ecumaster
INC
jak w temacie :)
sledzac watki na streetracing forum znalazlem wzmianki o ecumasterze. coobcio, ty chyba chcesz to adaptowac do primy ?:> jesli dobrze wyczytalem na streetracing :)
mogl bys cos wiecej o tym swiniaku powiedziec ?? koszty, mozliwosci, strojenie itd itp...
to polska porodukcja ?:> bo na ten rok mam w planach walki... wydech juz jest, dolot sie robi... to mozna by to jeszcze jakims swiniakiem ogarnac zeby sie wygodnie jezdzilo. dlatego chce poznac inne mozliwosci niz smt lub apexi safc.
5 minut szukania i nawet programik udało mi sie ściągnąć :D
może ktoś napisać ile to kosztuje i gdzie to dostać ?? :D
czy ten system może działać niezależnie ??
wiesz... strone ecumastera tez widzialem, pdfa mam, programik tam jest chyba tez :)
ale chodzi mi o opinie ludzi, i oczywiscie o ceny :]
jak bym coś takiego dorwał to nawet bym sie nie zastanawiał i uturbił z kumplem honde civic :)
widze że ten system działa też w podciśnieniu ale zbudować na tym całego układu wtryskowego chyba sie nie da :/
no jak pewnie wyczytales to jest tylko swiniak, nie standalone....
ja nic nie chce uturbiac... poprotsu chcial bym lepiej n/a zestroic jak walki zmienie. chociaz moze jak obczaje strojenie to kiedys.... moze T ale w 1.4 to raczej sztuka dla sztuki
caly uklad wtryskowy mozesz zrobic na megasquirt http://www.megasquirt.info/
i napewno sie w 1000 zmiescisz z calym kompem
Zamontowałem to u siebie w dniu wyjechania wozu na hamownię co wypluło mi 320KM, bardzo przyjemne urządzonko muszę przyznać no i fantyastycznie działa procedura...
Cena tego urządzenia to 400zł i naprawdę doskonale współgra z nysami - np. w SMT6 nie idzie tak cofnąć zapłonu żeby silnik się nie dokręcał a tu proszę... Za to ma wadę że nie ma dwóch map co np. przy instalacji Nitro jest bardzo wskazane.
Już 4 nissany na tym wystroiłem i nie ma z tym problemów. Dzisiaj kolejny Ecumaster wjechał i to do mocnego SR20DE w którym mam nadzieje że uda się N/A przełamać 200KM - strojenie niebawem :)
no i o taka odp mi chodzilo :]
ten gadzet do kupienia u colina ze streetracing ? to teraz trzeba polowac na waleczki od ga16ds i zbierac na swinke... 105 - 110 KM sie uzyska ?? walki to ja juz widzialem za 200pln.... ale wiem ze da sie taniej :] dlatego szukam dalej, nie spieszy sie :)
[ Dodano: Sob 17 Lut, 2007 07:59 ]
nie wiem czy jest sie czym podniecac. niewiele to sie zdaje rozni od smt6.
czy ja sie czyms podniecam ?:| poprostu pytam, szukam alternatywy dla "jedynego slusznego smt" nie mozna sobie horyzontow zawezac ;)
główna przewaga ECUmastera nad SMT6 to jest inerpolacja a działa to tak że jak w sąsaidujących komórkach będą cyfry mocno odstające od siebie wartościami np. -2 a potem przejście na 5 to w ECUmasterze będzie płynne przejście a w SMT6 skokowe... Na ECU masterze wóz będzie płynniej śmigać.
a czy znajac zasady dzialania silnika i wiedzac co chce osiagnac dal bym rade sam sie w tiunowanie pobawic ? czy wogole gdzies w necie mozna poczytac cos o strojeniu ? moze byc po ang, byle duzo :]
akurat to nie tyczylo ciebie :P
pozdr
Proszę tutaj masz wszystko objaśnione: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...p;highlight=afr
czyli trzeba miec sonde AFR ? czy wystarczy to co wskaze przeplywka ?? (w sensie ilosci powietrza) i do tego dopasowuje ilosc benzyny ? tez sie chce kurde nauczyc tej magi strojenia :D wkoncu studiuje mechanike i budowe maszyn ;]
bez szerokopasmowej sondy lambda nie podchodz do tematu, choć na siłę i to można by na hamowni się pobawić - na pewno trochę by się ugrało ale nie wiedział byś czy paliwa ci starczy i gdzie jest za ubogo a gdzie za bogato itd...
tak na ulicy swiniaka nie idzie wystroic ?:>
Idzie ale pod warunkiem że masz sondę szerokopasmową, na hamowni stroić można od biedy patrząc na wykrsy czy się coś poprawiło czy pogorszyło.
dobra, a wskazania zwyklej nie starcza ?? podpiac woltomierz i sprawdzac, albo z wskazan lambda w smt ?
zgadanij dlaczego tamta sie nazywa szerokopasmowa ;)
:diabel:
bo ma zakres afr od 0,7 bodajze do nieskonczonosci. ale przeciez taki szeroki zakres nie jest stosowany. wiec wystarczylo by znalezc sonde ktora by miala zakres 10-20 i by bylo git :>
z tego co wiem można dostać sondy na ubogie mieszanki ale i tak jest to sonda 2 stanowa i nie wiadomo przy jakim AFR zmienia swoje wskazania :)
A zeby dobrze odczytać AFR sonda musi być jeszcze wyposażona w czujnik temperatury jedynie sondy Planarne (szeroko pasmowe) są wyposażone w taki czujnik temperatury spalin ;)
no ni przede wszystkim nie wiem czy wiesz że sondy lambda działają nieliniowo i trzeba do nich mieć przetwornik... Do tego dochodzi problem z ich strasznie dużym opóźnieniem - nie da rady na seryjnej sondzie dokonywać jakichkolwiek korekt - no chyba że tylko jak auto stoi i na obrotach biegu jałowego :D
