Jump to content
Zasilanie wzmacniacza
Marcin34
 Share
Recommended Posts
Witam! Mam pytanie czy ktoś z Was przeciągał kable zasilające np. do wzmacniacza przez ścianę grodziową od akumulatora w P11-144 jeśli tak to w którym miejscu najlepiej jest je pociągnać . Z góry dzięki za pomoc !!!
Link to comment
Share on other sites
Guest Tomasz_Primera
Nie jestem pewien czy Ci pomoge bo ja mam wersje "angielska" i pod maska wyglada troche inaczej wszystko.
Zrobilem fotki jak to jest u mnie:
Mam nadzieje ze zdolalem jakos pomoc.
Pozdrawiam ;)
Link to comment
Witam! Dzieki serdeczne to zawsze jest coś więc bedę w tym miejscu szukał.Pozdrawiam :D
Link to comment
Guest 28Darek
Pamietaj tylko o zastosowaniu bezpiecznika (ktory na zdjeciach jest ledwie widoczny ale jest ) . Pozwoli to unikanc w przyszlosci przykrych niespodzianek.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest Karoles20
może tak lekko nie na temat napisze. Orientuje się ktokolwiek jaki wzmaniacz jest potrzebny żeby dobrze współgrał z 4 głośnikami o: mocy 250W max, nominalnej 200W, 92db 4Ohm ????
Normalnie BŁAGAM O POMOC!!! :(:(:(
Link to comment
Guest 28Darek
Najbardziej odpowiednim bedzie wzmacniacz 4 kanalowy o mocy 700W max i 500 nominalnej 94dB 4 ohm :D .
Naprawde sadzisz ze podajacych suche dane producenta jestes w stanie dobrac odpowiedni wzmacniacz ?
Link to comment
Guest Karoles20
no właśnie wien że po danych producenta wzmacniacza nie dobiorę :/ dlatego zapytałem tutaj,bo moż trafi się ktoś kto ma lub miał podobne głośniki w autku :/
a gdzie się o coś zapytam to każdy mówi co innego. Jeżeli wzmak byłby 700W to na głośnik wypada równe 175W, a skoro głośniki są 250W to wzmak jest poprostu za mocny...teraz mam radio 4x35W a głośniki 2x120W i 2x50W...a jak podkręce radio to 50ki wymiękają :)
Link to comment
Guest 28Darek
Niestety nie jest tak jak piszesz to nie te "50tki wymiekaja" tylko wzmacniacz w radioodtwarzaczu nie potrafi podac odpowiednia ilosc mocy. Znieksztalcenia , ktore zapewne slyszysz w postaci "charczenia" w glosnikach to wlasnie wynik niskiej mocy lub/i slabej jakosci wzmacniacza w radiu.
Przeczytaj sobie poradnik osoby ktora wykonala olbrzymia prace i zebrala w jednym miejscu najwazniejsze informacje potrzebne do zbudowania wlasne car audio:
PORADNIK
Link to comment
Guest Karoles20
No dobrze. Ale... Skoro niby wzmacniacz w radiu podaje za małą moc na 50tki to dlaczego 120stki nie harczą i grają dobrze???
Dziękuje za poradnik :D
Link to comment
Guest 28Darek
Plonne Twe nadzieje na to ze wzmacniacz w radiu jest zbyt mocny do tych glosnikow. Na rynku jest niewiele raioodtwarzaczy samochodowych , ktore sa w stanie wygenerowac wiecej mocy niz ok. 19W mocy ciaglej. Podziel to sobie jeszcze przez 4 (bo na tyle jest rozdzielony sygnal) a wyjdzie Ci realna mocy jaka dostarcza wzmacniacz wbudowany w radioodtwarzacz na jeden kanal. Smutne ale prawdziwe.
Link to comment
Guest Karoles20
wzmacniacz w radiu (4x35W) jest i tak za mocny na głośniki o mocy 50W, bo głośniki powinny mieć przynajmniej 2 razy więcej mocy od wzmacniacza, żeby dobrze grały.
Link to comment
Guest 28Darek
:zdziw: Czy masz moze :zdziw: jakies argumenty :zdziw: , ktore poparlyby :zdziw: Twoja teze ? :zdziw: :zdziw:
Link to comment
Guest Karoles20
po co argumenty??? :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: to weź sobie np głośniki 5W albo mniej i podłącz je pod wzmocnienie na 5W.następnie po :zdziw: dkręć wzmocnienie na maksa i napisz na forum jakiej jakości dźwięk otrzymałeś jeżeli wogóle usłyszysz coś poza "skrzeczeniem". chyba że o jakieś inne argumenty chodzi to daj mi znać. Na sprzęcie audio i tych wszystkich mocach aż tak się nieznam,ale miałem do czynienia z elektroniką i umiem liczyć. A to wystarczający argument do mojej "tezy".
:zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: :zdziw: I dlaczego to niby moja teza???
