wzmocnienie mojej sereny
Gość jaca2206
mam pytanie co myślicie o chipach.
podobno zyskuje się trochę mocy(10-15%) bez grzebania w silniku.
mam możliwość kupić takie cudo ale nie wiem ile w tym jest prawdy a nie chciałbym wywalić w błoto 1200zł.
Przede wszystkim do jakiego silnika ?
Przyrost mocy jaki podałeś jest możliwy ale w 2,2 DI ba nawet można troche więcej uzyskać :)
W Przypadku jednosten beznynowych nissana (GA14-16, SR20...) przyrost mocy to max 1-3% w przypadku seryjnego auta
Jak chesz ośiągnąć taki przyrost mocy to proponuję wymianę wałków rozrządu...
[ Dodano: Wto 14 Lis, 2006 ]
aha no i zapomniałem wspomnieć że ECU w przypadku silników wyżej wymienoinych jest ciężkie do chiptuningu i raczej nikt w polsce się tego nie podejmnie, bowiem pamięc jest zintegrowana z procesorem...
Przy dobrze zbydowanym dolocie z filtrem stozkowym odizolowanym cieplnie dal tego silnika przy seryjnych wałkach możesz się spodziewać poprawy osiągów ale raczej nie odczówalnych.
W tym silniku najlepiej sprawdzają się wałki rozrządu z GA16DS to raz a dwa świetne i oczówalne Efekty masz po wymianie kolekotra wydechowego na odpoweidnik 4-2-1 i do tego reszta ukłądu wydechowego o średnicy 52mm...
Tutaj masz opis Bardzo ciekawie zmodyfikowanych GA16DE przez naszych klubowiczów:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...548&start=0
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...322&start=0
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...854&start=0
Przjrzyj sobie te projekty...
Żeby nie wydać fortuny wystarczy że od seryjengo kolekotra 4-1 dasz wydech o średnicy 52mm (rury i kolanka 52x1,5mm) do tego dwa tłumiki przelotowe, jak chcesz cisze to końcowy przelotowo komorowy, cena myślę że podobna jak za chiptuning przyrost mocy będzie odczowalny...
kolektor możesz wykonać na zamówienie... w twoim wypadku gotowiec jest nie do dostania.
A profesjonlanie i ze stali neirdzewnej zrobisz to miedzy innymi tutaj: www.grabowski.com.pl www.el-tec.pl www.motowdech.prv.pl
[ Dodano: Sro 15 Lis, 2006 ]
Ps. zmień temat postu z "Chiptuning" na np. Wzmocnienie mojej SERENY 1.6...
Za te 1200zł to lepiej zrobisz tak jak pisze Coobcio
Wymień wałki koszt około 400zł
Kolektor z kwasa koszt 500-600zł
Wydech najlepiej z kwasa 2cale ale można zapodać np. z modelu 2.0 na pewno będzie luźniejszy
Zimny dolot powietrza + stożek
A efekt na pewno lepszy niż tamten w tym silniku :)
  greg76 napisał:
kolektor z kwasa za 500 to w polsce pobozne zyczenie :wink: mysle ze maciek nie podejmie sie zrobic dobry kolektor za mniej niz 1200zl :)
Fakt trochę przesadziłem bo mój mnie tyle wyniesie :grin:
Ale to przez to że robię sam i nie wliczam ewentualnego zarobku za wykonanie
A robie dwa bo jest na niego chętny klubowicz :D
  jaca2206 napisał:
a ten kolektor od sentry nie będzie pasował.
Wydechowy jest taki sam
Za to ssący jest super takowy właśnie posiadam ale jeszcze nie zamontowany
Maiłem doczynienia z Sereną Emila - on tam pod machą ma SR20De... koleoktr ssący i wydechowy diametralnie się różni niż przy wersji silnika z napędem na przód.
Kolekotr wydechowy skręca w bok do skrzyni a koelktor ssący jest płaski, niepozawijany i idzie sporo poniżej lini pokrywy zaworowej.
Ps. pomierz sówmiarką swoje wałki rozrządu (całkowitą wysokość krzywki) nie było bowiem 97 konnego GA16DE (błednie podają te dane sprzedawcy i przedstawiciele z częściami) był albo 90 albo 100 - róznica była tylko po stronie wałka ssącego...
silnik jest po środku pod siedzeniami.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f60ca13ec9058960.html
mam prośbę może ktoś mi to wizualnie pokaze jak ma wyglądać mój wydech bo u mine jest tylko kata i tłumik końcowy a coobcio pisze o więcej niż jednym tłumiku.
i gdzie do kolektora 4-2-1 mocuje się sondę lambda.
mój wydech wygląda tak.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0ff0ddd6bb6aac72.html
bądżcie wyrozumiali , ale na ten temat mało wiem.
Jak będziesz robić nowy kolektor 4-2-1 to będzie trzeba przdłużyć kable od sondy lambda i umieścić ją na zejsciu się wszytkich odnuży koelktora...
Nowy wydech sugerował bym zrobić na dwóch tłumikach, jeden byłby w miejscu katalizatora i zastępował by go a końcowy na swoim miejscu z tym że luźniejszy jak seryjny.
No i co jest bardzo istotne orurowanie nowe o średnicy 52mm zamiast dotychczasowych 43mm...
Wejdz tu:
Popatrz na fotki tam masz kolekotr 4-2-1 który zbudował sobie GOAGO...
Jak CI się nie chce wejść tam, przeczytać i doweidzieć się czegoś tu tu masz fotkę jego kolektora:
Gość czopochrup
[w sumie mnie tez niedlugo czeka wymiana tlumika bo tylni jest w stanie oplakanym... caly pordzewialy, ma dziure :D (ale odziwo nie dziala glosniej!) blacha ktora go zabezpeiczala juz dawno odpadla D: ogolnie mowiac tragedia... :D ciekawe ile jeszcze wytrzyma... :x
//jaca juz masz wiecej kucy... wyciales katalizator zalep jeszcze ERG i znow troche mocy przybedzie :F
imo wyciaganie mocy z TEGO silnika przy tym aucie mija sie z celem... ten silnik jest poprostu za slaby na to auto (za duzo machina wazy;x) dlatego nie waarto sie bawic w tjuning [imho] ja bym zrobil swapa :> na 2.0 :F jakbym sie juz chcial bawac w takie rzeczy;)
chce wrzucić w niego pare dodatkowych koników bo po wyrzuceniu kata stwierdziłem że te auto jest żwawsze i jak przyjemnie wcisnąć gaz i czuć że auto ma przyśpieszenie .
czopochrup napisz coś więcej o tym ERG gdzie to się znajduje.
chcę wrzucić tłumiki od primery 1.6i co wy na to i oczywiście kolektor wydechowy 4-2-1.
[ Dodano: Sob 18 Lis, 2006 ]
podziękowanie dla moderatora za wrzucenie tego tematu tam gdzie jest jego miejsce.
