Osiągi, mody i wykresy z hamowni naszych Nismo
Coobcio
PMW
Sprawdz u siebie ciśnienie paliwa, masz typowy obiaw niedolanego dołu...
xtomek
Ten pomiar przy 200KM to był po wymianie starego mega zasyfionego i zardzewialego stożka co ledwo co przepuszczał powietrze...
Nasze graty dają nam frajdę, a twoja czarna jest the best/wygląd i wnetrze :D Popracujemy, zobaczymy :D co wyjdzie. Może nie musżą być najszybsze i najmocniejsze, ale sa wspaniałe ;) Dzieki, że się pokazałeś na hamowni. :P
[ Dodano: Pon 20 Paź, 2008 20:47 ]
coobcio, a kto Cię namówił na rajd po stożęk, wiedziałem, policzyłem te 7% plus. I się sprawdziło. A jak zasysa, to....słychać :D
Mam plan jak shamować mojego automata ciekawe czy spodoba się on panu on hamowania a więc:
Sprawdziłem na drodze że jak jadę na zblokowanym III biegu od 115km/h w górę to nie zrzuci na II tak więć pomiar bym miał od 120 do 210km/h czyli od jakiś 4000 do 7000 obr.min - wartość maks Nm i maks KM powinna się mieścić w tym przedziale :D
  • 8 miesięcy temu...
No chyba czas odświerzyć temat. Zaraz będzie morski Coobcia i nowa czerwona do shamowania. Per ardua ad astra :diabel2: Już nigdy nie będę jechał grupowo.
Nowa czerwona będzie miała 220/220. :diabel2:
A to i ja się w tym temacie pochwalę... Nadal co prawda mój stary wykres, ale wkrótce będzie nowy jak tylko po montujemy nowe gadżety. :)
Tak więc 0,8 Bara =
Autko aktualnie jeździ na 1.1 bata, więc szacuję moc na ponad 300KM... :)
Piotrek.
Tak więc 0,8 Bara =
Piotrek.
No, no. To żeś w Nissanach pojechał. Jak Ci powiem, że zazdroszczę, to chyba uwierzysz. Pozdro od czerwonej.
Dzięki stary! :)
To nie był mój cel, żeby ludzie zazdrościli, ale to miłe, że doceniasz mój wysiłek... :) Włożyłem go więcej niż kasy... a jeszcze trochę przede mną. :)
Piotrek.
No to i ja wykresa wklejam, mój 200SX z nieszczelnością po stronie tłoczącej (chyba wiem gdzie puszcza), odpowiednio wykres 0,75-0,85bara i okolice 1 bara z wachaniami do 0,88:
Ey!! Papugujesz moc! Tak się nie bawimy! :)
P.S. Przywiozłeś tą skrzynię, podrzucił ją Czarek?
Piotrek.
No cóż, gratulacje dla morskiej przy otwartej kurtynie ... i nadzieja że turbo SR20VE, nowa czerwona dołączy do klubu 300!!! Już teraz trzeba pomyśleć o 205-kach na przód. Toyasy 195x40xR15 do upalania na przodzie nie dają rady.
Ja mam 215 i momentami jest za mało... ;)
No to w czerwonej szerokie nadkola trzeba zrobić. Dosyć trudno na 195 wystartować z 4000.
No i cyferki znowu w górę idą:
Zmieniłem wałki na HKS step 2 264... DOładowanie dalej w granicach 1 bara z tym że chwilowe przeładowanie było do 1,15...
Pozwolę sobie wrzucić wykresik mojego Pickupa ..na boxie, fajny przebieg momentu w całym zakresie..od początku + 20 do 30 Nm
Edytowane przez heko
ojoj ale późno wstaje suszarka jak na diesela - w nissanie to norma :D
Katy obowiązkowo won :D
...no cóż...dla mnie to też dziwny przebieg,ale skoro Nissan tak ma...a co do katów..jak je wyrżne, to suszarka będzie do opanowania..bo w Fordach mam inne doswiadczenia..i czy tu w ogóle jest prekat?
w Almerahc 2,2 Di pierwszy mod zamiast chipa to albo wytluczenia kata albo najlepiej cały luźniejszy wydech w tym drugim przypadku dochodzi do 10KM i 30Nm i suszara pełen ciąg daje już od 2000...
Samo wywalenie maks wartości mniej poprawia ale najważniejsze że ciąg też jest od tych 2000...
  • 1 rok później...
...no to wrzucę ostatnią Nawarkę na RedBoxie...wyjątkowo mocna w serii...zazwyczaj maja ok.155KM:rofl:
  • 1 rok później...
Siema, widzę że już dawno nikt nic nie wrzucał, zamieszczam to, czego Coobcio dokonał w mojej P11 2.0 SR20De.
Dodam, że został zmieniony wałek ssący od GT, mod rozrządu i przyspieszenie zapłonu.
Edytowane przez Nurek86
Gość Skiba1929
Szeryfa Sunny GTI Stan na dzień 5 marca 2005
Wykres lepszy po wyciągniaciu zwęrzki z ukl. dolotowego
Zmiany:
- przyspieszony zapłon
- brak katalizatora
- koncowy tlumik Ulter
- zwiękoszne cinienie na wtryskach
Szeryfa Sunny GTI Stan od 8 marca 2005
Zmiany:
- to co poprzednio+
- wydech o średnicy 55mm
- koncowy tłumik Remus
- porting kolektora wydechowego
Pomiary z G-techa Pro:
0-60mph w 8,09sek (na zwęrzce)
Ile może kosztować chiptuning nissana x-triala 2.2 cDi i co można wycisnąż z obecnych 135KM?
Jak tam spalanie się prezentuje po zabiegu zwiększania mocy :) ?
Auto nadal cieszy czy jest już mało :P
...Kaśka 2.0dci 150KM z wyciętym dpf ....zaskoczył mnie brak odcinki i ciągły wzrost mocy, nawet pow 5000obr!!!
