Przeróbki w p10 gt przy okazji remontu
Gość tbaks83
Tp kupię erlinga jak polecacie, jest tylko jeden rozmiar mam rozumieć??
Pierścienie też wymieniam, ma być też rozmiar jak oryginalny, czy troche większe czy jak to w ogóle wygląda, i czy mogą byc HASTINGS?? I z panewkami podobnie, są już chyba wytarte bo widać miedziany kolor, jak pytałem o panewki to też mi podali kilka wymiarów, które wybrać??
pozdro
rozmiar orginalny weź i daj blok do przechonowania - czyli sama obróbka końcowa, zdejmą z gładzi ok 1 setną mm dzięki czemu szybciej się to dotrze i będzie równiejsza gładź.
PS. co do TAKOMY to Grabowsy skladają na tym HOndowskie silniki B serii ktore po zakuciu bezawaryjnie znoszą moce 2 a nawet 2,5 raza większe jak w serii (po uturbieniu rzecz jasna)
powiedzcie mi proszę jeszcze czy wałki da sie zregenerować i w sumie czy popychacze też bo myślalem, że da się np nadlać wałek czy coś takiego ale jak dzwoniłem po kilku zakładach to tak raczej z tym ciężko. Więc jak to z tym jest
pozdrawiam
a co powiecie o swiątku?? widziałem na stronie, że zajmuje się regeneracją bo powiedzcie gdzie ja znajde nowe wałki? W ogóle da się kupić nowe, jaki koszt mniej więcej, może polecacie jakieś firmy. Natchnąlem się kiedyś na taką angielską firmę ale już zapomniałem
pozdrawiam
nowe to polecam podstawowe CAT CAMS powinny wyjść nie więcej jak 2300-2500zł, ew. ze stanów przytargaćJWT S3 kosztują 550$ plus Shiping... w 2k idzie się zamknąć.
