Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Przeglądając serwisówkę o Almerze N15 (porzyczoną od Koguta) postanowiłem porównać parametry walków rozrządu w silnikach GA14DE i GA16DE, w silniku 1,6 są walki nieco bardziej agresywne... Do eksperymentu z wymianą wałków zadeklarował się klubowicz N15_krk, tak więc wysłałem mu wałki z silnika 1,6. Po ich zamontowaniu w swoim 1,4 okazało się żę dają niessamowitego powera. Wzrost mocy przeszło 10% w silniku wolnossącym - przerosło to moje oczekiwania i co najwarzniejsze momnet obrotowy na dole nie ucierpiał co w przypadku agresywniejszych walków się dzieje... Przosze oto dowód: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Pięknie!!! teraz trzeba dodać co najmniej 10Nm i można już sprawniej pojeździć niech się odezwie właściel jak autko teraz śmiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość volnaris Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Wszystko ladnie pasowalo? Pytam, bo moge miec takie walki i chetnie bym zalozyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 chop siup i 11KM Up :!: Wałki różnią się jedynie krzywkami reszta identyczna. Choć domniewam że w GA14 po roku 98 były już stosowane wałki z silników 1,6 - trzeba uderzyć na hamownie i sprawdzić jaką moc się ma w seri. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 moja jest przecież seryjna wykres ogólnie dostępny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 hmm................... :twisted: coobcio a to seria plus walki ?? :> a jak jeszcze do tego zaplon+cai-katy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 no to powinieneś przektroczyć barjerę 100KM. malin_f1, twoj motor jest po roku 98 a więc na dzień dobry masz walki z 1,6... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Coobcio napisał: no to powinieneś przektroczyć barjerę 100KM.malin_f1, twoj motor jest po roku 98 a więc na dzień dobry masz walki z 1,6... o w pyte no to musze robic to sprzeglo... i kolejny bajer to walki z 1.6... tylko how much takie walki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 to zalerzy jak się trafi i w jakim stanie będą. Ceny wachają się od 200 do 600zł za kpl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość volnaris Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Coobcio napisał: chop siup i 11KM Up :!: Wałki różnią się jedynie krzywkami reszta identyczna. Choć domniewam że w GA14 po roku 98 były już stosowane wałki z silników 1,6 - trzeba uderzyć na hamownie i sprawdzić jaką moc się ma w seri. Czyli jesli jest motor po 98 roku to nie ma sensu zakladac walkow od 1.6 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 czy w 1.4 da sie na tych walkach przesunac odcinke ?? i czy to cos da ?? cholera... zachorowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 no zeby w mojej wymiana walkow byla taka latwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 no żeby każdego N15 1,4 miało 0-60mph w 5.8s i V6 pod maską to byśmy nie musieli wałków zmieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 volnaris napisał: Czyli jesli jest motor po 98 roku to nie ma sensu zakladac walkow od 1.6 ? Sprawdz to na hamowni, jak masz 87-90KM to znaczy ze masz walki z GA14DE jak masz powyzej 96KM to masz walki z GA16DE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 A czy do 1.6 pasują wałki od np. 2.0, ale tej słabszej :?: bo chciałbym założyć jakieś agresywniejsze wałki, ale nie wiem jakie i zkąd je wziąść no i oczywiście za ile, bo nie chce zbankrutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Mrozu napisał: A czy do 1.6 pasują wałki od np. 2.0, ale tej słabszej różnią sie pod karzdym względem nie podejdą za chiny ludowe, to tak jakbyś chciał z Polonza przełorzyć walki do malucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bastek Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 W "starszych" GA14DE - w Sunnym też się taki myk uda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Coobcio napisał: Mrozu napisał: A czy do 1.6 pasują wałki od np. 2.0, ale tej słabszej różnią sie pod karzdym względem nie podejdą za chiny ludowe, to tak jakbyś chciał z Polonza przełorzyć walki do malucha. No to do 1.6 można coś idnego niż seria założyć czy nie :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 do 1,6 tylko jakieś tuningowe zamienniki np. Świątki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n15_krk Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 elo elo na wstepie WIELKIE PODZIEKOWANIA DLA COOBCIA za pomoc w zalatwieniu walkow, z montazem nie bylo problemu, kilka srubek dokrecanych odpowiednim momentem i zrobione, nic sie nie reguluje (16 kozackich szklanek pod deklem), dzieki za pomoc KISIEL z PROJECT XS zanim zalozylem walki poszperalem troche i doszedlem do informacji ze w GA16 (niezaleznie od roku produkcji) ma jeden inny walek niz GA14. Jaki? Nie wiadomo Przelozylem obydwa, ale wszystko wskazuje na to ze inny jest wydechowy. Jak znajde chwile to pomierze wzniosy to sa wyniki z inercji, nie wiem dlaczego taka niska seria wyszla bo z maha mialem 94KM i 118Nm, ale shamuje jeszcze na letniej juz na obciazeniowce bo na inercji auto nie chcialo sie obicazyc na lysych gumach ziomowych;/ auto do 4 tys jezdzi podobnie, ale potem to juz inna bajka, trzyma moc pod sama odcinke, czasem lapie sie na tym ze skupiony na drodze krece az odetnie dopiero wtedy zmieniam, ale to jeszcze nic, popatrzcie na to: sprawdzilismy tez dolot, kompletna prowizorka, bez doprowadzenia zimnego powietrza, im krotszy tym lepszy dol, ale dochodzi sie do dlugosci ok 40cm i wyglada to tak jak ponizej, moment w calym zakresie dlugi dolot powoduje spadek momentu na dole i tylko nieznaczna poprawe na gorze auto jezdzi przyjemnie od 4 tys, ale nigdy nie bedzie szybkie - glowna przeszkoda to dluuuuga skrzynia, ale nad tym tez pracujemy, tylko $$$$ potrzebne;/ pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 A ile można się spodziewać przyrostu po wałkach np. Świątka :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Tomaszek napisał: A ile można się spodziewać przyrostu po wałkach np. Świątka :?: Trubdno powiedzieć, myślę że po samej przekladce walków do 5% wzrostu mocy maksymalnej jest do przyjęcia, dalej trzeba to jakoś wystroić no i zadbać oodpoweidnie odprowadzanie spalin i zasyanie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Coobciu a ile wałki od Świątka kosztują :?: I czy są najtańsze na rynku :?: Nie ma ktoś jakiś używanych do 1.6 :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Świątkowe to wydatek z tego co pamiętam 1390zł - http://www.swiatek-tuning.com.pl/ Wychodzą drożej jak do 2.0 silnika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
