[P11.144] pojemność zbiornika w P11.144
Gość bankroot
Gość Karoles20
A znam to!!! Bo jak ostatnio miałem rozkręconą dechę (bo wstawiałem niebieskie podświetlenie na liczniki :) ) to tam jest takie coś on/off i też niewiedziałem co to...więc zajżałem do instrukcji i się wkurzyłem że to od automata bo myślałem że to lampka od pozycyjnych.
kiedyś w trasie z Hiszpanii na rezerwie we Francji byłem pewien że dolecę do Niemiec.A tu diselek zaczął przerywać na górkach.Nie muszę wam mówić co się wtedy czuje.wtedy się udało dojechać do stacyjki.Oczywiście była zamknięta ale po2godz. obiadku szef się pojawił i było ok. Wniosek z tego dla mnie taki że bak ma 60l ale smok pompy nie bierze do samego dna. U mnie ok.5l jest nie do zużycia.tak na marginesie jak nie chcecie mieć dodatkowej wody/ze skroplin/ poza tą którą wam wleją w paliwie to próbujcie mieć zawsze jak najwięcej w zbiorniku.Ale nie tankujcie na max chyba że w trasie bo po nagrzaniu i wzroście objętości stracicie to przez odpowietrzenie.
Czy zbiorniki w benzynie i w dieslu są takie same ( mam 2.0 TD kombi z 2000r) Nie udało mi się wlać więcej niż 51l. A co do rezerwy raz z ciekawości (i trochę z głupoty bo wiem że tak się nie robi) przejechałem na rezerwie 115km (oszczędzałem) ale w końcu nie wytrzymałem i wjechałem na stacje. Przy okazji powiedzcie czy wszystkie pimerki wyświetlają zużycie bo może nie umiem włączyć i niepotrzebnie gapie się na zegarek
Witam, w manetce od wycieraczek jak masz komputer to powinienes miec na samym końcu taki guziczek którym sobie możesz przełanczac opcje komputera,jeśli nie masz kompa to tym guzikiem możesz chyba tylko zmieniac zegar/termometr
Pozdro
Ja gdzieś wyczytałem ze p11.144 ma 62 litry az w końcu wyjeździł mi 60 i zgasł
Potwierdzam ze na rezerwie spokojnie 50 km się robi
Weryfikował ktoś wskazania spalania mi wskazuje o ok 0,5-0,7 litra za mało
Jak u Was?
  • 10 miesięcy temu...
Ceść chłopaki :)
Od 4 dni mam P11.144 z silnikiem 2.0. Jaką benzynę mam lać, bo ostatnimi laty jeździłem tylko na gazie a teraz zanim założę gaz, muszę pojeździć na benzynce.
Poważnie pytam. Jaka benzyna jest najlepsza?
Nie lać 98? Może droższa, ale czy nie mniej jej spali moja Primerka? :)
Moja P11 nie czuje żadnej różnicy czy PB95 czy PB98 czy V-Pover, czy tez PB zza wschodniej granicy - myslę że z Twoją będzie podobnie.
Nastaw się na spalanie przy pogodzie jaka jest obecnie na 12-13L na 100km w miescie i jakieś 10L przy dynamicznej jeździe poza miastem. Oczywiście mowa o benzynce.
A pod klapką zakrywającą korek wlewu jest napisane jakie paliwo lać. U mnie tak jest. W mojej instrukcji w rozdziale 8 str 3 jest też napisane.
  • 4 tygodnie później...
Gość barti122
Witam!!!
Moge z Czystym sumieniem powiedziec ze primera 2.0 Td ma zbiornik ok 48-50 litrów max. Nie jest prawda ze maja one 60 litrów jak czytałem kiedys na forum, moze benzyny maja ale nie diesle
Witam!!!
I benzyna i diesel ma 60L. W dieslu rezerwa ma 15L w benzyniaku 10L. Mam oba i przetestowałem to.
Gość krzych67
Witam!!!
A w mojej instrukcji auta jest w tabeli 60 litrów we wszystkich modelach P11.144
Potwierdzam :) Dzisiaj tankowałem mojego TD z zapaloną lampką od rezerwy i było jeszcze 14L - mniej więcej zawsze zostaje ok. 15 w tym modelu.
Pozdrawiam.
Tyle że kolega ma P11 a nie P11.144 gdzie wg instrukcji bak też ma 60L.
Chyba że koledze wsadzili bak od benzynowej Almery np.
Jaki jest nr nadwozia tago P11? Sprawdzę co pisze w FAST na ten temat.
ja ma diesla P11 przed liftem i na 100% nie ma ona 60 litrów mierzyłem 2 razy i było tak samo od 46-48 litrów wchodziło
Na suchy zbiornik lałeś :?: Ja maksymalnie wlałem 58 L. Nie powiem, że miałem stracha, że nie dojadę do stacji paliw lub zasssie mi jakiegoś syfu do pompy :>
Moja P11 2.0TD z pewnością ma zbiornik na 58 L :D A skoro dojechałem do stacji to pewnie jeszcze trochę tego paliwa było....
Ściągajcie z przyklejonego tematu poradniki i instrukcje i czytajcie
Ale skoro tankowałeś 46- 48 L to znaczy się pewnie jechałeś tankować jak Ci się tylko lampka "żebraczki" zaświeciła....
