Mocniejsze sprzęgła
Onyx
Ja u Siebie mam 4ry łopaty, Kosa ma u Siebie i powiem ci że jakoś łagodniej to działa i bierze niż np. u Grega gdzie ma 6ciolopatkowca, dziwne ale tak jest :roll:
Niech najlepiej Greg się wypowie prowadził moją podake a na cidzień smiga swoją :D
panowie zeby ta dyskusje zakonczyc mam ciekawe zestawienie 2007-01-24_100411.jpg
no ale w tej cenie nie będe mieć nowego docisku :D i na same przerobienie tarczy na spieka nie wiadomo czy by się wyrobił :D
ew. po głowie chodzi mi takie coś: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ACT-F1-6-PU...1QQcmdZViewItem
Puki co na 0,8 bara musi mi 4ro spiek by Wróbel wystarczyć...
ja mam u siebie cztero ramienne czyli 8 spieków robione w Toruniu. firmę polecił P.Tadziu Myszkier. jeśli chodzi o N/A to spokojnie starczy do 300HP. potem trzeba 12 spiekowe :D
do tego docisk SACHS serja i daje rade przynajmniej u mnie .aha tarcze bez spreżynek mam ale to się na drogę nie nadaje bo zapomnijcie o ruszaniu w korkach na skrzyżowaniu spieki lecą mega szybko więc jak ktoś na drogę chce to ze sprężynkami jak na tor to spokojnie moze być bez...strasznie sztywno to chodzi ale za***iste wrazenie przy zmianie biegu czuć jak zesprzęgla :D
u mnie spiek 4 łopatki i seryjny docisk nie dają rady kurde... albo będe odkładać na ACR albo zaryzykuje i wzmocnię docisk. hmmm :zly:
koło zamachowe i docisk też zżerają w ocza mgnieniu :D
Tylko docisk zżera. Koło nieruszone. ale 10.000 pałowania i nowy docisk do smieci.Klocki z tarczy też.
złóżywanie się sprzęgła w głównej mierze zależy od stylu jazdy, mocy i wagi pojazdu oraz przyczepności do podłoża kół napędzanych. Co tu wogule komentować jedym spiek pochodzi 2000 km (np. STAN) i nity zaczną orać docisk i koło zamachowe albo nawet 30 tyś km i jeszcze będzie zdatne do użytku...
Gość adrianevo1
Ja do swojego sunnego robie sprzegło spiekowe u tego gościa: http://www.sprzegla-regeneracja.pl/
Znajomy mi go polecił.
Gość robi tarcze, ale trzeba do niego wysłać tez koło zamachowe i docisk.
Tarcza to wydatek około 400-500 zł (4 lub 6 spieków) w tym szlifowanie zamachu i docisku.
jezdze na jego spieku 6cio lopatkowym i nie powiem zlego slowa. klei za***iscie. ja osobiscie polecam.
pozdr
Gość adrianevo1
Chce założyć 4-ro spiekowe bo auto w Pucharze Polski Automobilklubów i Klubów jezdzi, wiec ma ładnie startować.
W sobote w Poznaniu na jednym z OS-ów na torze przy założonym slicku, seryjne po prostu nie dawało rady zaczeło sie slizgac i dupiaste czasy wychodziły.
Obawiam sie tylko jak to 4-ro spiekowe zniosą półosie i poduszki mocowania silnika??
Ktoś zna dobry sposób na wzmocninie poduszek??
1) oddać do zakładu - mam taki jeden na oku, 150-180zł za poduszkę
2) pobawić się samemu z klejem do szyb
teoretycznie 6cio spiekowe będzie delikatniejsze jak 4ro, ponadto trwalsze.
a co zrobić zeby nie pekała obudowa poduszki na podłużnicy przy rozrządzie?? to tez dość częsta awaria
Nie usztywniać jej, usztywnia się tylko tylną tą przy siatce od wydechu.
Gość maddrajwer
A gdzie w okolicach Wrocławia można zrobić sprzęgło to żeby sie nie rozleciało?? Ew. czy ma ktoś sprzedać ciut mocniejszą od serii tarczę ( tak na 150 KM ). I tak muszę zmienić bo się kończy.
