[P12] do czego jest ta kostka pod kierownica w P12
Gość dimas
niech sie ktos zlituje i napisze jak sciagnac ta plastikowa pokrywe AIRBAG bo juz nie mam sily :<
niestety tak jak napisalem przy sterowaniu mam 3 kabelki tak jak widac na fotkach wszystko ladnie kostke podpinam pod kostke w kierownicy czerwony ktory odchodzi od czarnego podpinam pod klakson i zostaje mi jeden czerwony co idzie od sterowania i nie wiem co nim zrobic kolor wskazje na + ale po podpieciu do plusa nie reaguje na mase tez nie :?: nie wiem gdzie go podpiac.
  • 2 lata później...
Witam!!! Ja również kupiłem panel sterowania radiem do mojej primery P12 i borykam się z tym samym problemem ponieważ nie wiem jak wyjąć poduszkę powietrzną z kierownicy może ktoś z Was rozwiązal już ten problem proszę podrzućcie coś
Poduszke kierownicy ściąga się w następujący sposób: zdejmujesz zaślepke i tam trzeba nacisnąc taki drucik (a dokładniej jest to sprężyna) i trzymać przyciśnięty - trzeba jeszcze ją pociągnąć do siebie (poduszkę)
W opisie jest wszystko ładniei pięknie ale problem polega na tym że jest to sprężyna centralna i często bywa tak że po naciśnięciu odblokowuje się jedna strona poduszki a powinny obie (zazwyczj dzieje się tak jak jest zasłabo dociśnięta sprężyna.
Przed jakimi kolwiek naprawami przy poduszkach trzeba zdiąć kleme i odczekać ok 5 min.
Foto sprężyny którą trzeba nacisnąć
