ga16ds i LPG ?
Gość EnDrIu WAWA
fajnie, ale wszyscy mówicie tu o silnikach GA16DE, a czy ktoś ma zagazowany ten silnik w gaźniku?
i czy są jakieś różnice?
Właśnie się zastanawiam nad gazem I gen do sunny 1,6
Wiem że możliwe jest wykożystanie dużej części instalacji z mojego drugiego auta (instalacja ma pół roku, i przbieg ok. 7 kkm)- ale czy to będzie miało jakikolwiek sens?
Ja mam gaz I gen w tym silniku i nie ma z nim wiekszych problemow. Auto jezdzi ok pali w normie. Jak moj tata nim jezdzil to schodzil ponizej 9l :shock: Mi ta sztuka udala sie chyba raz czy dwa :)
Mam instalkę I generacji i do regulacji muszę jechać 2 razy w roku. W dodatku gaziarze za pierwszym razem i tak coś spierdo*ą więc trzeba jechać do poprawki.
Sporo więc zależy od ustawienia mieszanki, co w tym aucie chyba łatwe nie jest.
Jedni gaziarze twierdzili, że można do tego silnika zamontować instalkę z kompem, inni, żę tylko na śrubę bo sonda lambda jest dość prymitywna i na dobre niczym nie steruje.
Podczas jazdy na gazie czuć u mnie dużą różnicę (na minus) , chociaż na benzynie i tak wyścigówka to to nie jest.
Jedyny plus, czyli spalanie: u mnie średnio 8-9 litrów (latem).
P10 GA16DS
ja mam 1.4ds instalke i gen.mikser 34mm pali ok 11l +przyspieszony zaplon prawie na max, wywalona rura od kolektora z cieplym powietrzem. i w tej konfiguracji do 3000obr roznica miedzy lpg a benzyna znikoma dopiero na wysokich obrotach na benzynie jest troche lepiej. w kazdym razie jestem bardo zadowolony . instalka ustawiona tylko raz rok temu podczas instalacji instalki. po czym moja korekta (odkrecenie sruby o 2/3 obrotu :twisted: ) i do teraz pali i zbiera sie tak samo.
ja mam ga16ds inst 1 generacji mikser nie pamietam jaka ma srednice , zaplon ok3 mm od konca, pali trudno powiedziec zalezy od nogi, temperatur i dlg pokonywanych odcinkow(u mnie od 1 km do 5km najczesciej), jak jest powyzej zera nei przelaczam na benze go, mialem nieuregulowany skald miesz wolncyh obrotow teraz juz OK schodzi duzo ponizej 0,5 nawet 0,1 -0,2
zanim nie przyspieszylem zaplonu w dolnym zakr obrotow masakra spalanie do 20 , teraz osiagi i spalanie ok miesci sie w cyklu mieszanym 10-14 ale nie bede pisal jak jezdze :):),
sadze ze przy spokojnej jezdzie w miescie ok 10 wyjdzie a przy mojej to i 15 na 100 chapnie,
problemy pojawiaja sie dla gaziarzy przy zalozeniu miksera nie moga dobrac bo gaznik ma taki wypust na wtryskiwacz i to przeszkadza, mi najpierw zalozyli taki wysoki mikser ze obudowa filtra obijala o maske, pozniej zmienili na nizszy i o szerszym przekroju, dynamika sie zwiekszyla, glowna srube mam odkrecona na maksa , niechce zeby na wysok obr brakowalo mu lpg bo bedzie chodzic na powietrzu i sie powyala wszystko i silnik kaput
generalnie na chwile obecna jestem zadowlony-gaz tankuje na orlenie (albo tesco-z orlenu maja)
raz zatankowalem na jakiejs stacji nei pamietam jak sie nazywa ta siec, ale na drugi dzien filterek gazu wymienielm , bo niechcil jezdzci powyzej 3000tys obr
reduktor mam lovato
I generacja - Lovato - mikser nie pamietam -
troche dziury na niskich obrotach do 2500 rmp brakuje mu momentu potem jest lepiej - prawdopodobnie II ga generacja by to skorygowała - ale sondę mam padniętą wiec sie nie silę na wymianę
spalanie ok 9 l/kkm cykl mieszany
usterki - brak poza pekającym wężykiem od podciśnienia i nieszczelnośći
ekslploatacja - 320 kkm na gazie i 2 x wymieniane membrany w parowniku.
