Układ Dolotowy, Filtry Stożkowe oraz CAI
Coobcio
No właśnie zakładałem w sobote i stwierdziłem że zostanę przy seryjnym filtrze bo stożek za głośny nawet w obudowie, tak więc będzie tylko zimny dolot, ale nie teraz bo zima idzie.
  • 2 miesiące temu...
Witam czy ktoś już robił zimny dolot w CD20 ? i czy warto ? szukałem na forum nie ma nic konkretnego opisanego !
tuning-dolot-nissan-primera-p10-20i-125k
nissan p10 2.0i 95r. 125kM : benzyna + gaz  DOLOT v1 :)
Wywalony przewód powietrza + puszka z filtrem + puszka tłumik w natkolu.
Dodano przejściówkę gumową + rura alu + 2 przejściówka gumowa + przepływomierz + przejściówka alu z uszczelką do zamotowania filtru stożkowego.
Dodatkowo dodany filtr na odmę, rurę powietrza z nadkola do filtra.
Efekt zauważalny bez hamowni to:
* wzrost przyspieszenia, mocy.
* większa dynamika
* wyrazisty, basowy dźwięk silnika
Koszt: 165 PLN
Zastosowany filtr: Simota
Jak przetestuje w trasie to dopisze jakie są efekty.
W wersji drugiej planuje odizolowanie filtru od silnika w celu zapewnienia jak najzimniejszego dla niego otoczenia.
  • 5 tygodni później...
warto pamietać o długości dolotu co na co ma jakie znaczenie ,,,
właśnie tego jestem ciekawy mógłbyś opisać?
edit juz obczilem o co chodzi z dlugoscia dolotu, a moze ktos wie jaka jrst optymalna dla mojego silnika?
A to moja wydumka w GA16DS
BigTube 114mm na stożku Fujity :
Pozostało tylko odgrodzić stożek i zrobić nawiew z miejsca po halogenie .
Edytowane przez BeNeK2Ck
A ja wymodzłem sobie tak w mojej Prymci. S-simota, wlot narazie spod chłodnicy.
Kibel rura zawsze na propsie !Też mam u siebie :D
no proste :-D to i ja jakieś zdjęcie dziś wrzuce, wczoraj zakończyłem malowanie mojej rury :-D  BeNeK2Ck jaki masz filtr? stożek czy inne patenty?
Moja kanalizacja :-)
W środku patent Tofu, czyli filtr walcowy od Opla Rekorda 2.7D. Ciągnie z tego miejsca co oryginalnie - między aku a zbiorniczkiem chłodnicy.
  • 10 miesięcy temu...
Koledzy, mam pytanie. Jak najlepiej zrobić zimny dolot w S13? Chcę taki, żeby powietrze było czerpane spoza komory silnika, bo w tej chwili mam stożek pod maską i chłepcze gorące powietrze.
  • 3 lata później...
Chce zacząć odmulać swoje QG15, wiem że to możliwe przy odrobinie chęci, rakiety z niego nie zrobie ale próbować można chciałem zacząć od przebudowy dolotu stąd też nurtuje mnie pare kwestii, z jakiego materiału najlepiej składać dolot, jakiś metal czy może tworzywo? Odkąd puścić nowy dolot? Od samej przepustnicy czy przed tą puchą rezonującą powietrze? Zostawić ją w ogóle? Jaką długość może mieć dolot? Gdzieś wyczytałem że musi mieć określoną długość wyliczoną i określoną liczbę kolanek a no i jeszcze jedna sprawa, jego początek dałbym gdzieś w takie miejsce żeby podczas jazdy powietrze było wpychane, czyli gdzieś w zderzak, dać tam stożek czy gdzieś dalej jakąś wkładkę?
Pozdrawiam!
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
