Lotos czy Mobil
Gość Jumper
Witam zwracam sie z prosba o porade bo ni moge sie sam zdecydowac chodzi o wybor oleju do silnika a wiec tak ok 2 lat jezdze na Lotosie połsyntetyl 10w/40 (wybralem go chyba ze wzgledu na cene) no i zbliza mi sie wymiana i zobaczylem w sklepie ze jest niewielka roznica miedzy Lotosem 74zl a Mobilem 84zl oczywiscie polsyntetyk no i teraz moze pytanko co polecacie i czy warto zmienic na markowy olej bo wartosci smarne maja chyba bardzo zblizone
LOTOS :
LOTOS SEMISYNTETIC
Klasa jakości API SJ/CF
Klasa lepkości SAE 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100 C (mm2/s, cSt) 13.5-16.3
Wskaźnik lepkości, min 140
Temperatura płynięcia, max © -30
Temperatura zapłonu COC, min © 220
TBN, min (mg KOH/g) 9.9
Specyfikacje ACEA A3-02 / B4-02, MB 229.1, VW 505.00
Mobil
Mobil Super S
Klasa lepkości SAE
10W-40
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40°C
98
[cSt] w 100°C
14.4
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270
157
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874
0.91
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896
3.95
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97
-30
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92
230
Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052
0.870
co o tym sadzicie ????
ciezko powiedziec po tych numerkach poniewaz w przypadku lotosu nie wszystkie sa podane dokladnie. Jednak raczej Mobil - kilka parametrow ma lepszych. Osobiscie zastanawialbym sie nad 5w40. Ale jesli wybierasz z powyzszych to bierz Mobila.
pzdr
w gre tylko wchodzi 10w/40 bylo caly czas na nim jezdzone i almerka ma przejechane juz 180 tys/km
ja odkad zmienilem nacastrol magnatec to mam po uruchomieniu straszny raban...zawory klepia okrpnieprzez siakies 5-10 sec po uruchomieniu i zaczal mi go jesc:( przebieg mam 185tys. chyba przejde na mineral ,chyba ze ktos ma jakis pomysl jak uleczyc ma nyse...
Spróbuj wrócić do poprzedniego oleju. Moja wcześniejsza Primera jeździła na półsyntetycznym Magnatecu (ok. 200 tyś. przebiegu); pożyczyłem ją ojcu, który udał się do "warsztatu" na wymianę oleju. Zalali minerał Mobila, na którym przejeździła 10 tyś. Po powrocie na półsyntetyk nic się nie dzieje; nie trzeba dotykać bagnetu. Poza tym jeden znajomy mechanik powiedział mi, że te silniki (pytałem o 2.0) nie powinny jeździć na mineralnym ze względu na smarowanie głowicy. Nie wiem ile w tym prawdy.
Powiem krótko ja uzywam Lotosa 10W40 jedynie do plukania silnika - bo tak naprawdę tylko do tego się nadaje, ma bardzo dobre właściwosci czyszczące ale kiepskie smarne i fatalnie sobei radzi w niskich temperaturach.
Zdecydowanie odradzam Lotosa 10W 40 do codziennej eksploatacji, tylko do płukania...
parametry parametrami - nie porównywałem ich, niewnikałem w to mówię poprostu jak to jest w rzeczywistości.
Jakości oleju nie jestem w stanie sprawdzić ci labolatoryjnie tylko wleje go do silnika i wysunę swoje wnioski.
co ciekawe to ze znaczna wiekszoc olei dostepnych pod nazwa "syntetyk" to nic innego jak mineralne mocno zmienione chemicznie (byl kiedys o to nazwenictwo nawet proces).
jesli chce sie jezdzic na prawdziwym syntetyku (estry/POA) to w PL chyba tylko Motul lub Silkolene.
pzdr
1.u mnie na korku wlewu oleju zbieralo sie cos takiego jak "maslo"
sporo moich znajomych mialo to samo
2.jak odpalalem rano samochod to zawory klekotaly przez ok 5 sek.
zalalem valvolina i teraz jest dobrze
Bo, tak :-)))
Nie pytalem Cie o zdanie ;)
Lales mobila z beczki czy kupowales w oryginalnych opakowaniach?
Jezdze na mobilku kilka lat i nie mialem problemow dlatego pytam czemu tak sie zraziles.
A co do klekotania zaworow, to mialem kiedys podobny problem,ale nie z przyczyny oleju ale filtra oleju. Zlokalizowalem to dopiero po czasie jak zgadalem sie z kilkoma osobami co mialy podobny problem. Poprostu raz zalozylem filtrona. Teraz kupuje tylko fabryczny Nissana i nie ma problemow.
a kto z was uzywał filtrów japońskiego producenta NIPPARTS, własnie taki u siebie założyłem, podobno jest doobry i w przzwoitej cenie, w porówniau do filktra jaki miałem założony przed wymianą , kontrolka oleju gaśnie szybciej
Gość cornholio78
Wydaje mi się, że kontorlka gaśnie szybciej bo świeży olej ma wyższą lepkość i szybciej łapie cisnienie.
Cześći nipparts no własnie słyszałem że można różnie trafić, przy różnicy w cenie kilku zł ja nie ryDzykuję :wink: i biorę championa albo knechta.
