Układ Dolotowy, Filtry Stożkowe oraz CAI
Coobcio
caly metalowy, dlatego mnie interesuje jak to sie sprawuje :D w instrukcji jest niby napisane zeby tez go naoliwic, ale nie wiem jak to bedzie dzialalo :/
naoliwic ?? i niby na czym ta oliwka bedzie sie trzymac ?:) kup lepiej normalny z wloknina... zawsze to lepsze filtrowanie, a nawet ziarenko piasku moze niezle naorac...
Tak samo jak w STAR 200 i jego pochodnych. Tam była tylko siatka metalowa, którą od czasu do czasu płukało się w oleju silnikowym.
no ale jakos nie byl bym przekonany zeby zakladac filtr od stara do almery ;]
Filtrów metalowych używa się praktycznie tylko do aut z gazem. Cofka nie zniszczy takiego wynalazku. Do aut bez gazu używa się bawełnianych wzmacnianych siatką.
szczerze mowiac to nawet do auta z gazem bym nie ryzykowal filtra z siatki. juz wolal bym zeby go rozwalilo i wymienic niz zeby pyl mial mi poorac cylindry
Nie o to chodziło w mojej wypowiedzi - oczywiście że STAR i NISSAN to dwie różne bajki i nie miałem nawet zamiaru ich porównywać. Odpowiedziałem Ci tylko na pytanie.
Te filtry nie filtrują aż tak źle. Na pewno ziarenka piasku nie przepuszczą a naoliwione zatrzymają również kurz ale wydaje mi się, że bawełniany jednak bezpieczniejszy.
no i zapowiadane foty dolotu:
Obrazek
Obrazek
niedługo rurka zostanie polakierowana proszkowo na czarno.
Strzała!Jaka masz średnice rury dolotu i gdzie jest przepływka? Ja mam fi 77,5 ale wydaje mi sie to za duzo. Takze mam długi dolot, od przepływki(przed nia orginalny gumowy dolot)łącznik elastyczny, rura 20 cm, kolanko, rura 20 cm i stozek w błotniku(CAI)ale wydaje mi sie jakby autko osłabło do 4 tyś. obrotów. Moze jest za długi?
[ Dodano: Czw 14 Sie, 2008 16:19 ]
witam jestem zainteresowany kupnem doloti, słyszalem ze chyba Coobcio macie gotowe do n15 1.4.PZDR
Pisz do cooby na PW
Nie no gitara - chyba najlepsze co da się zrobić. Tylko przyjrzyj się klemie plusowej na aku - niepokojąco blisko rury i z tego co widzę brak izolacji.
Z bratem dziś takie cos wymodziłem:
ObrazekObrazek
W środku oczywiście wkładka K&N. :diabel2:
tez takie cos kiedys mialem w benzynie wolnossacej - trzeba dac wkladke bo filtr papierowy moze miec problem - zreszta, jak juz modyfikuje sie dolot, to albo stozek albo sportowa wkladka
co do rury - lepsza bylaby nie krabowana tylko zrykla metalowa - jak sie da, to jeszcze izolacja termiczna dolotu
co do rury karbowanej to znacznie glosniej jest no i sa dodatkowe zawirowania powietrza - niezamierzone
dol znacznie poprawia sie natomiast gora traci - ale to trzeba sprawdzac, modifikowac i mierzyc :)
ale warto :)
Niekoniecznie - dopóki jest jasna to nic nie trzeba, chyba żeby pomalował na ciemny kolor - termodynamika się kłania. Idealna byłaby oczywiście rura z tworzywa szt. w co najmniej białym kolorze.
Ale czy karbowana ma wpływ na głośność to nie wiem - wydaje mi się że nie ma aż takiego znaczenia.
Jeśli zachował długość to nic się nie zmieniło, oprócz dźwięku i temperatury powietrza w dolocie.
a jesli sie zmienila temp powietrza w dolocie to sie zmienilo chyba cos? bo chyba nie dla dzwieku i temperatury samej w sobie zmieniono dolot?:P
Mogła się podnieść moc i moment - nieznacznie. Ale twierdzenie że lepszy jest dół a góra gorsza jest błędne - na pewno co do góry. Takie tam podstawy do poczytania - ale pewnie już to widziałeś - www.grabowski.com.pl
Miałem termodynamikę ale tych zagadnień nie omawialiśmy. Mógł byś pociągnąć bo coś kiedyś mi się obiło o uszy (z branży lotnictwa)
Akurat nic z lotnictwem ;) Chodzi o to żemateriał im ciemniejszy tym lepiej pochłania i emituje energię cieplną. Dlatego w czarnej koszulce będzie ci goręcej na słońcu niż w białej. Obadajcie termosy szklane - oprócz tego że pomiędzy ściankami jest spore podciśnienie to ścianki są jakie? - właśnie, jak lustro. Powierzchnia lustrzana bardzo słabo pochłania energię cieplną - prawie wcale. Rura aluminiowa z zasady jest jasna i nieco odbija światło ("ciepło" leży trochę poniżej koloru czerwonego w widmie promieniowania EM) i dlatego nie uważam żeby była potrzebna jakakolwiek izolacja cieplna dla dolotu o którym konkretnie piszemy. Z resztą chłodne powietrze, które wpada przez ten dolot nie będzie miało czasu żeby się ogrzać. Po postoju na światłach faktycznie pierwsze zassanie będzie cieplejszym powietrzem. Dlatego napisałem że jeszcze lepszym rozwiązaniem byłaby rura z tw. szt. - samo w sobie jest izolatorem - i do tego w jasnym kolorze. Kwestia estetyki musiałaby być tu pominięta, bo nie wyglądałoby to zbyt pięknie.
Czyli że kolor ma znaczenie na opływ powietrza? Tego to nie znam - poproszę o krótki wykład na PW, lub chociaż o linki na ten temat. Chętnie się czegoś nowego nauczę.
Ja tego nie usłyszałem na uczelni tylko gdzieś, kiedyś mi to utkwiło w głowie (jako taka ciekawostka) i nie wiem czy to prawda.
nie bede tutaj medrkowal itd...
dobra izolacja termiczna potrafi obnizyc o pare stopni temp. zasysanego powietrza i ma to znaczenie - warto
karbowana jest glosniejsza - przerabialem temat - ma znaczenie - najlepiej prosta rura, nie karbowana
dodam jeszcze, jak chodzi o dolot, gdzie to jest montowane itd... fabryczne miejsca zasysania powietrza sa dosyc czesto "niewypalem" :diabel2:
