Jump to content
Navara w ciężki teren ? jakie modyfikacje?
Guest Landryna
 Share
Recommended Posts
Guest Landryna
Witam wszystkich i odrazu pytam :-)
chce się troszke pobawić ostrzej w terenie i zastanawiam się jak zmienić navarkę żeby była dobra w terenie, popierwsze zmienił bym silnik, ten ma za dużo elektroniki - tak przynajmniej twierdzi jeden mechanik, mówi że nie da się tym za głęboko jeździć w wodzie, i doradza mi żebym włożył np. andorię bo to sprawdzona konstrukcja, odporna i etc.
moje pytania:
czy ewentulanie do navary zapodać andorię, czy się opłaca i czy poprawią się zdolności terenowe, ponieważ jest to silnik wojskowy monotwany w uazie, specjalnie do off-raodu, czy będę musiał wtedy włączać 4L czy wystarczą parametry andori.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Link to comment
Share on other sites
moje pytania:
Kolego :/
To daleko idąca modyfikacja
Jak połączysz silnik ze skrzynią ?
To chyba złożony problem ....
Link to comment
Myślę że musisz z tym uważać, wojskowe patenty mają tendencje do wybuchania.
Proponuję Ci raczej taki guzik z BMW, co daje mocy do 500 koników.
Myślę że montaż tego guziczka będzie łatwiejszy i otoczenia nie narazisz na nieprzewidzianą
eksplozję :mikolaj:
Link to comment
Kup Patrola lub Gelendę , a nie zawracaj sobie głowy takimi konstrukcjami , gdzie będziesz pionierem.
Patrol jest samochodem , który łatwo można zmodyfikować - lift, koła, ma w standardzie blokadę przodu i tyłu, a tu będziesz kombinować.
Chyba , że lubisz siedzieć dwa lata w garażu i masz niezły park maszynowy, żeby dorabiać różne częsci
Link to comment
Guest hardkorowy joe
Myślę że koncepcja andorii jest git kolega ma uaza z takim silnikeim i robi 13 razy lepiej od oryginału :one: walcz i zapodaj efekty
Link to comment
1. jak dopiero chcesz a nie juz sie bawisz to chyba za duze kroki?
2. nawara do ciezkiego terenu??? - przeciez to prawie bulwarowa - koszt niewspolmierny do efektu
3. zasada nr I nigdy nie sluchaj znajomych elktrykow, elektronikow i mechanikow :)
a jesli juz musisz to ja bym zaczal od calego zwaieszenia
jest wiele lepszych bryczek do tego hilux, laz, tarpan :) tansze i latwiejsze w serwisie a to sam wlasciciel robi z tego co wiem po znajomych ofrouderach
no w kazdym razie ja jakos nie widze suszesnia nawary po tym jak sie do niej wleje woda i bloto...
Link to comment
co to jest laz :zdziw:
Link to comment
Guest Landryna
dzięki za odpowiedzi ,
jechałem dzisiaj uazem z andorią, dość przypadkowo, ponieważ pojechałem navarrą wraz z moim 4 nogim towarszyszem do lasu na spacer, oczywiście troszkę błotka było :) stwierdzam jednak, że sprzedawca w salonie coś chyba pomylił - mówił mi, że na tych gumach(czyli takich jak się ma kupując navarrę) mogę spokojnie jeździć po lesie, błocie i etc. A ja mimo 4L jakoś nie mogłem przejechać takiego rowka z wodą - opnony się dziwnie ślizgały, choć przecież są duże i mają całkiem agresywny bieźnik, naszczęście nasz wspaniały Pan lęsniczy pomógł w porę, za co zarówno ja jak i mój pies serdecznie dziękujemy :516: , spytałem się jaki ma silnik w tym gaziku no i okazało się, że jest to diesel andoria :)
Rzeczywiście auto ma moc, nie dość że miał chyba rolnicze opony to jeszcze pociągnął mnie na 4H, a przecież gazik nie ma blokady, tak więc andoria górą.
Lubie troche luksusu w terenie, tak wiec patrol odpada, co do gelendy to sie nie wypowiem bo przyznam się szczerze, że po raz pierwszy słyszę taką nazwę - czy to jakiś nowy 4x4 z Chin?
Link to comment
Gelenda=Mercedes GL
A na seryjnych oponach Navarry , żeby wejść w teren to trzeba miec odwagę. :mikolaj:
Link to comment
Guest Landryna
:oops: no tak, rzeczywiście jest taki mercedes
dżemik to było trochę tak jak w Twoim podpisie, było warto po całkiem przypadkiem widziałem w akcji uaza z andorią.
Co do tego żeby się woda nie wlewała, to myślę, że po założeniu dużych kół nie powinno byc problemu, auto przecież nie jest takie stare i drzwi powinny być szczelne.
Link to comment
mowiels ze chciales na serio 4x4
ja nie widzialem zadnego 4x4 z takim wyposazenie..no i za taka kase...
rozumiem ze jak zalozysz duze kola to potem przez ruczaj bedziesz przechodzil zamim przejedziesz zeby byc pewnym ze kabiny nie zaleje?
Link to comment
Albo założysz takie duże koła , żeby woda nie sięgała do kabiny, bo jak nie to może być tak jak tu ( na końcu):
Link to comment
Guest Landryna
bez przesady z takimi kołami, myślałem coś ok "35, więc nie powinno być problemów, zaraz wkleje zdjęcie pick-up , który mi się strasznie podoba
Link to comment
nie wiem tylko po co on ma taki "peryskop" po prawej stronie?
chodzi Ci o snorkele?
mnie j wiecej tak to wyglada
Link to comment
Dobre, naprawdę dobre!
Jakoś nie widzę navary nawet w przedbiegach takiej imprezy, to przecież inna bajka: długość, ciężar, sprzęgło, blokady, kąty natarcia i zejścia, etc.
No i raczej nie łączyłbym pojęć "teren" i "luksus" - to przeciwieństwa, albo więcej jednego a mniej drugiego albo na odwrót.
Link to comment
Tylko żeby wstawić takie kółka to jeszcze trzeba zrobić lift zawieszenia. No i trochę podciąć tył , wstawić blachę .Pickup ma niestety za mały kat zejścia.
A na pewno do tego modelu co pokazujesz części jest więcej , no i doświadczenie mechaniorów większe. Jest to Nissan Pickup D22.
Link to comment
Temat mnie interesuje ....
Co to jest ten lift , rodzaj Nissana ?
Link to comment
Chyba się znamy z innego forum :diabel: a w dodatku jesteś tu w dwóch osobach :D
Link to comment
Koledzy nie dajcie się wpuszczać w maliny. Ryży Koń na innym forum wrzucił link do naszego forum tamci to wykorzystali, no i mamy paru gości
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
