gizewo Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Witam wszystkich, piszę pierwszy raz, bo mam problem ze zwrotnicą. podejrzewam, że takie pytanie już gdzies padło, które chcę zadać, ale siedzę, przeszukuję i nie mogę nic namierzyć. chodzi mi o to, czy zwrotnica od p11 2b będzie pasowała do p11 2td? 100%, że jest walnięty sworzen, zeszlifowany przy zdejmowaniu bieżni lożyska dolnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 czy zwrotnica od p11 2b będzie pasowała do p11 2td? z bazy części intercarsu wynika, że do benzyniaka jak i do diesla jest ten sam zestaw naprawczy, więc zwrotnica musi być identyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leon130tc Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam ! Wymienialem juz te lozyska, nameczylem sie troche z tym walac mlotkiem i nie chcialo pojsc, zwrotnica ciagle sprezynowala wiec odkrecilem cala kolumne z kielicha ( trzy nakretki pod maska ) i naginajac cale kopyto do dolu wyciagnelem je z nadkola, wtedy jeden cios i poszlo. I tak trzeba wyjac kolumne zeby wcisnac dokladnie nowe lozyska wiec sie nie meczcie pod autem tylko odrazu auto wysoko do gory i wyjmijcie kolumne. Można jeszcze inaczej-ja też zaczynałem od walenia młotem,ale łatwo wtedy coś zepsuć... Po odkręceniu nakrętki sworznia zwrotnicy pomiędzy ten sworzeń a miejsce gdzie znajduje się zewnętrzne mocowanie górnego wachacza włożyłem hydrauliczny podnośnik-taki mały samochodowy z lewarkiem który napinając zadziałał jak rozpierak-sworzeń wyskoczył od razu;-)) i zero wysiłku-problem tylko jeśli ktoś nie ma takiego podnośnika-ale na allegro są po ok.40 pln,nie majątek,a na pewno się nie raz przyda.Tylko nie za duży żeby się zmieścił pomiędzy sworzniem a górnym wahaczem. W razie problemów służę radą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Dopadło i mnie Czy koniecznie trzeba wymieniać łożysko dolne i górne? Z tego co wyczuwam to chroboli mi ma górze. Aha jak zdjąć ten kapturek z góry?Podwarzyć wkrętakiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Wymienia 2 łożyska , wyjdzie ci taniej 10 zł (cały komplet 2 łożyska z uszczelniaczem można kupić za 60 pln ) . A jedna robota., [ Dodano: Nie 06 Lip, 2008 23:45 ] Kapturek delikatnie śrubokrętem podważ . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Nice-wawa chrupie to małe za 8 zeta dlatego pytam czy i to duże też wymieniać (robota , koszty). Tak nie musiałbym rozbierać całości (tak myślę) tylko ściągnąć górę. Rozebrałem i okazało się że jednak chrupie duże tak że mymienione zostały dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielkijack Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Witam. Muszę się zabrać za wymianę tych łożysk na zwrotnicy bo luz jest spory i w związku z tym mam pytanie do tych co już wymieniali we własnym zakresie. Czy trzeba wymontować zwrotnicę i osadzić w imadle, żeby te łożyska wymienić czy da radę bez wymontowania. Pytam bo niewiem ile czasu na to trzeba poświęcić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Czy trzeba wymontować zwrotnicę i osadzić w imadle, żeby te łożyska wymienić czy da radę bez wymontowania. u mnie były wymieniane z obydwu stron, najpierw prawa, a po około pół roku lewa. Nie wymieniałem sam ale patrzałem mechanikowi na ręce . Z prawego zeszło łatwiej niż z lewego, ale tu jak i tu trzeba było trzeba było wymontować zwrotnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Chciałem sam ale nie szło zdjąć. Wydałem 60 zeta za robotę. Trudno jakoś się odkuję. Z tego co widziałem to była zdjęta cała. W moim przypadku najgorzej było zdjąć od góry. Może dlatego że dół był rozsypany a góra silnie skorodowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielkijack Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Dzięki za wskazówki. Podjadę do jakiegoś mechanika, chociaż u mnie o takiego trudno. Ja gościowi nawijam o łożyskach na zwrotnicy a tn mi chciał wymienić łożysko koła, potem na amortyzatorze. Gośc nie trybił kompletnie ale co się dziwić jak pewnie zobaczył pierwszy raz WP11. Na codzień pewnie robi Fiaty, Fordy, Ople i francuzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Jak masz troszkę kluczy i imadło , możesz wymieniać. Jak wymieniałem u mechanika łożyska , bo bałem się pierwszy raz to robić. Jak mi teraz padnie druga strona to sam robię .Mechanik