gray5 Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Skuter27 napisał: A JA mam nissana Micre 1.2 92 5 skrzynia i jest kontrolka rezerwy tylko jakoś mi nie świeci i już raz się przez to zdziwiłem na drodze i musiałem pchać auto jakieś 500m do stacji hej tez mam micre 1,2 92r i niemam kontrolki , hmm niesłysszałem zeby k dziesiątki mialy wogole takową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skuter27 Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2005 a u mnie jest taka djoda ze znaczkiem dydtrybutora tylko jakoś mi nie świeciłą nigdy znajduje się nie daleko licznika prędkości za dokąłdnie to nie wiem bo i tak na to nie patrze tylko zasuwam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2005 napewno to dystrybutor?? mi sie wydaje ze pomyliłes z lampką ręcznego:Phehehe;] ale co ja tam wiem:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skuter27 Opublikowano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2005 lampka od ręcznego jest czerwona i ma znaczek wykrzyknika a poza tym tera się przyjrzałem i to raczej chyba nie jest kontrolka bo jas biały znaczek i jakoś nie widać podświetlenia a jakoś nie chce rozbierać zegarów tylko że ja mam białe tarcze i nawet nie mam na wskażniku paliwa czerwonych kresek taki już kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość duce Opublikowano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2005 Ja mam normalnie kontrolke - pomaranczowy dystrubutor... dziala zawsze + jak sie wlacza drze mi sie taki ochydny pisczyk: PIPIPI A jak wylacze silnik to normalnie opada do konca... tylko czasami sie nie podnosi po zatankowaniu... znaczy sie podnosi ale trzeba przejechac kilkadziesiat km... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skuter27 Opublikowano 6 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2005 mpo zatankowaniu wskazuwka podnosi sie po jakiejś minucie a w tym czasie idzie zrobić 2 do 3 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość microlot Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Juz kiedys byl poruszany temat wskaznika paliwa i kontrolki rezerwy.U mnie tak jak u wiekszosci z was kontrolka jest, ale sie nie swieci.Jak samochod byl nowy to wszystko bylo ok ale po 3-4 latach szlag trafil kontrolke i mialem pare razy nie mila niespodzianke na drodze jaka jest tego przyczyna? ktos juz wspomnial cos na temat czujnika ktory znajduje sie w zbiorniku paliwa i to jest wlasnie ten problem :!: czujnik jest jedyna przyczyna tego problemu, a poza tym wskaznik paliwa jest bardzo malo dokladny.Mialem przypadki , ze wskazowka byla jeszcze nad czerwona kreska a paliwa w baku juz nie bylo, innym razem duuuuzo po nizej tej kreski gablota jeszcze smigala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hardstyle Boy Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 a mi dziś zapaliła się kontrolka rezerwy.. wskazówke mam już prawie na końcu czerwonego pola....mam pytanko...ile jeszcze przejadę na 5litrach paliwa , głonie o trasę mi chodzi , mam silnik 1.3 czy to prawda,że jak zabraknie benzyny to może się pompa w aucie rozwalić ?? :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skuter27 Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 na 5 litrach to jakieś 80km mniej wiecej do 100 , a co do pompy to nie wiem mi się kiedyś zdarzyło zabraknąc paliwa w k10 i jakoś pompa paliwowa chodzi dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hardstyle Boy Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 hmmm ciekawe czy ta rezerwa jest taka dokładna jak w instrukcji jest napisane .. żebym pchać nie musiał, bo kanistra nie mam chciałem sobie zatankować BP Ultimate 98 to facet mi powiedział,żeby najpierw wyjezdzić poprzednie paliwo z baku , bo jak się zmiesza to się nic nie odczuje podobno..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profes Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2005 Co do pracy pompy - podejrzewam, że nie powinna się rozwalić, bo jest zabezpieczona. Nie załączy się przy braku napływu paliwa na ssanie. Mam na myśli tylko K11. Kiedyś zaparkowałem ojca K11 pół na chodniku, pół na ulicy, z jednej strony koła były wyżej i już nie odpaliłem, mimo że było ok 5-8l (rezerwa zapalała na wybojach i zakrętach). A na zapalonej rezerwie K11 1.0l można delikatnie przejechać w lato 100-120km (oczywiście przy kilku zachowanych warunkach typu dobre paliwo, lekka noga itp:) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barton1987 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 W dniu 26.01.2005 o 21:41, piotri napisał: Witam. Jestem nowym posiadaczem K11 97 Czy w K11 jest kontrolka rezerwy paliwa? Staram się odwiedzać stację jak wskazówka wchodzi na czerwoną kreskę i niechcialbym się kiedyś w drodze zdziwić Witaj. Posiadam Micre z 98 roku , wersja po lifcie. