Słabe hamulce z tyłu, a właściwie ich brak...
lukkil
aleja nie wiem czy czasem tego korektoru to nie posiadały tylko modele z ABS wiec nie wiem czy od bembnowego bedzie pasowało ale jak mozesz to sprawdz bede wdzieczny. pozdro
Ja mam wersję NX'a bez ABS'u i korektora nie posiadam, zresztą w manula'u korektor siły hamowania uwzględniony jest wyłącznie w wersjach z tarczami na tyle [czyli z ABS ].
Swego czasu miałem problemy z hamulcami najpierw na przodzie potem na tyle, okazało się, że wszystkiemu winne były gumowe przewody [ te pracujące wraz z amortyzatorem - ich średnica wraz z biegiem czasu zwężała się, aż w końcu uniemożliwiała przepływ płynu]. Zwróć, więc i na nie swoją uwagę.
PS. Na chwilę obecną czekam na jakąś przyzwoicie utrzymaną pompę [ na podmianę ] , która daje u mnie już o sobie znać, więc jak to mówią "jak nie urok to sraczka".
wielkie dzieki kolego jak tylko zrobi sie cieplo to zajrze do tych przewodów bo cos z tym musze zrobic. do tego czeka mnie jeszcze wymiany tylnich amortyzatorów i mam nadzieje narazie naprawy z głowy. pozdro
Gość piotrrzow
witam jestem nowym uzytkownikiem na forum mam problem z nissanem 100nx niedawno kupiłem nissana 100nx z 1992r z abs. pojechałem nim na przegląd okazało sie ze nie mam tylniego chamulca w prawym tylnim kole ani ręcznego ani nożnego. pojechałem z tym do mechanika stwierdził ze to zacisk. pytałem po sklepach dzwoniłem po szrotach nigdzie tego nie moge dostac czy moze wiecie jak rozwiazać ten problem albo moze orietujecie sie czy mozna to jakos naprawic pozdrawiam i dziekuje
Można kupić zestaw naprawczy ale niestety nie wiem dokładnie co w jego skład wchodzi. Jeśli się nie mylę to tylko ogumienie tłoczka, natomiast jeśli w grę wchodzi nowy tłoczek bo stary ma wyżłobienia, to może uda Ci się odkupić używany w dobrym stanie. Na początek rozbierz stary zacisk wyczyść dokładnie wszystko i przyjrzyj się co jest nie halo ( na forum znajdziesz instrukcje w PDF - np do sunny, w której masz instrukcję co i jak powinno wyglądać i jak rozebrać by nie uszkodzić ). Powodzenia.
witaj zacisk rozbierałem tłok czysciłem nic to nie dało. a moze wiesz gdzie to mozna kupic szukałem na allegro i nie znalazłem
W wolnej chwili sprawdź drożność przewodu hamulcowego doprowadzającego płyn do tłoczka, np odkręcając odpowietrznik płyn powinien wypływać śmiało, że się tak wyrażę, czyli powinien sobie wypływać spokojnie. Jeśli nie będzie wypływał to znaczy, że masz niedrożną tą cześć układu ewentualnie zagnieciony gdzieś po drodze przewód metalowy.
Jeśli chcesz kupić coś to proponuję tutaj dać ogłoszenie a wcześniej przeszukać wśród ofert http://www.nissanklub.pl/forum/viewforum.php?f=18
