nie ma :(
heheh dobre.... dizeki za doradztwo.. i jeszcze jadna sprawa n14 150 tys przejechane. przy np. ruszaniu z 2 biedu bez gazu slychac lancuszek rozrzadu albo to samo przy odpalaniu samochodu 2 sek po odpaleniu tez dosc mocno slychac i nie wiem czy to normalne czy czas wymienic lancuszek? w kazdym razie na wysokich obrotach nic nie slychac ale na niskich troche tak
Gość maciek sunny92
Wiesz co. u mnie też wieje i to z dwóch stron. Założyłem nawet owiewki bo myślałem, że to pomoże ale nic. A nawet jeszcze gorzej. Co robić??? Może zmienić auto?:)
W moim saniaczu tez powyzej 100km/h zaczyna "gwizdac" od strony kierowcy, troche to denerwujące w dłuższej trasie, ale mam na to sposób - daje głośniej radio :wink:
ten szum to choroba każdego sunny ( zwlaszcza hatchback) Powyżej pewnej prędkości drzwi przestają przylegać do uszczelki. Strasznie mnie to wkurza - powyżej 160 km/h halas jest taki jakbym jechal bez kasku na motocyklu.
:wink:
Ten szum to "anioł stróż" Wam szepcze do ucha. :wink:
A tak poważnie to "przegiąć" ramke okna w drzwiach, troszkę cofnąć zamek aby "furtka" lepiej dociskała do uszczelki. Jak to nie pomoże to zostaje tylko zmiana uszczelek. Ewentalnie możesz je na nwo poutykać :)
u mnie syczy gdzies z okolic kolektora wydechowego
i to akurat jak go mocniej kręce wtedy mam wrazenie że mam TURBO
i jak zagwiżdże fest wtedy zmieniam bieg
sprawdzilem tam jest mala dzirka w uszczelce ale ten swist tak mi sie podoba że go nie likwiduje na razie ;-)))
takie TURBO w moim dieselku
pozdrawiam
a mi tak dziwnie sssssyczy spod maski, ale nie wiem czy jest sens likwidowac ten swist ;)
Jak masz świsty pod maską znaczy że powietrze które się tam dostaje ma zawirowania - pewnie masz krzywo przewody poukładane. A i pewnie jeszcze nie są w peszlach tylko luzem wiszą. Aby to zlikwidować lub zmniejszyć natężenie świstu należy wydrążyc dziurę fi 100 na rurę kanalizacyjną, tak aby storzyć coś a'la tunel, przeprowadzic pomiędzy siedzieniami aż do bagażnika. Tam zastosowac turbinkę która wymiesza powietrze z tym co się ulatnia z wentyla koła zapasowego. Całość tego zmieszanego powietrza będzie uwalniana po otwarciu bagażnika. Gdybyś miał problem z realizacją zadzwoń do Słodowego ew. zdjęcie poglądowe masz tu :
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...650&start=0
Pozdrawiam Mac Gywer 8)
  • 1 rok później...
Dobra, Panowie, a tak na powaznie, to jak poradzic sobie z tymi swiszczacymi uszczelkami? Mnie tez nurtuje ten problem. Chcialbym, zeby w samochodzie bylo cicho, a podkrecanie radia daje raczej odwrotny efekt... :-/
Szymeq, co to znaczy ""przegiąć" ramke okna w drzwiach" ? O jaka ramke chodzi, bo nie czaje ?
A moze ma ktos namiar na zrodlo tanich i dobrych uszczelek ? Z tego co pamietam, to koszt w ASO cos kolo 1 tys. zł (chyba na wszystkie drzwi, ale nie jestem pewien). Moze sa jakies zamienniki ?
Podgjąć ramkę - tzn przy otwartch drzwiach od wewn zapierasz sie kolanem mniej więcej w miejscu gdzie kończy sie tapicerka a zaczyna szyba - jak najbliżej rogu drzwi od strony zamka i rękami silnie ale z wyczuciem szarpiesz ( szyba musi być opuszczona w dół na max ) za ramke okna. Zamykasz drzwi i patrzysz czy dolega dobrze .... sprawa wyczucia i umiejętnego szarpnięcia za ramkę ;) - tylko nie złam jej :P
Heh, wlasnym oczom nie wierze :P - niezly patent :) - chyba sie skusze i wyprobuje go na moim aucie, tylko moze zamiast kolana uzycje hydraulicznego rozpieraka, jezeli uda mi sie pozyczyc. W sumie pomysl moze byc nieglupi z tym podgieciem, a tak na szybko to wydaje mi sie, ze trzeba podgiac ta ramke rowniez w przedniej czesci, bo uszczelka szumi chyba raczej na calej dlugosci.
Heh, wlasnym oczom nie wierze - niezly patent -
patent zaczerpnięty z autoryzowanego serwisu i nie tylko ;):D
Można oczywiście i z przodu - rozpierak jest nie wygodny i długo trwa przygotowanie do szybkiego szarpnięcia - nie raz trzeba kilka razy... oczywiście najpierw trzeba zerknąć wzdłuż płaszczyzny ramki okna i nadwozia aby zobaczyć gdzie najbardziej odstaje. Kolano podeprzeć jak najbliżej miejsca "obszaru roboczego" - mozna pod kolano podłożyć kawałek czegoś miękkiego ;)
[ Dodano: Wto 23 Sty, 2007 08:50 ]
i na końcu sprawdzic jak chodzi szyba - czy nie chaczy i nie stawia oporu - jeśli tak to za mocno przegieliśmy "pałę" :D
U mnie ustąpiło po wymianie bolców w zawiasach drzwi, kupuje sie taki zestaw naprawczy , kosztuje okolo 50 zł. Nagle wszelkie szumy ustały. Zanim zaczniecie łamać drzwi kolanem , sprawdzcie czy przypadkiem zawiasy nie dostały luzów .
Oczywiście - masz rację, należy to sprawdzić - zakładałem, że luzy na drzwiach zostały wyeliminowne i one nie występują :)
