[N16] Kopci N16 1.5 DCi
Gość Chińczyk
Gość Chińczyk
Zuwazylem, ze przy dociskaniu gazu na wyzszych obrotach moja Alma kopci....??? Czym to moze byc spowodowane. Leje do niej ropke z BP i to ultimate. Kiedys zadarzylo mi sie zatankowac z jakies innej stacji...Nie bylo akurat BP. Czy mysliscie ze moge dolac jak plyn do baku aby przeczyscic zbiornik?? Czy moze cos innego...co radzicie...?? Jak lecialem te 150 np... to tez zuwazyelm sciane dymu za mna.... Zaczyna mnie to denerwowac...Dodam, ze ostatnio robilem przeglad w stacji Shell Serivce. Olej wymienilem na Shell Diesel Ultra.
Pierwsze i dość łatwe, to bym sprawdził szczelność przewodów powietrznych turbosprężarki. Czyli, czy się któryś nie zsunął lub nie jest pęknięty. W miejscu nieszczelności powinny być ślady oleju.
Gość thomson30
Ja bym nie polecał żadnych środków, sam tankuję na statoilu, neste, BP ale żadnych ultimate i jestem zadowolony - nic nie kopci. Jak dobrze Ci odpala i pali w normie to bym nic nie ruszał a ile masz przejechane km? Ja 40 kkm. Pozdro
Gość Chińczyk
A wiec nie chipowalem silnika. Wpadlem na taki pomysl:
Kiedys mialem problem z intercoolerem, byl rozszelniony. Z tego powodu swiecila sie kontrolka awarii silnika, no i jak bylem w ASO to powiedziano mi, ze EGR sie zawiesil. Wymienilem intercooler, wyczyscilem EGR a chlopacy ASO zrobili nowe ustawienia dla EGR i wykasowali blad. dlugo dlugo nic sie nie pojawialo, nie kopcil.......
Teraz nie wazne czy jest rozgrzany, czy nie....tak od 3 tys obrotow zaczyna puszczac czarna chmure. Wiec wpadlem na pomysl, ze moze siadl mi EGR??? ale dla czego kontrolka mi sie nie swieci??? Czytalem na innych forach, ze wlasnie DCI tak maja( inne nowe dieselki tez) ze jak siadzie EGR to kopci... Ile kosztuje nowe EGR, wie ktos z was???
Co mozecie poradzic???
Gość thomson30
W takiej sytuacji zostaje chyba podpięcie pod kompa. Bo to jest mało prawdopodobne by przy niewielkim przebiegu silnik kopcił ze względu na wyexploatowanie. Niech się moądrzy wypowiedzą na temat EGR, ja nic tutaj nie poradzę.
Dodatkowo mam pytanko: czy były jakieś objawy rozszczelnionego intercoolera poza kontrolką.
Pozdrawian nismaniaków
Gość Chińczyk
tak, była dziura...musiałem o coś zachaczyć...syczało...spadek mocy.....własnie przez to EGR mogł pasc...brudy jakos do niego dolatywaly...cos takiego... co myslici??
Gość klajgus
nie wiem jak to jest teraz z tymi "nowymi" EGR ale to nie jest zbyt skomplikowane urządzenie,to jest taki jak by zawór który w odpowiednich momentach puszcza spaliny do kolektora ssącego, on zawsze jest brudny od spalin wiec nie sadze ze rozszczelnienie intercoolera mogło zaszkodzić twojemu EGR
Gość klajgus
mi sie wydaje ze może, jak zawór egr będzie cały czas otwarty to spaliny będą dostawać sie cały czas do kolektora ssącego, silnik może mieć wtedy za mało "Świerzego" powietrza do porcji ropki co skutkuje tym ze ropa nie jest dokładnie spalana i wtedy właśnie kopci.Ale taki scenariusz raczej jest mało prawdo podobny w twoim silniczku(jest już za mądry), komp pewnie by to momentalnie wyłapał i zakomunikował ci to "pomarańczowa" kontrolka na desce rozdzielczej :)
Słuchaj zrób w ten sposób ( jak to się robi w silniku 1,5 dci inaczej k9k w renacie ) odkręć 3 śrubki kluczykiem nr 10 mocujące zawór do kolektora tylko wtyczkę wyjmij najpierw , potem wyciągnij go na zewnątrz jak by nie chciał wychodzić to go poprzekręcaj i wyjdzie , następnie wyczyść go z nagaru spalin i ewentualnego oleju przy pomocy jakiegoś rozpuszczalnika i pędzelka . jak go porządnie wyczyścisz ze wszelkiego syfilisu to jak spojrzysz we wtyk to zobaczysz że każdy konektor ma cyferki 2 to zasilanie , a 4 to masa czujnika więc weż dwa kabelki i podłącz je pod wskazane konektory i np masę czyli 4 na stałe do akumulatora , a drugim czyli 2 dotykaj do plusowej klemy na zasadzie przerywacza kierunkowskazów i w ten sposób (jest do sposób domowy ) rozruszasz zawór normalnie to jest do tego specjalny przyrządzik który podłącza się i przez minute sobie puka zaworkiem . Póżniej złóż to do kupy i powinno być dobrze o ile to wina EGR-u ale z opisu raczej to to
Gość Chińczyk
witam, dzieki za rady:)
Zrobilem to co pisaleś kojak. Wyczyscielm EGR- byl brudny...!!! Na poczatku nie wiedzialem gdzie to w ogole jest i jak to wyglada...sciagnalem zdjecie z netu i jakos do tego doszedlem....Nigdy nie mialem do czynienia z czym kolwiek w silniku...ale jakos poszlo- EGR przeczyszczone. Wydaje mi sie, ze znacznie mniej tego dumu leci....Ale lukne jeszcze jutro, jak bedzie jasno. Kontrolka sie nie swieci, co chyba swiadczy o tym, ze dobrze dziala.