Link to comment
Guest 28Darek
Po sposobie w jaki piszesz i opisujesz moce , przetworniki widac , ze "na sprzecie audio i tych wszystkich mocach sie nie znasz" ale nie w tym problem. To ze skonczyles niedawno szkole elektroniczna i umiesz liczyc wcale nie oznacza , ze podawane przez Ciebie parametry , zjawiska sa prawidlowe i wystarczajace do popracie Twojej tezy. Na ogol bywa tak ze teoria od praktyki rozni sie - i to znacznie. Majac w samochodzie radioodtwarzacz CD wraz z przetwornikami klasy budzetowej i sluchajac muzyki z umiarkowana glosnoscia mamy do czynienia wlasnie z takimi wartosciami mocy. Uwazam ze dzwiek dochodzacy do uszu jest jak najzupelniej zrozumialy , pelnowartosciowy i o "skrzeczeniu" nie moze byc mowy. Podkrecanie "Gain" na maksa jest jednym z najwiekszych bledow poczatkujacych w car audio. Jezeli nie wierzysz w to co pisze odsylam do jednego z kilku forum car audio gdzie smialo mozesz napisac o zbyt duzej mocy wzmacniacza w radioodtwarzaczu w stosunku do piecdziesiatek i stodwudziestek. Dowiesz sie dlaczego uwazam taka teze za Twoja teze.
pozdrawiam
Link to comment
Guest Karoles20
1.Nie skończyłem szkoły elektronicznej tylko miałem trochę "praktyki" w tym wszystkim.
2.Nie opisuje opisuje "mocy" tylko ich nazwy.
3.Osobiście lubię podkręcić głośność na max...W sumie to zastanawiam się kto (może poz a Tobą) nielubi wykrzesać ze sprzętu, który ma pełnej "mocy"? :zdziw: to tak jakby zrobić mechaniczny tuning auta po to, żeby super jechał 50siątką!!! Także wybacz...
4.W dalszym czasie nierozumiem czemu to ma być moja teza... :zdziw:
5.Powracając do teorii... nie obchodzi mnie ona wcale. Ale niestety liczby nie kłamią...przykro mi :zdziw:
6.Mówiąc o przetwornikach nie zapominaj o cewkach :zly:
Również pozdrawiam :D
Link to comment
Guest dimas
tak sie wtrace do rozmowy :D
moim skromnym zdaniem zaden sprzet czy to radio czy to wzmacniacz nie zagra czysto na vol max a tak ogolnie to jakie to masz te glosniki Karoles podaj firme i srednice?jak masz mozliwosc podlaczenia tych glosnikow u kogos kto ma wzmacniacz (nie musi byc od razu 1000W) wazne zeby byl jakis w miare firmowy to sam uslyszysz roznice miedzy samym radiem a wzmacniaczem
Link to comment
Guest Karoles20
Możliwości podłączenia u kogoś niestety niemam :( głośniki to 2x50W i 2x120W średnica:16,5 cm.
Zgadzam się że na maxie to żaden sprzęt niezagra idealnie,ale nie po to jest w radiu czy wzmacniaczu "jakaś tam" moc, żeby słuchać na minimum. Lubie często "podkręcić radyjko ponad połowę vol i słyszę różnice pomiędzy głośnikami 50W a 120W. A chce mieć 4x250W i tego moje radyjko już "niepociągnie" :/
Link to comment
Guest DJSzmer
o ja pierdziu!!!!!! :D :diabel: :diabel2: :030: :030: :030: :030: :030: ale jajaa
Link to comment
Guest 28Darek
ad.1 "Troche praktyki w tym wszystkim" to zdecydowanie za malo zeby wypowiadac sie na temat wartosci mocy tym bardziej ze zadnych znamion praktyki nie zauwazylem w Twoich wypowiedziach.
ad2. W jaki sposob mozna nazywac moc ? Nie zauwazylem zebys pisal o wartosciach mocy RMS lub muzycznej szczytowej itp.
ad.3 Podkrecenie glosnosci na "max...." niekoneicznie musi byc wyznacznikiem wykrzesania ze wzmacniacza jego maksymalnych mozliwosci (wrecz przeciwnie). Nawet w samochodach starujacych w zawodach dB drag , kiedy potrzebna jest pelna moc wzmacniacza nie praktykuje sie podkrecania na "max...".
ad.4 Jest to teza ludzi ktorym cyferki przeslonily oczy .
ad.5 Na szczescie same liczby nie zagraja , nie wydadza z siebie dzwieku , nie okresla profilu brzmienia ani nie sa wyznacznikiem jakosci dzwieku a to chyba najbardziej nas interesuje.
ad.6 Piszac o przetwornikach mialem na mysli glosniki a nie cewki. Cewka to element pasywny zwrotnicy.
[ Dodano: Czw 12 Kwi, 2007 10:39 ]
Moze napisz konkretnie co to za glosniki bo same liczby niestety nie wnosza nic nowego do tematu. Chetnie dowiem sie jakie glosniki 16.5 cm maja moc 120W a tym bardziej chetnie dowiem sie co to za glosniki samochodowe , ktore chwala sie moca rzedu 250W. Radzilbym abys poczytal cos na temat podkrecania wzmacniaczy na "max..." i znieksztalceniach. Moze to uchronic Cie przed przykrymi niespodziankami w przyszlosci.
Zapraszam tez na zawody car audio w Lublinie - bedzie tam wiele osob (z czolowki polskiego i europejskiego car audio) , z ktorymi moglbys porozmawiac na tematy , ktore poruszasz.
Link to comment
maly OT,gdzie i kiedy :D
Link to comment
Guest 28Darek
Zapraszam na strone www.soundoff.pl . Tam sa zamieszczone wszystkie informacje o zawodach najblizszych w Lublinie jak i nastepnych.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
