Leje zimering półosi :(
Szalony
Leje mi zimering na lewej półosi ( skrzynia manualana wersja Europa ).
Wymienialem juz 2 razy bo myslalem ze jakis felerny trafilem, a tu nic w dalszym ciagu saczy.
Zastanawiam sie czy to nie jest czasami wina luzu na lozysku( jak puszczam sprzeglo to troche slychac ). Napiszcie co o tym myslicie i czy ktos juz wymienial lozyska w skrzyni i ile go to mniej wiecej kosztowalo, ewentualnie co jeszcze warto sprawdzic w skrzyni .
no niestety.
choroba manuali jest to ze padaja lozyska. wymien wszystkie 6 i bedziesz mial spokuj na nastepne lata
Myslisz ze to na 100% wina lozysk ?
Pewnie ze jak juz wyciagac skrzynie to najlepiej bedzie wszystkie lozyska wymienic.
Za dobrze by bylo jakby sie nic nie zwalilo. Juz kaske odlozylem na podwójna koncówke po dwoch stronach i na przyciemnienie szyb; a tu masz Ci los :evil: :evil: :evil:
No ale trzeba bedzie zrobic to co wazniejsze :)
no niestety.
zawsze tak jest.
kasa odlozona na cos milego a tu obowiazki sie wpieprzaja
Dzisiaj podjade do mechaniora zorientowac sie ile musze kasy szykowac i ile czasu mu z tym zejdzie !
Moze ktos wymienial lozyska i sie orientuje ile za taka przyjemnosc ?
no ja mam cene w usa ale tylko za 3 lozyska.
tak wiec 3 lozyska i wsztstkie uszczelki 150$ :evil: wszystkich lozysk jest 6 nie mam ceny pozostalych 3 :(
uszczelniłeś w końcu tą półośke?To był zimering czy łożysko?
Uszczelnilem :)
A czemu pytasz ...tez Ci leje ?
Zimering raczej sam z siebie sie nie niszczy.....wyrobila go póloska przez luz na lozysku.
Bylo troche dramatycznie .....bo obrocilo lozysko w obudowie.....to na mechanizmie roznicowym.
Ale wszystko juz jest Ok .....6 lozysk wymienionych .... troche lzejszy portfel :grin: i znowu jest pieknie :D
  • 4 tygodnie później...
Ale wszystko juz jest Ok .....6 lozysk wymienionych .... troche lzejszy portfel i znowu jest pieknie
Pochwal sie ile ta "przyjemność" :cry: żebyśmy mieli jakiekolwiek rozeznanie :wink:
chcesz podam ci cene jaka ja dalme za lozyska. ciut ponad 300$ za czesci (od dilera) i 150$ robota.
Mówisz o cenach w stanach chyba, mnie raczej interesuje ile to kosztuje w pl.
W tym tyg. wymieniłem w końcu simmering na lewej półosi, ponieważ bałem się o olej skrzyni biegów. Przy okazji wymieniłem łącznik stabilizatora, bo przy odkręcaniu urwała się śruba. Okazało się że i tak miał luz. Odrazu wymieniłem i po prawej stronie. Koszt simeringu i łączników - 85zł.
  • 8 miesięcy temu...
Dzis bylem u mechanika i powiedzial ze lozyska do wymiany - to samo co Szalony robil w swojej maxi :( Czy to wada skrzyni manualnej w maximie jest ze tak padaja te lozyska? Troche mnie mechanior nastraszyl bo u Szalonego w miare cicho bylo i byly problemy a u mnie to huk jest dosc spory wiec moze byc wiecej problemow :( a juz bylo tak pieknie :( Chwilami mysle ze trzebabylo kamyczki zbierac .. tansze hobby.
Grzechu, tak to jest jak sie na pierwszyb biegu dopierdziela prawie do odcinki :P
A z tego co pamietam, to jeszcze nie widzialem zebys Ty ruszal delikatnie i wrzucal dwojke przy 20km/h :D
Fakt, za przyjemnosc sie placi :) Ale jednak warto, to w koncu maxima no nie? :) Szkoda tylko ze w czasie zle sie zgralo.
No i moja maximka stoi na kanale, ciekawy jestem ile zejdzie czasu z robota i ile $$$.
Jedyne pocieszajace jest to, ze autko zostawilem zaufanemy mechanikowi, ktory ponad 20 lat naprawia skrzynie, wiec nie boje sie, ze cos spierdzieli. "Na sluch" mi powiedzial, ze latwo nie bedzie, ale to juz slyszalem wczesniej od innego goscia wiec tez jakos mnie nie przerazilo :)
Skrzynia lezy na stole i czeka na lozyska, w piatek rano bedzie skladana.
Dzwiek byl straszny a mimo to nic w srodku (na szczescie) sie nie stalo, lozyska wygladaja na przegrzane.
Mechanik powiedzial, ze bez komplikacji pacjent w piatek bedzie poskladany jak organy przyjda na czas :)
Wymieniam je wszystkie razem z uszczelniaczami półosi i wału.
BTW, pare z tych lozysk mozna dostac w Czewie jednak zamawiajac w Lodzi wychodzi 50zl taniej na sztuce :szok:
jak sie szuka lozysk w Romborze to sie nie dziwie ze drozej wychodzi ;P
trza bylo do mnie zadzwonic, to dalbym Ci namiar gdzie na drugi dzien masz wyszystkie :)
Ale teraz to juz chyba za pozno ?
Jedno jest podobno jakies dziwne/nietypowe i na to jedno czekam dokladnie do czwartku, wiec piatek rano skladanie.
Wole nie zamawiac sam, widomo, ze mechanik ma jakis swoj narzut... ale pozniej robocizna taniej wychodzi :)
nietypowe??
czyzbys mial blokade dyferencjalu? zrob foty to pozioramy
Cytuje co uslyszalem, moze chodzilo o to ze trudniej dostac, nie wnikam.
