P11 GT Sportline '97 PMW
Gość PMW
  Kenet napisał:
Pytam właśnie dlatego żeby się cyferkami nie jarać. Ciężko mi uwierzyć, że Primera nawet jak ma te 170 koni robi 100kę w <7s . A tak wynika z Waszych wypowiedzi.
Mnie w to niemieszaj ;) na 17-stkach i z taka waga, to ciekawe by bylo
Niektóre robią. Parametry mierzalne i policzalne. Coobcio zrobił klasyfikację osiągów. Do wglądu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...727&start=0 Pozdro :)
Niech mod to przeniesie, bo OT paskudne w temacie PMW-pls :027:
dobra koniec OT. zmienie podpis niech Wam będzie:
1. Moja P11 nie jest najszybsza
2. Nie ma 170km
3. Nie robi setki w 6,5 sek.. jak była serią to nie robiła 15.8XX
4. Koła są za duże i za ciężkie :027:
5. Fatalnie się prowadzi i wygląda... ogólnie rzecz biorąc to gruz...
z takim drajwerem to ona musi być najszybsza w mieście :) nie pozostawiasz jej wyboru :D
gratuluje Piotrek, pamiętam jak kiedyś u mnie ciężko było dobić do 170KM. większość zresztą mówiła, że się nie uda, a się udało prawda Coobcio ? :), a tu proszę, kilka modów i jest moc, zdrowy silnik to zdrowy silnik, do tego codziennie prawidłowo odmulany :D
2. Nie ma 170km
Ale to zupełnie nie o to chodziło. Ja się chciałem dowiedzieć jaką to aparaturą mierzone było i tyle. Nie ma w tym grama zawiści tylko ciekawość.
są filmiki na YOUTUBE ... wystarczy wpisać SPORTLINE, PMW
a pomiar na 400m odbył się jak miałem 157/180
illegal, noc, 3 fotokomórki, drzewko, ulica, 400m ustawione i odmierzone taśmą
był to test sprzetu przed zawodami... na zawodach te same auta miały lepsze czasy
[ Dodano: Sro 14 Sty, 2009 21:19 ]
  eszi napisał:
Wracając do momentu, pomiar bez ekumastera, po wystrojeniu będzie dużo lepiej:
Eszi:194,9 Nm/4735 rpm(4100-5500 rpm pow. 180 Nm ;) )
PMW:193 Nm/5478 rpm
nie muszę wysoko kręcić silnika aby auto szło, u mnie Coobciowy mod trochę więcej poprawił.
tylko ze ja po zmianie biegu nie spadam ponizej 5200 w najgorszym wypadku więc o co choo
2. Nie ma 170km
I tak wszyscy zazdrościmy ci najładniejszej P11 w klubie ;) , a wiadomo każdy chwali swoje, poza tym jest ogólnie przyjete, że wszyscy żądają "twardych dowodów" wyników, by np. mieć odnośnik wobec siebie. Ale to Ty masz mieć radość z tego czym jeździsz, więc bierz wszystko trochę z przymrużeniem oka ;) . Pozdrawiam i powodzenia w dalszych modach.
[ Dodano: Sro 14 Sty, 2009 21:38 ]
Ty jeździsz górą, ja w zakresie od 2000-5000 rpm każdy jak lubi i mu silnik pozwala. Tylko mały wniosek: na większości polskich dróg, rzadko kiedy zapinasz 4, nie wspomne o 5 jeżdżąc non stop "górą", tak wynika z tego co piszesz.
no nie do końca tak jest bo akurat mówie o ściganiu się... do dupowożenia jest dla mne zakres 2000-4500 obr. w którym afr wynosi powyżej 14:1 i nie chce tego zmieniać bo auto bedzie wiecej palić, a przecież moc maksymalna mam przy najwyższych obrotach... spadam na maks niuton który leży płasko prawie do końca i nim jadę
i mamy jasność :D U mnie moc max jest przy 5888 rpm, więc dalej nie ma co kręcić inna charakterystyka wałków.
jescze wracająć do koła :) bo to mi nie daje spokoju... sprostuję...
