Problem z obrotami silnika 100 nx ga16de B13
lukas3035
Jak dla mnie to coś się dzieje z automatycznym ssaniem, ale możliwe,że gdzieś zaciąga lewe powietrze. Auto na LPG czy tylko Pb :?:
Tylko na PB , nie jestem zwolennikiem gazu :-)
Jak tylko Pb to myśle,że warto by było przemyć przepustnice specjalnym środkiem do tego celu przeznaczonym, sprawdzić podłączenie wszystkich wężyków w gaźniku czy nie pospadały jakieś, oraz można wyregulować obroty na ssaniu takim wystającym pierdzielnikiem pod puszką filtra powietrza.
Gość johny_fellow
Shit happens.
Wczoraj odebrałem maszynę po naprawie rozrządu i prawie wszystko było OK ale mniejsza z tym bo już naprawione.
Dzisiaj z rańca zmieniłem filtr powietrza odpaliłem maszynę i tak sobie chodziła kilka minutek i było wszystko OK. Po ok.1,5 godziny wybierając się do pracy odpalam złoma a on jakoś się zaczął trząść, gubić obroty i zdechł i tak raz, drugi trzeci aż sie wqrwiłem i szybko przesiadłem na Micrę. Moje pytanie brzmi czy to mogą być objawy zalania i jak temu zaradzić? Raczej eliminuje przewody WN i aparat zapłonowy bo tam wszystko dookoła jest nowe.
Troszkę mnie drażni ten gaźnik bo przez 4 lata przyzwyczaiłem się do wielopunktu w K11 i tam nie zalewa.
Ciekawe,
wygląda jakby startowal bez ssania - pewnie jeszcze był mróz - może padła membranka w urządzeniu rozruchowym?
Na problemy z prądem to raczej nie wygląda. Albo jakaś niedoróbka (nieswiadoma) mecha po wymianie rozrządu. Dziwne.
Gość johny_fellow
Już wszystko gra.
Chyba się zalał. :) Pokręciłem go trochę i za 3 razem zaskoczył a potem go przez jakies 2 minuty trzymałem na 4-5 tys obrotów. Postrzelał i poprykał chwilę i już chodzi elegancko.
