Guest piotri Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 Witam. Jestem nowym posiadaczem K11 97 Czy w K11 jest kontrolka rezerwy paliwa? Staram się odwiedzać stację jak wskazówka wchodzi na czerwoną kreskę i niechcialbym się kiedyś w drodze zdziwić Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 w k11 w 97 musi byc nie ma bata nawetr w najubozszej wersji pytanie czy zaróweczka sie nie przepalia?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikona Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 Ja mam K11 z 98 i jeszcze nigdy mi sie nie zapalila, nawet jak w baku bylo zero benzyny. Musze to sprawdzic bo ja zdazylam sie juz raz zdziwic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeXaN Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 a mnie sie zawsze wydawalo ze Nissany nie mają takiej kontrolki... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotri Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 w k11 w 97 musi byc nie ma bata nawetr w najubozszej wersji pytanie czy zaróweczka sie nie przepalia?? A skoro jest to w którym miejscu? Chyba nierozszyfrowalem z 3 kontrolek ale to chyba od ABS'u i automatu którego nie mam. Czy może podświetla sie dystrybutorek obok wskaźnika? A to normalne że wskazówka nie schodzi do zera po wyciągnięciu kluczyka? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 w k11 byly kontrolki rezerwy na dole a w który miejscu to zalezy jaka masz deske rozdzielcza i normalna zecza jest to ze po wyjeciu kluczyka wskazówka nie opada, co do k10 tam jest na odwrut czesto brak kontrolki i wskazówka opada po wyjeciu klluczyka :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeXaN Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 to moze przeprowadzimy ankiete- niech sie zgłoszą ludzie co mają Nissana i mają kontrolke z rezerwy... bo ja jeszcze nie widziałem takiego 8) ale zawsze człowiek sie moze mylic :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest profes Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 Jest tak: ja w k10 nie mam kontrolki, a w k11 '96r jest zdaje sie tuz przy wskazniku ilosci paliwa. czyli po prawej stronie na dole. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotri Posted January 27, 2005 Share Posted January 27, 2005 Na dole po prawej stronie obok kontrolki długich zdaje się? To juz jedyna której przeznaczenia nie rozszyfrowalem wiec juz wszystko jasne Pozostaje mi tylko sprawdzić czy aby żarówka nie jest przepalona. Dzisiaj nalałem do pełna i weszlo 35 l i nic sie nie zapalilo. Dzięki za odpowiedź. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marek_K11 Posted January 28, 2005 Share Posted January 28, 2005 W mojej K11 z '98 jest kontrolka rezerwy. Nawet raz udalo mi sie ja zapalic. Ponadto zapaleniu kontrolki towarzyszyl sygnal dzwiekowy (takze pierwsza rzecza jaka przyszla mi wtedy do glowy to to ze dostalem SMSa ) Po zatankowaniu do pelna okazalo sie ze w baku bylo jeszcze ok 5 litrow paliwa. Kontrolka znajduje sie przy wskazniku poziomu paliwa - podswietlil sie narysowany tam "dystrybutor" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 28, 2005 Share Posted January 28, 2005 u mnie w k 10 1991 nie bylo k 10 1993 byla k 11 1996 mam k 12 2003 mam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuchar Posted January 28, 2005 Share Posted January 28, 2005 Na dole po prawej stronie obok kontrolki długich zdaje się? To juz jedyna której przeznaczenia nie rozszyfrowalem wiec juz wszystko jasne Pozostaje mi tylko sprawdzić czy aby żarówka nie jest przepalona. Dzisiaj nalałem do pełna i weszlo 35 l i nic sie nie zapalilo. Dzięki za odpowiedź. W mojej "biedronce" jest kontrolka. Zapala się naprawdę dopiero wtedy jak już prawie sucho w baku jest. To, że nalałeś 35 litrów a kontrolka się jeszcze nie świeciła, nic nie znaczy. Bak Micry ma 42 litry więc zostało Tobie przed zatankowaniem jakieś 7l i miała prawo się nie zapalić. U mnie zapala się dopiero wtedy, gdy wskazówka zejdzie prawie poniżej czerwonego pola. