Gość AMR Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Witam w Nowym Roku. Wróciłem od "gazowników".Wymienili mi mikser na szczelinowy.Średnica otworów 36 mm duży,16mm mały.Powiedział że są standardowe i nie było w hurtowni z otworami 37mm , 11mm.. Co do sondy. Na gazie pracuje bez zarzutów. Na benzynie stoi w miejscu na bogatej mieeszance. Powiedział żebym podjechał na reset błędów do serwisu albo kogoś kto ma podpinkę do Almery. Dlaczego sonda stoi w miejscu na benzynie???? Podobno mam walnięty katalizator,strasznie wali jajami zgnitymi w kabinie jak stoję na światłach czy stopie.W czasie jazdy już nie.Powiedział żebym wywalił go i na jego miejsce włożył jakąś atrapę,która wygląda jak katalizator.Co wy na to? Na to wszystko.Jutro prawdopodobnie skończy się gaz więc zatankuję do pełna i zobaczymy ile teraz będzie palił.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Witam w Nowym Roku.Wróciłem od "gazowników".Wymienili mi mikser na szczelinowy.Średnica otworów 36 mm duży,16mm mały.Powiedział że są standardowe i nie było w hurtowni z otworami 37mm , 11mm.. Co do sondy. Na gazie pracuje bez zarzutów. Na benzynie stoi w miejscu na bogatej mieeszance. Powiedział żebym podjechał na reset błędów do serwisu albo kogoś kto ma podpinkę do Almery. Dlaczego sonda stoi w miejscu na benzynie???? Podobno mam walnięty katalizator,strasznie wali jajami zgnitymi w kabinie jak stoję na światłach czy stopie.W czasie jazdy już nie.Powiedział żebym wywalił go i na jego miejsce włożył jakąś atrapę,która wygląda jak katalizator.Co wy na to? Na to wszystko.Jutro prawdopodobnie skończy się gaz więc zatankuję do pełna i zobaczymy ile teraz będzie palił.Pozdrawiam dlaczego stoi na bogatej na benzynie? a działa na gazie? - a może to emulator działa a gazownik zamiast pracy sondy widzi pracę emulatora? gdzie i w czym widział gazownik tę prace sondy - oj... cos tu Ci na partaczkę niezłą patrzy... Reset ECU robi sie odłączając aku na 24 godziny. Potem trza polatac troche na benzynie - ale jak masz coś zdup... to po krótkim czasie będziesz miał stan jaki masz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AMR Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Kazałem żeby sprawdził miernikiem ale podpiął laptopa do Autronica 700, bo mówi że dokładniej pokaże.no i najpierw benzyna...........pracuje normalnie a stoi na bogatej mieszance i nawet nie drgnie.Przełączamy na gaz i pracuje jak powinna:bogata-uboga itd, w każdym bądź razie widać że chodfzi.Podsunąłem temat emulatora ale powiedział że to nie może mieć wpływu i że jest wszystko ustawione cacy.Najgorsze jest to że nie mam jak wyłączyć aku na 24 h,bo auto ciągle w ruchu,a nie może być krócej??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 nie wiem, czy krócej w Toyocie resetowało sie jednym bezpiecznikiem na 10 min. Może wyjmij przekaźnik ECM na 10 min i zobaczysz - ale jak tu pissali forumowicze ta bestia trzyma pamięć długo i na chwilę to nie wystarczy. Może jest jakis bezpiecznik w Nissanie od podtrzymania napiecia pamięci ECM. Jeśli sonda jest OK ECU działa w trybie serwisowym i dlatego masz stałą bogatą, bezpieczną mieszankę , tyle, ze powinieneś mieć zapalonego checka na 100 %. Sądzę, że Ci wsadzili emulator resetujący - odcinający kontrolkę, więc sie nie zapaliła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AMR Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 WOW.pozmianie miksera na szcelinowy na 33 litrach LPG zrobiłem 270km. wychodzi 12,2!!! to rozumiem a nie jak ostatnio 17 litrów!!!Ale jutro jadę do gościa co ma podpinkę do N15tki żeby zobaczył czemu sonda stoi na bogatej miesznace na benzynie a na gazie pracuyje jak powinna.pozdowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 12lotrów przy silniku 1,6 to i tak sporo :/ moim zdaniem jeszcze coś siedzi w silniku. ostatnio też sie męczyłem z takim jednym fordem, sonda stała nonstop na bogatej na gazie i benzynie dopiero przy około 4000rpm zaczynała pracować, (2 godziny później) okazało sie że był zacięty regulator wolnych obrotów i on wszystko kaszanił ciężko było w to uwierzyć chociaż sam go robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 12lotrów przy silniku 1,6 tochyba zarcisz sarna wcina 12.5 w miesjcie przy spokojnej jezdzie! :> i to nie duzo;) bo potrafi do 14 lyknac jak sie fest cisnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
