nrb Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 A możecie napisać przyspieszenie, a nie v max? Może 0-100, albo np. 60-140 km/h? Masz jakiś dobry pomysł jak to zmierzyć? noszę się z tym zamiarem od dawna i wydaje mi się że chyba najlepiej postawić sobie komórkę z włączoną kamerą na kierownicy i potem z filmu wyliczyć czas 0-100. Bo mierzenie przez drugą osobę siedzącą obok byłoby chyba mało dokładne. Wiem że są jakieś programy które można wgrać na nawigację ale z tego co kojarzę te standardowe navi gps mają odświeżenie co 1s to zdecydowanie za wolno do takich pomiarów (wychodzi przedział błędu 2s). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 nrb to niezly pomysł z odczytem z nagranego filmu ni czym"foto/komurka" tylko bez czasu :-). Stosunkowo nie wielki błąd pomiaru. Gps navi to do d... przekłamuje nawet prędkoć! Start z wolnych obrotów? 0-100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 ale z poslizgiem czy bez bo nie wiem czy startować z piskiem czy palić sprzęgło??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Gps navi to do d... przekłamuje nawet prędkoć! Jeśli chodzi o prędkość to akurat można wierzyć gps. On nie daje rady przy szybkich zmianach, ale jak jedziesz dość długo ze stałą prędkością to odczyt jest bardzo dokładny. Licznik w samochodzie za to lubi oszukiwać, im wyższa prędkość tym bardziej. Wynika to z jednej strony z tego że tak po prostu ma być :-P (trochę nie chce mi się w to wierzyć żeby homologowane urządzenie pomiarowe specjalnie podawało złe wartości, ale już z niejednego źródła słyszałem że liczniki specjalnie oszukują żeby jeździć wolniej - widzisz że napierdzielasz 150 a naprawdę jest 135) a z drugiej strony z używania nieoryginalnych felg i opon, im większa od fabrycznej tym większe przekłamania. W kąciku oponiarskim nawet wyliczałem jakiego rzędu są to przekłamania. A jeszcze jedna ciekawa sprawa. W Primerze komputer pokazuje średnią prędkość z odczytem co pół minuty. Zrobiłem raz taki test że wyzerowałem go podczas jazdy, i przez kilka minut jechałem równiutko 110. Komputer pokazywał średnią prędkość 102 - dokładnie tyle co GPS. Tak jakby licznik oszukiwał ale komp i tak wiedział jak jest naprawdę :-) dodam tylko że błąd nie wynika ze złego założenia wskazówki w zegarach, bo nie oszukuje 8 km/h tylko 8%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NismoMan1 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Licznikowo 210kmh na zimowkach 15" na LPG. Bylo jeszcze calkiem duzo zapasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokol_tur Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 na 205/55/16 po zakupie czyli jakoś sierpień 2011 215 w trzech bez załadunku.... Wtorek na 225/55/16 190km/h w 3 bez załadunku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 dwie osoby na pokładzie i trochę bagażu, pełna butla gazu, opony 205/55/16 - licznikowo 205 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zylozbindugi Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Raz z ojcem sadziłem po autostradzie 175 z odpiętym czujnikiem położenia wału! ;-) p11 2.0td 97r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 26 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 (edytowane) 2.0 TD. Maxa licznikowo wycisnąłem 200km/h nocą na A1. Mogłaby chyba jeszcze, ale bałem się, że głowica mi zrobi wytłoczenie na masce. Jestem z kolei pewien, że licznik przekłamuje, kiedyś jak jechałem równiutko 100km/h to na GPS`ie wskazywało około 89km/h. Tym razem niestety nie miałem GPS`a... Co do przyspieszenia ze stoperem około 11.5 do 100. Był to niemiłosierny but w podłogę. Zablokowany EGR blachą, a na przepływce hitachi 1.95V. Ale jak wspominałem wcześniej, licznik przekłamuje. Edytowane 26 Lipca 2014 przez draby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantz Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 (edytowane) jedna jedyna próba( nie bez dreszczyku emocji) - P12-2003 1,9 tDi - 240 km/h - KOMFORTOWO - 5 Z PLUSEM - na odc obwodnicy Kielc - nie ma sie czym chwalić .... ALE TEST SIE ODBYŁ ;-) Edytowane 9 Czerwca 2015 przez frantz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stania Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 jedna jedyna próba( nie bez dreszczyku emocji) - P12-2003 1,9 tDi - 240 km/h - KOMFORTOWO - 5 Z PLUSEM - na odc obwodnicy Kielc - nie ma sie czym chwalić .... ALE TEST SIE ODBYŁ ;-) Już to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson22 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Te 240 to chyba po dodaniu troche koni bo według informacji p12 na silniku 1.9 120km ma prędkość maksymalna 195 ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stania Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 W tych motorach można dodać dokładnie "KILKA" koni, nawet po modyfikacjach map nie wierzę w 240 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Subbas Opublikowano 6 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2016 Temat stary ale i ja się pochwalę. Moja 22 letnia P10 z silnikiem 1.6 w gazie. Tylko raz spróbowałem na autostradzie w Niemczech, poszedł 205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Mój 1,9 dci ma blokadę i nie pójdzie wiecej niz 195 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 to nie blokada, to jego prędkość maksymalna, mój też więcej nie idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kerimdarg Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 W dniu 6.01.2005 o 23:04, gre napisał: jakie tu mądrale! dziadki! zapomniał wół jak cielęciem był Tych co niby zapomnieli już nie ma. Ludzie co wy wypisujecie? 210 DLA 1,6 240 DLA 2,0 Ponosi was wyobraźnia, albo macie szybkościomierz do luftu . Sprawdź na GPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
