ecumaster
INC
Disela to się stroi bardziej na oko
Na oko to chlop kiedys w szpitalu umarl :D:P A na powaznie to nie da sie z dieslem tak samo jak z benzyna zrobic? Nie ma tam jakis ustalonych wartosci i starac sie do nich dobic?
tak ale tylko przez zmiany nastawieniach seryjengo eCU ktore są zapisane w pamięci - którą się podmienia...
  • 2 miesiące temu...
Troche o tym wiem bo kumpel to ma z pol roku w Civicu i jest to calkiem niezle urzadzonko.......chcialbym sie dowiedziec jak by to dzialalo w moim sunnymN14 1.6....
...pytam ,bo mam gaznik-chodzi mi oto czy mi sie oplaca???Uzyskalbym ok 130 km??
Kumpel w civicu mial seryjnie ok115 a po zalozeniu ok150km....
Czekam na odp.
dzieki
Obstawiam realne + 2-3KM w twoim wypadku stroi się tylko zapłon...
Co do przyrostów kolegi w civicu to napewno nie są one tylko po dołorzeniu tej świnki...
Czy ecumasterem można stroić i turbo i wolnossaki?
I dlaczego w instrukcji do niego tak się zastrzegają, że nie wolno go stosować do uzytku na drogach publicznych?
bo nie ma homologacji producenta ;] smt6 pewnie tez...
SMT6 nie ogarnia zapłonu w nysach :P
Kuba pierd... sie czy faktycznie tak myslisz bo czy tak jest faktycznie to jestem innego zdania :)
SMT6 "prawidłowo" nie ogarnia zapłonu innego jak 60-2... dlatego przy jego stosowaniu trzeba wprowadzać korekty po przez kręcenie aparatem zapłonowym.
Co do obu świnek to obie nadają się do turbo...
Ecu Master nie nadaje się jak zamierzasz mieć NITRO bo nie ma dwóch zmiennych map...
ECU master nie ma programowalnego wyjścia które przy rządądanych, obrotach, czy tam temperaturze ew dołądowaniu wyślę masę (np do lampki czy elektrozaworka).
A i nie ma zwory takiej jakiej dorzucają do SMT6 - która po wsadzeniu przywraca całkowitą seryjność.
Za to ma interpolacje (czyli ułagodnianie przechodzenia z komórki do komórki), procedurę startową, i lepiej działa z nissanowskim zapłonem...
Kuba, mów po ludzku. Pytanie jest czym lepiej stroić wolnossący silnik typu SR20De bez nitro, turbo do codziennego streetu do pracy. Ecum czy smt6? Przy założeniu, że uda nam się transformacja Di na De... I czy w ogóle jest sens strojenia jeśli na chwilę obecną mój wykres mocy i momentu jest w zasadzie równomierny na całej dlugości.
Podałem CI plusy i minusy, zadecyduj sam...
Moce i momenty na obu diwajsach uzyskasz bardzo podobne, na ECU masterze silnik będzie chodził nieco płynniej.
Trzeba zmierzyć AFR i wszystko wyjdzie, obecny kształt wykresu nic nam nie powie ile można jeszcze ugrać...
  • 1 rok później...
Ecu master jest tylko jeden a obsluguje praktycznie wszystkie wozy tej planety - byle by chodziły na benzyne i pochodne...
Co do limitera to tego nie ogarnie...
u ciebie czy się sprawdzi się okaże :D
Chce sprawdzić :)
P.S. Czekam na komentarz co do wydechu w moim temacie, bo wszysycy mowia ze za glosny :)
Coobcio czaruje przy ecu i odcinka idzie UP u mnie do ok 7300, na obrotomierzu pokazuje 7500 (seria 6800) na 16 II konczy sie przy 105, a na zimowych 14 to ledwo co 100 osiaga
Odnowię trochę temat.
Chcę zalożyć u siebie ECU Mastera i mam pytanie: Czy i w jaki sposób współpracuje i podłącza się OBD? Zależy mi na tym abu współpracowało to z programem PCMSCAN.
Witam! Jestem ciekaw w jaki sposób można zresetować, lub usunąć mapy w ecumasterze, np. przez przypadek, odłączenie akumulatora?
Odłączenie zasilania nie powoduje usunięcia map. Mapy są zapisane w epromie.
Ok, czyli skasowanie mapy u mnie odpada