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć że taka kontrolka się znajduję (przynajmiej u mnie ) Zapala się miej więcej gdy kreska jest na połowie czerwonego pola i także jest krótki alarm dzwiękowy gdy się zapala. W dniu 22.04.2005 o 09:44, Hardstyle Boy napisał: a mi dziś zapaliła się kontrolka rezerwy.. wskazówke mam już prawie na końcu czerwonego pola....mam pytanko...ile jeszcze przejadę na 5litrach paliwa , głonie o trasę mi chodzi , mam silnik 1.3 czy to prawda,że jak zabraknie benzyny to może się pompa w aucie rozwalić ?? :shock: No właśnie to jest pytanie , wie ktoś może ile jest paliwa w baku gdy zapala się rezerwa? Nissan micra 1.0 16V W dniu 27.01.2005 o 12:58, piotri napisał: A skoro jest to w którym miejscu? Chyba nierozszyfrowalem z 3 kontrolek ale to chyba od ABS'u i automatu którego nie mam. Czy może podświetla sie dystrybutorek obok wskaźnika? A to normalne że wskazówka nie schodzi do zera po wyciągnięciu kluczyka? U mnie wskazówka opada do końca gdy wyciągam klucz i wraca w mgnieniu oka gdy włączam zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elektryk1e Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 a ty sie w archeologa bawisz?? po co to odkopujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miela Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 (edytowane) samochód mi się zatrzymał z powodu braku paliwa, pojechałem na stacje rowerem, wlałem litr benzyny do butelki i pojechałem na stacje mikrusem która była odległa o 1 kilometr. Następnie zrobiłem zdjęcie na którym pokazuje jak wygląda wskazówka gdy nie ma u mnie benzyny ;D kontrolka rezerwy to ta pierwsza z lewej co się świeci ;D taka pomarańczowa z narysowanym dystrybutorem ;-) zapala się gdy wskazówka jest lekko NAD czerwonym polem, przejeżdżam na niej około 40 kilometrów i dalej nie ryzykuje. tak to u mnie wygląda, silnik 1.0 Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez miela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madzka Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2010 (edytowane) ja też musiałam sprawdzić, czy działa u mnie kontrolka rezerwy paliwa- moją Micrą jeżdżę niecały miesiąc, ale dopiero wczoraj pierwszy raz miałam okazję się przekonać jak to faktycznie jest z tą rezerwą zaświeciła się (dokładnie w połowie czerwonego pola wskaźnika poziomu paliwa), zapipało przy tym dosyć głośno, a jak podjechałam na stację, żeby nalać DO PEŁNA, weszły 32,2 l. Poniżej zdjęcie deski rozdzielczej z zapaloną kontrolką- Micra r. 2000, (benzyna 1.0;) ) Edytowane 10 Kwietnia 2010 przez madzka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Odkopię troszkę możę komuś sie przyda Nie zpalała mi się w k11 też kontrolka rezerwy, nigdzie nie mogłem wyszperać co to może być, i rozkimałem temat poniżej pływaka idą 2 kable rozebrałem ten element ale wyleciały częsci, miernik w dłoń i kontrolka w zegarach zaczeła działać - diagnoza postawiona termistor czujnika rezerwy (można kupić na allegro) do wymiany i kontrolka świeci aż miło Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Ja w mojej K11 z 1994 roku jeszcze nie uświadczyłem tej kontrolki zapalonej, nigdy. Trzeba by zaprosić Chuck'a Norris'a, podobno przy Chuck'u świecą się wszystkie kontrolki, bez wyjątku :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Witam.Wie może ktoś jakie powinno być napięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walti Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) Witam !!! Czujnik od paliwa nie pamiętam, ale rezerwa (termistor) ok, podane przez Ciebie wartości to 12,1V (napięcie aku) i 14,2V (prąd ładowania). Pozdro. Edytowane 18 Października 2014 przez walti 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Czyli wartości są ok, Ale czemu mi się zapala rezerwa po odpalaniu silnika, przy pełnym baku? Zaznaczam że wymieniłem ten czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Zwarcie w zegarach. U mnie było raz też taka sytuacja, że jedna przepalona żarówka w zegarach, powodowała że non stop świeciła się inna. Wymieniłem przepaloną i wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 (edytowane) Ale zapala się tylko gdy napięcie wzrośnie 14.2 V . A gdy tylko zapłon przełęczy sie, nie świeci gdy jest 12.1V. Czyli radzisz sprawdzić żarówki? Edytowane 19 Października 2014 przez Bocian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Może nie tyle żarówki, co ścieżki. Czasem wilgoć może robić takie rzeczy, że powstaje przebicie między poszczególnymi ścieżkami. A te są dość wątłe na tej folii w zegarach w K11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian Opublikowano 19 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2014 Ok sprawdzę i dam znać dziękuję za radę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matiz Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 nawet nie wiecie jak sie zeszukałem tego tematu....jako ciekawostke powiem, że szukałem czegoś o linkach ręcznego, bo jak może wiecie ok 100zł sztuka.chciałbym podziękować PawełSałata musze jednak rozebrać te zegary.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
