Jump to content
[K11] Diagnostyka i naprawa rozrządu
kuchar
 Share
Recommended Posts
W związku z licznymi pytaniami o rozrząd w K11 zamieszczam serwisową ulotkę obrazującą proces diagnostyki i naprawy rozrządu w K11.
To by było na tyle.
Link to comment
Share on other sites
  • 8 months later...
Przy okazji tego tematu chciałbym się zorientować po ilu kilometrach jest zalecana wymiana rozrządu > jak przedstawia to ASO. Dowiadywałem się ile kosztuje taka część i naprawa w stacjach Shell`a i okazało się że według producenta wymiana rozrządu w samochodzie powinna się odbyć po 300 tys. km.
Taka usługa wraz z częściami: 2 x łańcuch rozrządu, uszczelniacze, napinacz hydrauliczny, uszczelka pokrywy zaworów, 2 x koło zębate wałka rozrządu, 1 x koło zębate wału, 1 x koło zębate pośrednie nie powinno przekroczyć 2500 zł.
Można również przy mniejszym przebiegu, ale nie wcześniej niż 120-150 tys. wymianę części podanych wcześniej (nie stosując wymiany kół zębatych) i taka usługa powinna zamknąć się kwotą 1100 zł.
Link to comment
Guest piomal
Ile ???? :shock:
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 5 months later...
Guest Adrianna
Witam serdecznie,
Od 2 lat jestem "szczęśliwą" posiadaczką K11.Niestety zakup był szybki i wiedziałam co kupuję. Moja Micra miała wialu tatusiów. Podobno sa w niej części, które w ogóle nie są od Micry, nawet nie sa od Nissana!
Będąc ostatnio coraz częściej w warsztacie dowiedziałam się, że rozrządu to się wcale nie wymienia.
Czy ktoś może wiedzieć co się dzieje z autkiem jak szarpie, znaczy dodaję gazu a on zwalnia, potem trochę jedzie i znowu zwalnia.
Moja Micra ma 10 lat. Wymieniłam w niej sprzęgło, świece, wszystkie filtry, dostaje najlepsze paliwo. Na liczniku jest 125 000 km.
Dodatkowo czy ktoś może pomóc niewiaście i doradzić czy warto go naprawiać czy porzucić i spalić:(
Nawet ogrzewanie tylnej szyby nie działa:(
Nie wspomnę, że przecieka i stasznie paruje, nawiew nie dje sobie rady z odparowaniem:(
Czekam na rady.
Pozdrawiam,
Adrianna
Link to comment
Guest Adrianna
postaram się go sprzedać, ale poza problemami uważam, że to dobre i przede wszystkim zwinne autko. A skręt Micry zasługuje na oklaski:)
Pozdrawiam,
Adrianna
Link to comment
Guest Snafu
pewnie k11 ma mały promień skrętu :] ale k10 to już lepiej nie mówić :P
czasami na 3 razy sie zawraca :] ale przynajmniej lekko sie kręci bez wspomy :]
Link to comment
Witam serdecznie,
A jak zachowuje się na wolnych obrotach (tzn. na luzie bez dodawania gazu)? Jak na zimnym, a jak na rozgrzanym silniku (nie pamiętam na jakim się sprawdza).
Jeśli ścieżki na szybie nie są mocno pozrywane, to ogrzewanie tylnej szyby jest do zrobienia ;)
Jak przecieka? Bo chyba nie dach Ci przecieka? Jak dach, to sprzedaj czym prędzej, jeśli jeszcze się da ;).
PS. Być może warto założyć odzielny topic, bo zarówno Twoje pytania jak i moje odpowiedzi nie mają zbyt wiele wspólnego z rozrządem ;).
Link to comment
Guest Adrianna
Obiecuję, że już nie będę zaśmiecać Twojego postu moimi wołaniami o pomoc:)
Niestety nie potrafię sama założyć swojego więc dlatego tutaj jestem.
Moje autko na wolnych obrotach pracuje nierówno, znacz sam bez dodawania gazu sprawia, że obroty raz sa wyższe a raz nizsze.
Zauważyłam, że jak zatankuję paliwo o wyższych okatnach to jest lepiej. Ale jak strzałka sięga min. to się znow zaczyna. mam niemiłe wrażenia po naprawach w warsztacie, każda pierda kosztuje mnie bardzo dużo:(
Może jakiś miły Pan złodziej go gwizdnie i będzie po problemie:-P
Pozdrawiam,
Adrianna
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest johny_fellow
Hehe... ja z moją maszynką jadę naprawiać rozrząd 4 kwietnia br.
Wszystkie opisane powyżej w tej ulotce serwisowej objawy zaobserwowane i trwające wciąż
Koszt przybliżony to ok.1000zł
A teraz najlepsze: Moja micra ma 5 lat i 33500 km przebiegu a rozrząd napi...a jakby miała z 1mln km przebiegu.
