Jump to content
Zbędne kilogramy
Guest Przemo78
 Share
Recommended Posts
Guest Przemo78
Tutaj możecie umieszczać sugestie co do zrzucania zbędnych kilogramów i pomiary wagowe swoich furek
Ja mogę powiedzieć że kiedyś po wymontowaniu wszstkiego ze środka oprócz mojego fotelika moje NISMO ważyło 1070 kg przy seryjnych 1150 kg więc niby nic a jednak masa robi swoje
Raz w życiu własnie wtedy udało mi się 325 objechac ;) 170 kucy
Link to comment
Share on other sites
Ja jak bylem na przegladzie technicznym to wyszła mi waga 1370kg z kolamia 16" nie wiem czy to z tym facetem wewnatrz czy bez niego.
Trzeba zorganizować jakies wazenie naszych pojzadów :wink:
Link to comment
Guest Przemo78
Myśle że najprościej było by pojechać do kolesi którzy ważą złom tam gdzie są wielkie wagi przemysłowe a po za tym to chyba tutaj gdzieś blisko wschodniego jest taka firma ;)
Link to comment
Guest --Mlody--
przemo, mankamentem naszego Nismo jest wlasnie zasrana WAGA, bo jakby nie patrzec, wazy od ch... Moj kolega z Olsztyna ma gti w rajdowej specyfikacji ( przygotowany pod puchar pzm ) z maksymalnym odchudzeniem nadwozia + klatka bezpieczenstwa... i co ?? 1100.
Link to comment
Guest Przemo78
Zawsze na profesjonalne wyścigi można zdjąć tylny zderzak i tylną klapę i zacząć się odchudziać ;)
Ale profesjonalizm to masakra: laminat pleksa dziury w blachach heheeh to nie dla samochodów użytkowanych na codzień
Po za tym jak to Coobcio podkreśla chodzi o zabawę i przyjemność a nie o jakieś wygrywanie bóg wie czego
Link to comment
Guest EnDrIu WAWA
ile taki zderzak wazy 3 kg?w koncu to sam plastik
Link to comment
W mojej nyse tylny zderzak wazy prawie 7kg to jest duzo zwarzywszy na to ze ciezar jest na tylnej osi i nie potrzebnie odciaza przod a ponadto powoduje wieksze opory powietrza...
Mysle ze bez niego da sie urwać jakieś 0,05 do 0,1 sekundy a to juz jest trochę :D
Ja Tak sobie myslem zeby do Micry k10 wsadzić SR20DE i go maksymalnie wydlubać - wtedy zagroził bym nawet Mielcarkowi
Link to comment
Guest --Mlody--
coobcio, niestety bez krotkiej skrzyni nie bardzo z mielcarkiem bys powalczyl :) nie ma jak przeniesc takiej mocy z wolnossacego na asfalt...
Link to comment
Guest strzelec
Jak kogoś stać to może zlecić wykonanie maski z włókien węglowych...niestety chyba do Nissanów nie ma gotowych elementów do kupienia, a jeżeli nawet są to pewnie ceny są niezachęcające...no ale pomysł jest - zawsze te pare kilo z maski ubędzie...
Link to comment
Zawsze możecie walnąć szyby z Plexi, maske przednią, błotniki i tylną klape z Włókna węglowego. Napewno pare KG zejdzie, ale koszta już astronomiczne.
Link to comment
Guest strzelec
ale jazda takim autem staje się nieprzyjemna na codzień...to jest dobre na zawody, jak ktoś startuje na każdych zawodach i autem albo nie jeździ na codzień, albo ma cierpliwość do skłądania go do kupy po każdym wyścigu...
Link to comment
Fenomenalnie maski karbonowe w Ozorowie w Firmie DUO DAR,
Maske do mnie wycienili na 1280zł namiary na te firme to:
Krzysztof Żyłka
tel. 604 089 500
A w Warszawie robia cos takiego na ulicy Modlińskiej, w tym samym miejscu robia ramu do rowerów gorskich oczywiscie też z KArbonu.
Waga maski seryjnej to 21kg w moim przypadku a maski z Karbonu ponizej 4,5kg
Link to comment
Guest Przemo78
Ale nie trzeba wcale robić karbonowej wystarczy z żywicy, ona jest takze bardzo wytrzymała i do tego tez lekka (max ze 4 kg) więc po co bawić się w koszty jak i tak chodzi o to żeby na wyścigi jej urzywać a nie na codzień ;), choć znając życie tak pewnie by było
Link to comment
ale Karbonik niesmowicie wyglada to taka bizutereja dal samochodu, ja tam wole podkladac te 2 i poł miesaca i cos takiego walnać mogę się załozyc ze kazdy będzie n to zwracac uwagę a do tego mam srebrny wóz i bedize slicznie kontrastowało z czarnym KARBONEM :idea:
Link to comment
Guest EnDrIu WAWA
mi sie karbon nie podoba, ale fajne sa przezroczyste maski szczegolnie jak ktos ma podswitlenie silnika:)
Link to comment
najlepiejj przy tej przeźroczystej masce to mieć wypolerowany silniczek i troche chormu:P to bylby efekt . chociaż ja tam wole standardową maske :twisted:
Link to comment
Guest Przemo78
Wszystko OK ale tu chodzi o kilogramy a nie LANS ;)
No nie tak to nie ma być fajne i super wyglądać tylko ma spełniać swoje zadanie, po za tym Carbon zawsze mozna pomalować ;), i właśnie laminat jest do tego lepszy ;)
Wczoraj latałem bez połowy tylnych siedzeń i nie powiem żeby nie mialo to wpływu na przyspieszenia, miało i to znaczacy, szkoda że nie mogłem sprawdzić przyspieszenia na benzynie ;(, ale jednak nawet jesli jest to 10 kilo to już ma to znaczny wpływ
Stosunek masy do mocy zmiania się znacznie więc zmian w przyspieszaniu też można sie spodziewać
Link to comment
Jeśli każde 10 kilo ma znaczny wpływ, to jakbym posadził Coobcia za kierownią mojej Almerki, to do 100 powinien wyciągnąć blisko 9,5 s ;)
A może jeszcze mniej... :lol:
Link to comment
Guest 28Darek
A ja jestem ciekawy o ile polepszaja sie czasy przy zbiciu np 20-30 kg ??? Czy jest wogole jakas roznica przy tak malej zmianie ciezaru samochodu czy jakiekolwiek odczuwalne zmiany zaczynaja sie dopiero od 50 kg ???
Link to comment
Guest 28Darek
Wlasnie znlazlem wydruk z wazenia swojego autka - 1400kg i nie wiem czy wiezyc temu wynikowi czy mieli cos nie tak z waga ??? Troche duzo jak dla mnie :? .
Link to comment
Stary mi wyszlo na kołąch 16 cali 1370 kg to dane jakis z d*py...
moja katalogowa masa to 1250kg a twoja 1200kg, ps fakt faktem ze benzyna, oleje, plyn chlodznacy, plyhc hamulcowy troche wazy ale aż tyle :?:
U mnie jest kolosalna roznica jak jade sam a jak ze swoaj wazaca 52kg misią kolosalna jest róznica :!:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
