Można samemu stwierdzić, że łożyska są do wymiany?
Gość Maciek78
Wracając jeszcze do tylnych kół - one okręcają się na lewarku baaardzo leciutko.
no to na moje oko Ci sie cos zdaje
dorwij jakiegoś maluch na dwa dni albo innego muła i zpowrotem do sunny to stwierdzisz że maszyna idzie że hoho
Rence nie drżą na razie :D Pić mogę :one:
Szymequ - chyba to są mechaniczne uszkodzenia - dziś od ruszenia był muł. Po sobotniej wycieczce jeszcze się chyba nie pozbierał.
Pompa paliwa chyba nie - bo mam LPG i na tym jeżdżę.
Alusy są (były :D )proste bo były sprawdzane. Ale fakt, drgania mam. Odczuwalne od prędkości powyżej 120 kmh.
Maciek - moja rada jest taka - zrób czyszczenie tylnych hamulcy... i samoregulatora. Szkoda, ze nie podlewarowałeś jak zobaczyłeś "muła" i sprawdziłeś jak się tył obraca...
Szymequ - mułek jest i na LPG i na benzynie - nie ma znaczenia. Próbowałem przełączyć w czasie, gdy złapał - nie było żadnej różnicy.
Bonzo - instalka ma się dobrze, regularnie serwisowana. Gdyby to było tylko na LPG to owszem.
Bombel - gdzie mój kubek kurna?? :diabel2: :diabel2:
Zauważyłem, że silnik ma nieco podniesione obroty - np przy 100 kmh, ale na moje oko ma to wpływ z tym, że coś koła trzyma - on by chciał więcej, ale nie może :)
Według mnie to sprzęgło.
Szymequ, szczegóły podaj :diabel:
EDIT:
No więc najprawdopodobniej przyczyną moich kłopotów były alusy. Zmieniałem wczoraj komplet kół na zimowy i na razie kłopotów nie stwierdziłem.
Chociaz musze pamiętać, że muł albo był albo nie :D Więc jeszzce pojeżdżę chwilkę, aby się upewnić.
A teraz mam radochę, bo jak wciskam gaz, to czuję, że go wciskam :one:
To znaczy, że trzeba zajrzeć do środka sprzęgła - rozebrać...
No dziwne trochę, że to przez koła :| - objawy nijak nie pasują do tego.... ale cóż człowiek cały cazs się uczy- zobacz na alu czy masz jakieś ślady otarć od wewn. ??
P.S. - ja jak zmieniłem na zimę to też auto odżyło :diabel2: - zapitala jak ta lala :diabel:
Szymequ - na razie jest to wynik przejechania 30 km. Muł ustepował nawet i na kilka dni - były takie chwile. Więc jeszcze nie ma euforii.
Alu sprawdzę wieczorem, ale nie wydaje mi się, żeby tam coś było bo bym pewnie słyszał.