O efektach naprawy opowiem po niej czyli 5 kwietnia
Link to comment
Guest johny_fellow
No i zrobione. :D
Dzisiaj odebrałem maszynke z serwisu i wrażenia są na szczęście pozytywne.
Silnik chodzi jak żyletka, koniec z klepaniem, chrobotaniem i wahaniami obrotów na biegu jałowym. :D:D:D
Okazało się, że padł górny napinacz, który zniszczył górny łańcuszek ale na szczęście go nie zerwało.
Wymienione zostały:
- 2 łańcuszki
- 2 napinacze
- prowadnice
- oczywiście olej Mobil SuperS 10W40 + filtr oleju
Dodatkowo zrobili mi przegląd całego silnika i samochodu, wymieniono też filtr powietrza, paliwa, odpowietrzenia korbowodu, kabinowy i wyregulowano naćiąg paska alternatora.
Koszt części i robocizny to: 870zł
Link to comment
Guest johny_fellow
No właśnie to jest urok ASO.
A tak nawiasem mówiąc to tam gdzie ja naprawiałem Majkrusa jeszcze rok temu było ASO. Teraz to jest poprostu nieautoryzowany serwis i salon NISSAN-a.
A co jeszcze ważne wszystkie części są oryginalne NISSAN-owskie.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest mariusek
hej!!!juz mi sie tu podoba :) kilka dni temu kupilem micre k11 1.0 16v. i mam problem.w tym silniku jest lancuch,z tego co sie dowiedzialem lancuch sie dopiero wymienia jak zacznie dzwonic,ale u mnie sa inne objawy,od strony rozrzadu wydobywa sie dziwny dzwiek jak by szumialo jakies lozysko czy cos podobnego.czy spotkal sie juz ktos z czyms takim??co to moze byc i jak sie tego pozbyc??pozdrawiam i do zobaczenia na jakims spocie ;) mariusek
Link to comment
Guest ryba!
U mnie tez na początku szumiało,puzniej ten dziwiek przerodził sie w chrobotanie,a jesli to nie rozrząd to łozyska alternatora,bądz pompa wody,ale wątpie :wink:
Link to comment
Guest mariusek
pąpa wody odpada,zdjelem pasek i dalej jest to samo.ma przejechane przwie 140 tys wiec licze ze to bedzie lancuch.a swoja drogo,ile moze kosztowac caly kaplet rozrzadu??
Link to comment
Guest ryba!
:smile: ja bym wolał nie liczyc ze to łancuch,lecz wykluczyc,mi osobiscie w ASO w katowicach powiedzieli 1700zł z robotą :? ale mozesz kupic zestaw naprawczy i jechac do jakies dobrego mechanika,ale czy gra warta swieczki...???na tym lepiej nie oszczedzac :|
Link to comment
Guest mariusek
1700????to co oni tam chcieli robic??wymiana rozrzadu trwa ok 3 do 5 godzin i to jak cos sie chrzani.musze to rozebrac tylko jeszcze niegdy nie robilem rozrzadu w nissanie i dlatego nie wiem co i jak.a tak przy okazji,sa jakies minusy naszych wyscigowek??dlugo juz brykasz micra??
Link to comment
Guest voult
Z rozrządem jest różnie, łańcuszki nieoryginalne kosztują 120pln. Gorzej z napinaczami i rolkami (jedna 200pln), ale jak wam dobry mechanik obejrzy, to może się okazać, że nie będzie trzeba (jest jeszcze mały psikus z jednym z napinaczy dolnego łańcucha którego podobno w Polsce zakupić się nie da, a tylko w Japonii, więc uwaga podczas napraw).
Ja zrobiłem rozrząd (same łańcuszki, napinacze były ok, rolki także), pompe wodną + płyn, tarcze + klocki + płyn, olej + filtr za 1000pln z robocizną, więc chyba jest to ok suma.
Link to comment
Guest mariusek
cos czuje ze u mnie szumi wlasnie ta rolka.cena wydaje mi sie ok.swoja droga ciekawi mnie ta rolka,nissanow w polsce jest duzo i czemu jeszcze zadna firma tego nie ma w swojej ofercie.przyznam sie ze kupujac micre liczylem na to ze z czesciami nie bedzie problemu,jezdzilem charada 1.3 4wd i zeby do tego zdobyc czesci to prawie stawalem na glowie ;) mam jeszcze jedno pytanko,duzo klubowiczow przyjezdza na spoty??
Link to comment
Guest johny_fellow
Ten czas jest dla mnie zaskakujący. Moja maszyna stała dwa dni na serwisie bo trzeba wyjąć silnik i go rozebrać a po skończonej robocie porządnie zasilikonować.
A sam zestaw naprawczy kosztuje ok.380zł + drugi napinacz 100-350zł.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
