Skrócenie gałki skrzyni biegów
Gość Piotrek_WAWA
cięzką gałke nissan odlewaną ze stali nierdzewnej
Moj kolega kiedyś miał w Colcie metalową gałke, latem nie dała sie dotknąc bo sie tak nagrzała w słońcu....fajny bajer,ale nagrzewa sie jak dzika
Gość Tomasz_Primera
Ja swojej galki po poprzednim wlascicielu tez chcialem sie juz dawno pozbyc bo byla z aluminium, odechciewalo sie biegi zmieniac taka byla zimna zawsze rano. Niestety nie chciala sie odkrecic to ja upier... i przy okazji skrocilem drazek :D Ponizej kilka fotek juz z nowa skorzana galeczka ;) Zrobilem male porownanie jak duzo skrocilem drazek, moglem 1cm wiecej, ale juz nie bede poprawial, dosyc mam machania pila prawie pol godziny ;)
Nowa galeczka:
Stara galeczka:
Stara i nowa ;)
Gringo, ja swoja pokrywa tez chcialem pomalowac przy okazji malowania zaciskow, ale po wyczyszczeniu narazie sobie daruje malowanie, tak jest ladnie. Czyscilem drobna szczotka druciana i pomoglem sobie troche karcherem na poczatku ;) Jak bedziesz mial mala szczotke to bez problemu wyczyscisz wszystkie zakamarki, polecam zakryc sobie "dziury" od swiec i wlewu oleju jakims recznikiem papierowym zeby syf nie nalecial do srodka.
Niestety nie mam fotek przed czyszczeniem ale mozna sie domyslec jak to wygladalo ;)
Moglem sie jeszcze bardziej postarac ale juz nie mialem sily machac reka :P
Na mala dokladke fotki z malowania zaciskow :P
Przygotowania:
Wyglad "przed"
Wyglad "po"
Oczywiscie bez deszczu to nie robota :zly:
Wyglad tylu:
Uff troche zawalilem fotkami, ale moze dzieki temu ktos skusi sie na male malowanko :D:P
siema ja malowałem hameritem czerwonym , najpierw w p10, pozniej w mondeo i teraz u siebie w p11 nic nie odpada troszke jest roboty ale polecam, najpierw druciana szczotak na wiertarke pozniej malowanie pedzelkiem i jakos idzie.pozdrawiam
ja zamiast obcinac lewarek wymienilem stock na short shifter. skok skrocony o 37%. a co do zacoskow to tryskalem sprejem do malowania zaciskow ale z przednich zszedl na tylnych sie lepiej trzyma. temperatura i myjka cisnieniowa dokonaly dziela zniszczenia ;)
Panowie! Co do cięcia brzeszczotem - nożówką to lepiej pilarka kątową, ale z regulacją obrotów. Cienki listek(tarcza 1,0 - 1,5 mm), odkurzacz włączony i ognia! Iskier znikoma ilość (przy małych obrotach).
Tomaszu jak dla mnie super. :one: Zaciski też, ale ja mam ładne srebrne , nie zardzewiałe. A poza tym nie będę rasował mojego zimnokrwistego diesla na ścigacza. Może nie jest za szybki, ale wszędzie dojedzie. :D Napisz proszę gdzie kupiłeś gałeczkę (jak się sprawdza nic nie obłazi), czy worek na drążku jest oryginalny? Chyba mnie zaraziłeś, a jutro sobota! ;)
Gość Tomasz_Primera
Tomasz_Primera napisał/a:
Nie, pedzelkiem, kupilem fajna farbe z FoliaTec-a
a szybko schnie i do wysokich temperatur jest???
Schnie w pelni w ciagu 24 godzin, nie zalecaja jezdzic wczesniej, ja niestety nie mialem tyle czasu ;) Wytrzymuje wedlug opisu 300 stopni, zobaczymy czy nie klamia :D
Dzieki :P Galke kupilem w Hallfords (sklep/market motoryzacyjny) i narazie sprawdza sie super, niebo lepiej niz stara. Worka ja nie wymienialem, moze robil to ktorys z poprzednich wlascicieli a moze jest seryjny ;)
Zycze powodzenia jutro i braku deszczu :one:
Oj, chyba nie pojadę do twojego sklepu ;) Poszukam gdzieś bliżej. Pozdrowienia ;)