wymieniał około 30 min . Wymontował amorek , odkręcił łącznik , górny wahacz , śruba zwrotnicy pod kapturkiem blaszanym, , odłączyć czujnik abs ,podstaw coś pod tarcze hamulcowa aby przegub nie wyszedł . i. A reszty nie pamiętam i za wszelkie błędy przepraszam . do dzieła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 wielkijacku ja wymieniałem w starym polmozbycie i gościu też się dziwił czemu przywiozłem mu 2 do zwrotnicy i w dodatku takie małe. Na początku chciał mi rozbierać macphersona. Zatrybił dopiero gdy mu pokazałem palcem jak chłop krowie na rowie. No cóż poldki , ładzianki i kredensy takich "dziwadeł' (jak to mechnior określił) nie posiadają. Paprał się z tym 2 godziny ale jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 no to po przeczytaniu tych wpisow calkiem sie zamotalem mam luz na gornym sworzniu zwrotnicy i teraz prosze o rade czy to sie wymienia tylko sworzen czy tam sa jeszcze lozyska nie mam pojecia moze mi to ktos troche opisze p10 r 95 [ Dodano: Czw 31 Lip, 2008 14:38 ] w ksiazce ktora sciagnelem z neta o naprawie nissana nie ma slowa o wymianie tego sworznia i nic o lozyskacna zwrotnicy wiec moze znajdzie sie ktos zyczliwy co mi wyjasni co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 ida tam 2 łożyska i simering.. sworzeń jest czescia zwrotnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 dzieki za odp. musze szukac zestawu naprawczego tzn. lozysk sworzen zostaje stary lub wymiana calej zwrotnicy tak to zrozumialem jeszcze raz dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielkijack Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Czarek532 to jest taki zestaw jak w linku. http://www.hdmot.pl/index.php?p483,zestaw-...rzedniej-i81000 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 no i po klopocie troche pracy ruskie narzedzia i poszlo stukanie z przodu ustalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullet666 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 witam mam problem ,wymieniam właśnie łożyska w zwrotnicy i od 1h się mecze żeby odkręcić nakrętke tą pod tą gumową kopułką i ni chu chu nie idzie może w złą stronę odkręcam ?? w którą to się powinno odkręcać?? i jak już to odkręce to co dalej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Pewnie już sobie poradziłeś ale napiszę, odkręca je się w lewo, czyli normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullet666 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 kurde zara mnie coś trafi , ta nakrętka ani drgnie !!! kurrrr... znacie jakieś cudowne sposoby na takie nakrętki co się nie chcą odkręcić bo udało mi się już złamać dwa klucze swój i sąsiada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Wu Dek i zostawić na noc.Z rana poprawka. Coca Cola. Nasadka Honitona i długie ramie(rurka) tylko z wyczuciem. Czasem uciekające k.... przez drzwi garażu , ale to mało skuteczna metoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niezawodnyjapon Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witam. Podłacze się do tematu. U mnie co przy manewrowaniu coś strzela w prawym kole, metaliczny dźwięk niesie się po nogach. Jak bardzo wolno jadę i kręcę kierownicą czy to w prawo lub lewo raz jest a raz nie ma. Podejrzewam łozysko zwrotnicy lub kończące się klocki. Jak sądzicie? Pozdro :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 19 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Jeśli chrupie przy samym skręcie w miejscu to łożyska zwrotnicy Może to być kończący się przegub zewnętrzny( stukanie na zakrętach), a nie łożysko zwrotnicy, albo sworznie wahacza dolnego ( stuki przy zmianie biegów i ruszaniu). Tak jak pisałem unieś przód w górę i poruszaj kołami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Riki Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Masz babo placek, dałem 130 za wahacz, a dopało mnie łozysko X2 króewskiego ( Stuka tak, jakby autpo miało zaraz pęknąć. Potężny stuk. mam nadzieje ze tym razem to to: http://moto.allegro.pl/item600526470_zesta...ra_p10_p11.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calusek Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Miałem podobnie ostatnio i okazało się że odkręciła się śruba mocująca przegub, dokręciłem i po robocie. Objawy były podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