Jak bylem kiedys u ASO i jak sprawdzali EGR, to ich komputer pokazywal, ze EGR dzialal na 70%....wtedy swiecila sie kontrolka...zrobili nowe ustawienia EGR, kontrolka zgasla i powiedzieli, ze jest ok.
Moze szukam dziury w calym...???
Nie polecacie zadnych srodkow czyszcaych paliwo????
Gość klajgus
Chińczyk naprawdę zdesperowany byleś :one: mi by sie nie chciało o wpół do dwunastej grzebać w autku :D Co do dodatków do paliw to chyba tylko te na zimę, a inne to sobie odpuść tankuj na dobrych stacjach i powinno być OK
Nie polecam żadnych środków czyszczących wtryski , jedynie mogę zaproponować zmiane stacji benzynowej na jakąś trzy ulice dalej , może na niej będą mieli jakieś lepsze paliwko . Ja nigdy nie tankuję na jakiś BP STATOIL i innych wynalazkach tylko na ORLENIE , bo przynajmniej wiem że te paliwo pochodzi z Płocka, wystarczy zapytać sie na stacji z kont mają paliwo czy z Petrochemi Płock czy rafinerii Gdańsk , a nie jak większość uważa że tam mają paliwo z importu . Pamiętam jak któregoś dnia ściągneli Lagune 2,2 DCI na brak możliwości uruchomienia , klient tankował tylko na sheelu EGR był taki jak by był zamontowany na kominie huty katowice katalizator zapchany i do wymiany itd.
Zobacz na innym paliwie jak nie pomoże to napisz , a wyślę ci na emila co dalej zrobić i sprawdzić z podręcznika renaty
Gość Chińczyk
A mógłbym sie zapytac dlaczego nie polecasz???? przeciez te plyny do czyszczenia wtryskiwaczy chyba sa specjalnie stworzone do takich rzeczy... ???Nikt by ich nie produkowal gdyby psuly silniki, a z tego co czytalem to uzytkownicy dobrze, sie o nich wypowiadaja. Prosze o wyjasnienie:)
Chcesz to zastosuj jakiś preparaci do czyszczenia wtryskiwaczy bo on nie zaszkodzi ani nie pomoże na pytanie
to co mają powiedzieć że kupili coś na co się nadziali i kase wydali choć 50 zeta to nie majątek . Kiedyś w sprzedaży był cudowny środek do padniętych silników który to, po jego zastosowaniu, przywrócić miał silnikowi prawie jego młodość nazywał się Nulon i szedł jak świeże bułeczki i kogo byś się nie zapytał to mówił ci że po jego zastosowaniu silniczek chodził lepiej niż nowy wniosek reklama dzwignią handlu . Nalej jakiejś innej ropki tz z innej stacji i tej lepszej bo ona jest mniej zasiarczona do tej zwykłej
Gość klajgus
kopcenie na niebiesko to nie jest dobra informacja, świadczy o spalaniu oleju :( przez silnik, jaki przebieg ma twoje autko?? i ile "bierze" ci oleju od zmiany do zmiany?? piszesz ze na niebiesko kopci ci tylko rano wiec może tylko uszczelniacze zaworów ci sie "kończą"
Gość Chińczyk
45 tys kilometrow, z tego co zobserwowalem to nic mi nie bierze...nie ubywa, ostatnio robilem przeglad w Shell serivce, wymienielem olej...i od tego czasu( 2 miechy) nic nie ubywa...
A co to sa te uszczelniacze zaworow??? moze byc powodem kopcenia?
Gość Chińczyk
przeciez pisze ze kopoci na niebiesko z rana...jak silnik jest nie rozgrzany...pozniej jak sie temperatura jest wysoka...daje na czarno....( watpie aby byla to uszczelka) nic mi nie cieknie..., nie ubywa
Gość klajgus
z tym przebiegiem to na 99% nie sa zużyte, te uszczelniacze wytrzymują minimum 150 tys.km Jak widzisz na odległość to chyba ciężko będzie ci pomóc :( jesteś z Gdańska może koledzy z okolic poleca ci jakiegoś sprawdzonego mechanik, podjechał byś i by sie wyjaśniło co boli twoja almerke
Gość Chińczyk
teraz zalatwiam wymiane reflektora....z serwisem, jak sie z tym uporam, to zlece im, zeby sprawdzili co jest nie tak z tym kopceniem...Tutaj na forum, chcialem mniej wiecej sie dowiedziec co moze byc nie tak....ile kasy przygotwac i t.p.....Ale jak ktos ma jeszcze jakies pomysly...to niech pisze:) dzieki wszystkim :)
