Jakiej firmy "Parktronic" założyć do Navary
Gość Max77
Czy moglibyście się pochwalić czy i jakich firm czujniki parkowania macie w swoich autach, bo jest tego dość dużo na rynku szczególnie tych „chińskich” wiec wtopić dziurawiąc zderzak jest dość łatwo. Myślałem też na kamerą z Pata lub Primery być może ktoś to trenował.
Miałem w planie zakładanie czujników , ale parę osób z tego forum mnie od tego odwiodło --- i chwała im za to. :one: :one: :one: Nie miałem żadne przycierki zderzakiem , kwestia wprawy.
Po cholerę dziurawić auto , a tym bardziej wjedziesz gdzieś w teren - i tylko będzie piszczeć i nie da się tego dziadostwa wyłaczyć .
Jechałem z kolegą X5 .
Każda trawka przed maską i już system dostaje obłedu.Piszczy , mruga - to samo przy cofaniu. Nie wiem jak te czujniki są odporne na błoto , ale podejrzewam , że przejedziesz po błocie i wodzie i będziesz mógł ten szmelc wyrzucić
Gość Filipin555
Wydaje mi się że rzeczywiście z przodu Parktronik jest bez sensu ,bo wariuje.Ale mam taki cały zestaw czujników w domu i musze powiedzieć że z tyłu mozna go zalożyć ,bo zasilanie podpina się od lampy cofania ,i dzieki temu piszczy tylko na wstecznym.Poderzewam ze za czesto nie tyłem nie jeździcie :) ,tylko przy parkowaniu.
Więc z tyłu naprawdę się przydaje.A przet musi być odporny na wode itd bo montuje się go w takim miejscu ze w zwykłej osobówce też jest narażony na te czynnikiW związku z tym ja polecam ale tylko do tyłu.
Dodam ze mam parktronik firmy "Parktronik Automotive" i jest wymontowany z nowego Seata Cordoby i był tam fabrycznie,także myśle że ta marka będzie miała dośc dobrą jakość,ale jeszcze nie miałem czasu zamontować u siebie,także nie mogę potwierdzić
JA MAM I CZUJNIKI I CAŁY ZDERZAK :D
tylko auta jeszcze nie mam wiec na razie tyle moge powiedziec :P
[ Dodano: Czw 29 Mar, 2007 19:09 ]
no z przodu to juz chyba nadmiar szczescia... a na tył wzięłam bo jednak chwilę mi zajmie wyczucie auta... a po co mam wysłuchiwać "a nie mówiłem..." ;) ... swiety spokój przede wszystkim :P
bo ja wiem czy hak to standard? skraca sie mocno pole manewrowania...nie mam czujnikow a radze sobie calkiem dobrze i przy parkowaniu nie mam za duzych problemow (tzw na czuja) ale pewnie dzieki czujnikom dalo by sie wcisnac wszedzie...ale z drugiej strony szkoda jak juz wczesniej mowilem mi wiecic w zderzaku
btw hak to bezsens..jakby parafian w lr cofajac nie mial haka to zadnyc sttrat by nie bylo a tak sie wbil w chlodnice a po co mial hak? a bo tak (w zyciu nie pojedzie z przyczepa pewnie)
dlaczego? (powaznie pytam bo ten hak wystaje minimalnie no i mozna go sciagnac)
a co do czujnikow cofania to zalezy od dealera... jak byłam przejazdem we wrocławiu to tam w nissanie twierdzili ze założa, owszem... ale musze podpisac ze zostałam poinformowana o komplikacjach....tzn ze zderzak moze rdzewiec no i bedzie brzydko bo trzeba wiercić ... w krakowie powiedzieli-Jakie wiercenie?? przeciez to brzydko bedzie... no i założyli bez...
Haka nie zakładałem , bo niestety przy podjazdach w terenie dość ostro ryje w ziemi. Zmniejsza znacznie kąt zejścia. Można bardzo szybko wyrwać całą wiązkę z gniazdkiem z haka.
Z przodu czujniki parkowania wariuja w terenie , a z tyłu szkoda zderzaka.
Nie wierzę, żeby czujniki miały stopien ochrony przed zalaniem powyżej IP57. Sa zabezpieczone przez krótkotrwałym zalaniem , ale nie są wodoszczelne :kosci:
Nie trzeba wcale głeboko do wody wjechać , żeby były całkowicie zanurzone.
