Jump to content
PISZCZĄCE KLOCKI HAMULCOWE (FERRODO !!!)
Guest suchy
 Share
Recommended Posts
Niedawno wymieniałem klocki hamulcowe, kupiłem Ferrodo Premier bo ponoć dobre ale przejechałem około 1000 km i piszczą niemiłosiernie aż wstyd. Czy ktoś miał taki przypadek ???
Link to comment
Share on other sites
ja mam ferodo premier, są ciche i rewelacyjne; moze zalozyli ci jakies podróbki? :wink:
Link to comment
przyjrzyj się czy napewno są poprawnie zamontowane. Może gdzieś trze metal bo coś źle wlazło.
Link to comment
Guest sashxxx
mialem to samo. wez sprawdz tarcze hamulcowe :) na samych rantach tarczy zrobily sie male krawedzie ktore zeszlifowalem i jak reka odjał.moze jest to samu u ciebie:)
pozdrawiam
Link to comment
Guest cornholio78
Koledzy dobrze mówia, może kupiłes podróbę o nazwie ferrodo zamiast ferodo albo klocki źle przylegają do tarcz bo na tarczach sa ranty które trzeba zeszlifować. Mozliwe też że akurat te klocki w zestawieniu z Twoimi tarczami będa piszczeć.
Link to comment
Proponuje roezbrac wszystko jeszcze raz,przeczyscic zaciski,nasmarowac pasta miedziowa,zobaczyc ranty na tarczach - moga one byc powodem piszczenia klocka ktory o nie ociera.Zlozyc wszystko do kupi i zobaczyc czy pomoglo.
Link to comment
kupiłem kiedyś klocki (jakieś szweckie - nie pamiętam nazwy) i przez parę tyś km potrafiły popiszczeć zanim się dotarły. nowe klocki, stare tarcze - to się musi jakoś dotrzeć.
pozdr
Link to comment
klocki piszczą wówczas, gdy podczas układania się przegrzeją, powstaje wtedy na nich taka szklista powłoka i ona powoduje piszczenie, wymontuj klocki i przetrzyj okładziny papierem ściernym, piszczenie zniknie
Link to comment
Klocki sa na 100% oryginalne, po prost źle napisałem na opakowaniu jest Ferodo przez jedno "r". Na tarczach faktycznie są lekkie ranty - rozbiorę wszystko zeszlifuje ranty, przeczyszczę klocki papierem ściernym i zobaczymy... ale dziś jest mniejszy mróz i zauważyłem, że piszczą trochę miniej, ciekawe???
Link to comment
no mnie ''scyzor ''takie polecał takie same ale teraz to już nie wiem?sprawdź- chciałbym żeby się okazało,że albo ci załozyli podróbki albo żle założyli ja jeszcze się wstrzymam chociaż konrolka od hamulcy zapal mi się coraz częściej do wiosny może wytrzymają :D
Link to comment
kupuj to jakis przypadek, mialem tez ferodo i były ok. Teraz mam Kashiyama z JCAuto i tez sa spoko.
Link to comment
Guest psujaut
tak pisał KOSA
i ja w pełni się z nim zgadzam (wiem to z włanych doświadczeń)
Link to comment
W lipcu wymieniałem klocki i tarcze, poszedł nieśmiertelny zestaw Ferodo i Brembo. I... od samego początku, tzn. od zamontowania, piszczały niemiłosiernie. Nie pomagało gwałtowne hamowanie, zdejmowanie i montowanie od nowa. Nic. Dopiero na początku stycznia przy przeglądzie mechanik poprawił to. Czasami dalej piszczą jak jest dużo mokrego syfu na jezdni. Od lipca przejechałem jakieś 6000 km.
Link to comment
Guest psujaut
wecz przeciwnie powinieneś delikatnie hamować ,"lizać " klocki tak aby się dopasowały do tarcz 8), na początku należy unikać gwałtownych i mocnych hamowań :!: a dopiero po dotarciu możesz piłować hamulce
Link to comment
Nieprecyzyjnie napisałem. Na początku oczywiście hamowałem bardzo delikatnie, dopiero po przejechaniu 2000-3000 km zacząłem ostrzejsze hamowanie, żeby zedrzeć ewentualną szkliwioną powierzchnię, ale to nic nie dało.
Link to comment
:roll: To musi byc jakaś wadliwa partia i odosobniony przypadek ale... :shock:
Link to comment
"szklista" powierzchnia właśnie się pojawia podczas mocnego hamowania, kiedy występuje bardzo wysoka temp. okładziny zaczynają się "topić" i wytwarzać gaz gtóry jest szkodliwy dla skuteczności tarcia...
możliwe też że podczas docierania z nagrzanymi hamulcami wjechałeś w jakąś kałuże i w wyniku bardzo szybkiego ostudzenia taka powierzchnia na klockach mogła się pojawić
Link to comment
witam. co to znaczy, delikatnie docierac? przecież to jest samochód nie rower iprzy takich prędkościach nieraz przyjdzie ostro zachamować. więc jak tu można mówić o delikatnym hamowaniu.
Link to comment
Guest MarekB9
MAM KLOCKI LUCASA TRW PO ZAŁOŻENIU PIERWSZY 1000 LEKKO, ALE POPISKIWAŁY, PÓZNIEJ MNIEJ MNIEJ PO 3000 PRZESTALY. KLOCKI NIENAJGORSZE i NIENAJDROZSZE.
Link to comment
No ! Byłem u mechanika, rozkrecił wszystko, przeszlifował lekko kolcki papierem ściernym, zeszlifował delikatne ranty na tarczach i klockach, posmarował coś tam pastą miedziową i... na razie jest cicho, nic nie piszczy. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Dzięki za wszelkie porady.
Link to comment
Moje Ferodo Premium też piszczą od samego początku jak je założyłem a było to ok 10 tys km temu. Trochę jest to denerwujące ale ważne że jak nacisnę na hamulec to sie zatrzymuję a nei jadę dalej. :wink:
pozdrawiam
Link to comment
  • 1 year later...
Guest hermoll
Mnie w zasadzie nie chodzi o piszczenie tylko o twardosc klockow, szukam miekkich klcokow
na przod
ja rok temu zalozylem tarcze MIKODA wentylowane i klocki Kashiyama, starlem je w rok czasu(glownie miasto-styl jazdy gaz hamulec) sa miekkie nie niszcza tarczy i dobrze hamuja ale nie mam tych podkladek blaszanych pod klocki
zastnawiam sie teraz nad jakimis innymi ale zeby byly miekke
no i niewiem jak z tymi ferodo premier sprawa wyglada
Kashiyama sa sprawdzone i niewiem czy sprawdzic teraz jakies inne :)
Link to comment
Guest tymon
Też kupiłem te klocki. Po za kupie, po założeniu, przyszedł mechanik i mu się chwalę co kupiłem, na co on do mnie mówi: no fajnie ale będą piszczeć..... co prawda nie piszczą (założone na tył) ale gdyby co, to wiem co....
Link to comment
Mam od kilku tygodni założone nowe tarcze Brembo i klocki Ferodo Premier. I Ameryka!!! :one:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
