Gość notek
Gość czopochrup
a jak wlaczacie klime to wam sie wlacza jakis wentylator ?:D czy ciagle wm chodzi... bo w serenie jak sie wlaczy klime i sie odpala wentylator to pod maska chyba jest jakas wichura tak to slychac jak sie na zewnatrz wyjdzie :D:D:D i jak ze strata mocy jest ona odczuwanla ? w silniku 1.6 ? :>
Takie po prostu głośniejsze "stęknięcie" z sykiem za pierwszym razem?
Dokładnie tak.
A jak tam spalanie po mieście z klimą? Bo u mnie rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu względem ciężkości używanego obuwia :D:lol:
Bardzo ogólnie rzecz biorąc, zużycie większe do 1 l/100km, przy jeżdżeniu za każdym razem w takich samych butach ;)
Jakiś tydzień temu jeździłem z klimą po Wrocławiu w korkach i miałem 8,5 /100km. Teraz mam katar i unikam klimy - no i mam 7,3 /100 (ale korków też mniej). Przypominam, że to dla silnika 1.4
hmmm, a u mnie bez zmian, cały czas 5.9 l/100km. Ale spoko, przy ostatnim tankowaniu spisałem sobie stan kilometrów to przy następnym obliczę "manualnie" rzeczywiste spalanie :)
Gość czopochrup
Ostatnio 9,2 w korkach dla silnika 1.6
wg mnie torszke duzo jak na 1.6 obecnie [nowa technologia] :) nawet vectra 1.6 16v nie pali tyle:P musisz kupowac ciezkie buty;>
  • 2 miesiące temu...
eee ja tez tak mam czasami ze czuc moze nie tyle ze smirdzi to jakby wodą czuc :x hyhyh troche klima pochodzi i nie ma tego zapachu... odgrzybiac sie nam nie chce wiec przyzyczailismy sie do tego D: w dodatku nie zawsze to jest....
Kto wie gdzie w Note jest filtr p.pyłkowy - może trzeba zajrzeć?
Witam.
Podobnie jak w K12. Czyli - Po lewej stronie, lewej stopy pasażera (nogi wyciągnięte). Filtr jest usytuowany pionowo. Żeby go wyjąć, należy zwolnić zaczep na dole.
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Od wczoraj klima nie działa.
W trakcie włączania nie słychać charakterystycznego załączenia sprężarki.
Bezpiecznik sprawdziłem jest ok.
Macie jakiś pomysły, co jeszcze sprawdzić?? (Do ASO się zapisałem w kolejkę)
Pozdrawiam.
ps. Nie piszcie że w zimie też trzeba włączać klimę aby sprężarkę przesmarować bo starałem się przynajmniej raz na tydzień włączyć na kilka minut. (Dwa dni temu w deszczowe dni jeszcze działała)
Już działa :):):)
Wymieniona została cała chłodnica (jest to jeden blok aluminiowy).
Wczoraj cały dzień jeździłem z klimą i jest ok
jak rozumiem kolega się martwi, że mu NIE KAPIE .
Kapie wtedy jak oddaje wilgoć z powietrza (tego powietrza, które wymienia).
Jeszcze za wcześnie na kapanie, poczekaj aż będzie gorąco i wilgotno.
Jeżeli na zewnątrz na słońcu ponad 25C, a ustawił klimę na 18C, to już może, a nawet powinno po dłuższym działaniu klimy kapać.
Pozdrawiam :one:
Problem w tym że woda nie kapie.
Powiedzmy że jeżdżę z klimą np 1/2 godziny. Potem opuszczam autko np na 1-2 godziny.
Gdy wsiadam i włącze nadmuch (bez klimy) to czuję specyficzny zapach (jak przed burzą) taki duszny. Mam rażenie że woda stoi grzieś w systemie nadmuchu.
Znalazłem na to sposób. Pod koniec jazdy, np 3-5 minut przed wysiadaniem wyłączam klimę, ale nie nadmuch. Wtedy nie ma dziwnych zapachów w Note.
Pozdrawiam Wszystkich
Kontynując temat klimy - mój Note niby klimę ma, ale jakoś nie mogę zaobserwować różnicy między włączoną a wyłączoną. Jak długo trzeba poczekać na wianie chłodnym? Gdy np. w pracy włączam klimę w pokoju, to praktycznie po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach już wieje chłodnym. Może czegoś nie wiem? Czy coś się stanie, jeżeli szybko włączę i wyłączę klimę? A może czeka mnie wizyta w ASO...
Odnośnie odczucia chłodu. To może masz uszkodzoną klimę. Ja miałem tak w marcu, jak włączyłem to nie miałem żadnej różnicy w temp. nawiewu.
Wcześnej maiłem, podjechałem do ASO i " brak czynnika chłodzącego" .... uszkodzenie chłodnicy na spawie... wymienili całą chłodnicę napełnili i dzisiaj jest OK :):):)
Po włączeniu przycisku powinieneś usłyszeć "puk" obroty powinny podskoczyć do ok 1tyś/min i po ok 10 sek powinno wiać chodniejszym powietrzem