Max z tyłu zderzak jest solidny, a z przodu załóż ARB i już nie będziesz potrzebował kolejnej elektroniki :diabel2:
dżemik, ja to już parę razy hakiem zaryłem przy podjazdach, na szczęście gniazdo elektryczne jest wyżej (teraz to już całkiem wysoko) i przeżyło bez problemu.
A hak, cóż, oprócz tego że ciągnę przyczepy, to ochrania też nasz piękny chromowany zderzak :one:
Gość Ryży Koń
Zderzak i przedni i tylny sa do d*py. Obydwa się do wymiany nadają i tyle. Ja ciągam przyczepę i hak mi jest niezbędny tylko szkoda że założyli mi podstawowy moedel....
domadm jak masz załozoną wtyczkę haka że ci sie nie urywa?
W Navarze go nie mam i dobrze. Miałem w poprzednim aucie, bez możliwości wyłączenia. Szału można dostać gdy manewruje się z przyczepą, na wstecznym wyje non stop.
I jeszcze jedno mi się przypomniało, przy cofaniu w coś stuknąłem pierwszy raz po zamontowaniu czujników. ;)
Ryży, wtyczka jest po prostu dość wysoko, zaraz pod zderzakiem, a poniżej jest hak, więc przy ostrym wjeżdżaniu hak drze o glebę a wtyczka czasem tylko trochę trawy nabierze.
Możliwe że w jakimś twardym błocie by się poddała, ale w takie to nie wjeżdżam :)
Gość andy gordon
-WIDOCZNIE ZIGNOROWALES PISZCZENIE :diabel2:
Mam inne zdanie na temat czujnikow cofania.W 99%-przydaje sie podczas parkowania w ciasnych miejscach(a takze kwietniki,slupki itp)A juz niezwykle rzadko zdaza sie parkowanie tylem w ciezkim terenie ;) .
-tu sie zgadzam ,ale tez raz do roku taka sytuacja.
a ciagasz przyczepe?
ciągam ale nie codziennie :) .... a jesli chodzi o piszczenie z przyczepa to podobno mój słuch działa bardzo wybiórczo ;) .... więc jakoś przezyje tym bardziej ze akurat w moim piszczy całkiem znośnie- radio bez problemu zagłuszy...
Gość JUSTYNA K.
WITAM
RATUNKU MĄŻ NIE DA MI SAMOCHODU JAK NIE BĘDĘ MIAŁA KAMERY COFANIA *** ALE CZY MOŻNA JĄ PODŁĄCZYĆ DO NAVIGACJII W NISSANIE NAWRA FULL OPCJA BO CZUJNIKI NIE SĄ ZBYT ŁADNE BŁAGAM O POMOC SERDECZNIE POZDRAWIAM :( :zly:
no to i ja cos tu napisze ... czujniki mam zamontowane .. za free ( watek Pan Jaroslaw ) a ze darowanemu koniowi nie patrzy sie w zeby ... to uwazam ze sa ok. jest kilka mankamentow ... po primo .. przyczepa to racja ... a po secundo i najgorsze .. to w moim klimacie jak poleje i przymrozi ... to wtedy.. powstaje warstwa lodu i piszcza .... ze hohoohoh .... a i jeszcze jedno .. na samym poczatku mialem .. duze watpliwosci co do glosnosci .. i tonu brzeczka .. .dalej mam plan by go zmienic ... ale narazie .... WIOSNA WIOSNA .. WIOSNA ACH TO TY ...1!!!
na http://www.nissan-navara.net/ był kiedyś wątek o podpinaniu kamer cofania, i zdaje się da się użyć dowolnej z wyjściem composite. Ale szczegółów to już musicie szukać tam - ja nie mam displaya więc nie śledziłem.
Gość JUSTYNA K.
JEDNAK CZUJNIKI NIE SA POTRZEBNE JA JEŻDŻE BEZWYPADKU NATOMIAST MAZ MIAŁ JUZ LEKKĄ STŁUCZKĘ NO ALE :one: TO TYLKO FACET!!!!!!!! :( CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ POZDRAWIAM WSZYSTKIE DZIEWCZYNY ZA KIEROWNICĄ :D:D