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ogonek Posted January 28, 2005 Share Posted January 28, 2005 w mojej k 11 tez jest i nawet działa - raz lepiej, raz gorzej, ale działa. Zapala sie zazwyczaj jak wskazówka wchodzi na czerwona kreske i zazwyczaj w tym momencie jade zatankować - a najwiecej ile udało mi sie wlac do baku to 32 litry (a zbiornik ma podobno 42 litry - wiec albo mam oszukany zbiornik, albo mam 10 litrów rezerwy - ale jakos nie chce tego sprawdzać zeby sie nie zdziwić i nie drałowac po paliwko z buta..) pozdrawiam (a pomarańczowy dystrybutorek zapala mi sie w prawym dolnym rogu - mniej wiecej) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest profes Posted January 29, 2005 Share Posted January 29, 2005 u mnie w k 10 1991 nie bylo k 10 1993 byla moze ta k10 '93 to jakas wersja przejsciowa byla? pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mrówa Posted January 29, 2005 Share Posted January 29, 2005 dokladnie jedna z 20 ostatnich sztuk które zjechały z tasmy prod. w starej budzie kupiona przez rodzinke w salonie Lesiaka na zamówienie i z bogatym wyposazeniem :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest atur Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 W mojej K11 98' jest kontrolka (w okolicy wskaźnika poziomu paliwa) wątpiłem w jej istnienie bo ze słońcem wszystkie kontolki choć się niepaliły były widaczne natomiast ta zupełnie. Zapaliła mi sie dopiero raz i to jak mocno zurzyłem czerwone pole wskaźnika ale i tak nie weszło mi wtedy więcej niż 0k 32 l. Ale tankuję na początku czerwonego pola - tak doradził mi kolega mechanik - aby pompa nie ciagneła powietrza. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikona Posted February 1, 2005 Share Posted February 1, 2005 U mnie w K11 '98 tez jest ale jeszcze niegdy mi sie nie zapalila. Chyba mam popsuty wskaznik poza tym bo nie schodzi mi nawet na czerwone pole.Zatrzymuje sie przed czerwonym i nigdy nie wiem ile mam jeszcze paliwa :cry: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikona Posted February 11, 2005 Share Posted February 11, 2005 Sprawdzałam ostatnio kontrolke u siebie. W mojej micrze '98 takowa jest ale pomimo iz zaroweczka nie jest przepalona to nie dziala :? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikona Posted February 25, 2005 Share Posted February 25, 2005 ostatnio micrusia byla na przegladzie.okazalo sie ze kontrolka jest i ogolnie dzialalaby gdyby dzialal czujnik niestety czujnik nie dziala najlepiej a wymiana wiaze sie z wymiana calej pompy -koszt 1600 na co mnie teraz nie stac :shock: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotri Posted February 26, 2005 Share Posted February 26, 2005 No to mnie pocieszyłas Ostanio wlałem całe 39 litów a kontrolka nawet nie mrugneła. Chyba więcej nie będę ryzykował do takiego poziomu. A na taka naprawę też mnie pewnie nie będzie stać. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bartolomeo Posted March 16, 2005 Share Posted March 16, 2005 w mojej micrze taka kontrolka jest, aczkolwiek zapala sie rzadko zwykle ponizej czerwonej kreski. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Skuter27 Posted April 5, 2005 Share Posted April 5, 2005 A JA mam nissana Micre 1.2 92 5 skrzynia i jest kontrolka rezerwy tylko jakoś mi nie świeci i już raz się przez to zdziwiłem na drodze i musiałem pchać auto jakieś 500m do stacji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maja Posted April 5, 2005 Share Posted April 5, 2005 Jezdze k11 95r. juz pare miesiecy i jeszcze nigdy mi sie nie zapalila. A z tego co tu piszecie, to i tak dalej nie wiem, czy jest, czy nie ma, czy takie awaryjne sa i w ogole o co chodzi... :shock: Wiec jak juz dochodzi do czerwonej kreski, to zawsze tankuje, bo jeszcze stane gdzies w lesie i dopiero bedzie... A jak Wam sie swieci, to ile jest rezerwy?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotri Posted April 5, 2005 Share Posted April 5, 2005 Jezdze k11 95r. juz pare miesiecy i jeszcze nigdy mi sie nie zapalila. A z tego co tu piszecie, to i tak dalej nie wiem, czy jest, czy nie ma, czy takie awaryjne sa i w ogole o co chodzi... :shock: Z tego co piszemy to w każdej K11 jest Niestety często z jakiejś przyczyny nie działa, tak jak u mnie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piomal Posted April 5, 2005 Share Posted April 5, 2005 U mnie w K10 nie ma, a w P10 jest ale nie działa. Już się przyzwyczaiłem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