17' OZ F1 EVO PLUS jest to obręcz magnezowa, kuta i waży mniej niż seryjna alu 15
jeśli chodzi o wysokość koła to nawet mój wysoki setup zimowy 205/45/17 jest sporo mniejszy niż seryjna opona z P11 GT 195/60/15 o letnim nie wspomnę więc przyspieszenie seryjnego auta na kole 215/40/17 jest o przynajmniej o sekunde lepsze niż podaje producent (do tego dobra wkładka mięsna)
także jak ktoś pisze o moich ciężkich, wielkich i mulących 17 calowych kołach to można to
wsadzić między bajki bo jest dokładnie na odwrót...
195/50/15 ma mniejszą średnicę... owszem ale to jakiś mało męski rozmiar do p11 zwłaszcza,
przypuszczam ze auto o wiele gorzej by przyspieszało z uwagi na brak trakcji (za duża prędkość obrotowa) przy tej masie i pewnie prędkość maks była by 200-210 a tyle to ja po pączki do sklepu jade :kosci:
  B52 napisał:
PMW, no przyrosty naprawdę zacne - gratuluję. Z tym przyspieszeniem, to Cię jednak trochę poniosło
no... k@rwa jak nic mnie podpuszczacie... :P
http://pl.youtube.com/watch?v=DeiwTsGBagY&...feature=related
tutaj ewidentnie brak trakcji na 1 ale tak sie bije biegi zwłascza z 1 na 2 :kosci: (obserwować predkościomierz) , na 3 już spokojniej
bo szkoda sprzegła było ;)
Wykres rzeczywiście ładny zwłaszcza, że płasko od 5000 w górę. Ugrać trochę dołu i będzie malina!
[ Dodano: Czw 15 Sty, 2009 00:26 ]
widzę, że nasze awatary mają coś wspólnego ;)
w dół nie ma sensu już grać...
ciekawe czy ten peak przed odcinką zapowiada coś ciekawego bo na moje oko tam sie ewidentnie coś dzieje :evilbat:
Nic tam już nie wejdzie ale przesunięcie odcinki może trochę pomóc. Seryjne wałki po 6500 już nie budują.
Na mój gust to wrzucajcie Ecu M i poprawicie jednak dół. W końcu to SR20 a nie B seria. To ma iść również z dołu. Tak, żeby było chociaż 175Nm przy 3000.
U mnie taki zabieg znacząco poprawił czasy, jazda w mieście stała się przyjemniejsza (przecież podoba ci się ten ciąg z dołu) i delikatnie spadło spalanie.
Poza tym świnka przyda się na przyszłość.
Nie dosc ze za***iscie wyglada , to jeszce coraz szybsza sie robi ;)
szczerze gratuluje furki , jednak czarny to najlepszy kolor dla primki ;)
Imponujący wynik z tym momentem
pozdrawiam
PMW-
2. Nie ma 170km
fajnie że masz poczucie humoru-ale napisze tak ,ze niektóre wypowiedzi kolegów z forum tylko zachęcają do zmian na lepsze--a tak wogóle to GRATULUJĘ tych wyników z heblowni
Mimo wszystko wrzuć ekumastera, Cobster ci to wystoi jak będziesz chciał, a pewnie i moment wzrośnie i moc, oraz wykresy sie wygładzą. I tak ci będzie potrzebny przy wałkach.
I skończ z tym Kreatorem Mocy, hamuj się z nami.
Właśnie,właśnie-będziemy mieli porównanie z jednej hamowni,a już widziałem że różnice między hamowniami są...ogromne
hamuje po to zeby sprawdzić czy jest różnica... tak naprawde gówno mnie obchodzi lle mam koni czy niutonów... to ma zapierdalalać
[ Dodano: Nie 18 Sty, 2009 08:20 ]
no za jakiś czas bedzie trzeba myśleć o zmianie :D
........ale auta...
do tego czasu ją dopiescze... wszystko wymienie co jest do wymiany :one: i "oddam konia w szybkie ręce" jak to się mówi
:one: :one: :one: :one: :one: :one:
To tak jak mierzenie g-techem, patrzysz czy idziesz w dobra strone, czy dana modyfikacja cos przyniosla, tylko ze na hamowni dostajesz ładny kolorowy wykresik - Kuba cos naszych niemoze zamiescic :/
