Zużycie paliwa
Gość Ajac
Zafałszowane wyniki komputera- Note Acenta 1.4. Komputer pokładowy podaje zaniżone wartości zużytego paliwa. Jest to różnica minimum 10%- zatem duża.
Przykładowo na przejechanie 169 km zużyłem 14,40 litra benzyny co daje spalanie 8,5 l/100 km, tym czasem komputer pokazywał spalanie 7,5 l/100km. W salonie Nissana nie uzyskałem żadnej na to odpowiedzi, nie
mówiąc o jakiejś konkretnej poradzie. A wszystko w ramach gwarancji.Klient jest dobry kiedy płaci, gdy pyta czy ma problem już nie zawsze.
A może dlatego, że tak często dajemy się oszukiwać i nie dociekamy swojego? Niektórzy liczą, że firma dba o swoją markę, swoje dobre notowania- czy jednak w każdym wypadku!?
Też bawiłem się na początku w liczenie po zatankowaniu pełnego baku....ale u mnie akurat różnica między komputerem a obliczeniami ołówkiem są na prawdę minimalne. A na trasie ponad 400-500km są całkowicie zbierzne. Większe przeklamanie jest na krótkich odcinkach miejskich (5-10km dziennie) i gdy silnik jest niedogrzany. Po takich trasach komputer pokazywał faktycznie mniej niż żeczywiście spalił.
U mnie wg komputera 6,4. Nie resetowałem go od dwóch tankowań; ok 900km.
Jak policzyłem tankując do pełna to wyszło 6,8.
W zimę na krótkim odcinku 3 km do pracy palił mi wg komputera 9-9,5. Po zamontowaniu ogrzewania postojowego silnika spadło do 7,2
  • 2 miesiące temu...
Zauważyłem ostatnio jak by Notek więcej palił w/g kompa 8.3 po mieście.
Ale też w przednim kole zeszło ciśnienie do 1 Atm, powód złapany blachowkręt, czyżby to było przyczyną ?
Daj na 2.3 tył 2.4 i wtedy zobaczysz ile będzie ci palić :)
Dziwisz się że palił więcej jak jeździłeś na kapciu 1atm to kapeć!!!
Edytowane przez Edek01
Takie są zalecenia na słupku i w instrukcji i tego się trzymam. Próbowałem kiedyś jeżdzić na 2.2, 2.3 i było słabo - auto nie prowadziło się jak trzba. Na zalecanych 2.5 wszystko jest jak trzba. Tak jest zestrojonie zawieszenie i tak ma być ;). Ale w niektórych rocznikach - szczególnie tych z przed FL zawieszenie było chyba  inaczej zestrojone i zalecenia były inne - 2.3 na przód.
Masz zalecane 2.5 bar na przód,przy motorku 1.4 ?! Toż chyba masz jakiś błąd? U mnie w tiidzie DCI przód 2.3 tył 2.2 przy normalnym obciążeniu.
Ranger spojrzał na maksymalne załadowanie ludźmi i pakami i pompuje 2.5 a jeździ sam :D
U mnie dla max załadunku ludzi i gratów 2.4 i tył 2.6 a normalnie 2.3 2.4 ;)
Nie, takie mam zalecane ciśnienie dla "nie zapakowanego" samochodu. Po FL Nissan zmienił w Note nastawy zawieszenia. Może to jest skutek tych zmian. Przypomnę, że fabrycznie mam założone opony 175/65/15 i te parametry są dla tych opon.
Jak dobrze pamiętem to jedyna zmiana przy max obciążeniu to 2.3 tył. Ale sprawdzę bo nie pamiętam dokładnie. Nigdy nie jeździłem na maksa załadowanym ;).
2.5 przód i 2.3 tył to kupy się nie trzyma przy MAX załadunku
Kiedy tył zawsze pompuje się więcej a nie przód!!!!!
Od kiedy?
  • Upvote 1
Edek ,to czemu przy normalnym obciążeniu ,w tiidzie mam: przód 2.3 tyl 2,1 ?
  • Upvote 1
manix: bo przód auta masz cięższy niż tył. Zatem, aby zapewnić dobrą trakcję, producent (zgodnie z prawami fizyki) zaleca mocniejsze pompowanie przednich opon. :)
Dla tiidy 1.6 z tabliczki
185/65R15 standard2.3 2.1  pełen załadunek 2.3 2.6 195/65R15 standard 2.3 2.1 pełen załadunek 2.3 2.6
Wiem ,to był sarkazm  :devil:
dla note o dziwo ,faktycznie bez zmian ,jak pisał Ranger
http://www.oponeo.pl/narzedzia/tabela-cisnien/dla-nissan/notei/1-4/65
  • Upvote 1
U mnie jest 2.4 2.6 !
A zawsze się pompuje tył więcej bo silnik silnikiem, ale ludzie i graty to nie ważą????????????
Tak to w busie jak bym napakował mniej na tył to po dojechaniu do celu to opony poszły by do kosza!
