centralny zamek pilot nie otwiera
Gość lewap
Witam uźytkowników Seren,ja jestem właścicielem Sereny 1,6 od miesiąca,i jak narazie zadowolony.Mam jednak problem z centralnym zamkiem nie mogę zamknąć ani otworzyć pilotem drzwi,od środka przyciskiem się zamykają i otwierają ,pilot działa bo migają k
ierunki.Jakby ktoś wiedział o co chodzi byłbym wdzięczny.
Gość czopochrup
jak masz orygianlny NATS to sprob(u)oj jeszcze raz zaprogramowac piloty... jak nie pomoze to albo masz jakas uboga wersje NATSa :D albo masz cos zdupconego w centralce:) albo w polacznieu miedzy centralka-silownikiem glownym* ja mam 1.6 i bez problemu zamyka zaraz po tym mruga kierunkami ;p
//ja ostniao mialem tak ze pilotyp rzestaly dzialac... sie okazalo ze sie centralka rozporgramowala i znow musialem oba piloty zaprogramowac ;x
dla bonzow i jemu podobnych:
* silownik glowny - silownik ktorego zamkniecie/otwarcie powoduje zamkniecie/otwarcie pozostalych drzwi zazwyczaj po stronie kierowcy [tak jest w serenie 1.6]
Czy Ty myślisz że ja nie wiem jak central działa, jeszcze rowerem jezdziłeś to już to przerabiałem :D:D
Z tego co pisze lewap, to wynika ze pilot działa bo kierunki migają a zpieprzony może być sterownik centralnego albo jak pisze czopochrup siłownik głowny
  • 4 tygodnie później...
Fakt NATS lubi ponoc sie rozprogramowac. Silownik gl.dziala a sygnalu nie przyjmuje.Jak nie dziala "z klucza" zaczol bym od silownika.
[ Dodano: Pią 12 Paź, 2007 21:32 ]
Gość pawlisko123
cześć
ja mam taki problem:
mam pilot do centralnego zamka,i samochód zamyka się normalnie od razu,natomiast jest problrm z otworzeniem,ne chce zaskoczyć,chyba ze po długim czasie czasami...
gdzie są jakieś czujniki w aucie od tego czy cos?co z tym zrobić?
NATS nie lubi dzieci, jeżdze cały tydzień do pracy i nie mam problemu z otwieraniem czy zamykaniem auta ale przychodzi ten dzień kiedy musze pojechać z moją ekipą na zakupy , wtedy auto i ja i mamy ciężkie chwile , skakanie po fotelach kopanie w drzwi przełączanie i wciskanie wszystkiego co sie da ( jak w tej reklamie pewnego auta, z życia wzięta) i dziś za cholery nie moge zamknąć samochodu , spoko spoko mówie sam do siebie , pewnie Jasiek coś pstryknął i po kilku minutach niepewności wszystko się zamkneło, poprzestawiane wewnętrzne rygle w odsuwanych drzwiach. Jak to mówią cierpliwość i dyplomacja.
cześć
masz jakies oznaczenie na pilocie? np. w mojej primerce jest pilot Lucas 3TXA, pisze z tyłu pilota.
Gość czopochrup
tez tak mam czasami... raz nacisne i od razu zaskakuje a czasmi trzeba trzymac w nieskaczonosc zeby zaskoczyl :) z tego co wyczytalem t norma w tych natsach + jego zdolnosc do samo-rozprogramowywania sie :D [juz musialem 2 razy zaprogramowac piloty bo nie dzialaly ;p]
Gość pawlisko123
do centralnego mam jakis inny pilot nie ten lucasa.
ten Lucas 3TXA mam ale on działa mi do odcięcia zapłonu,do drzwi mam inny,jest na nim tylko napis: PHILTECH.
dzis pilota używałem i nawet działał trochę...wiec to chyba zależy od kaprysu...
Pawlisko 123 jeżeli masz w swoim samochodzie jeden pilot do zamka centralnego a drugi do alarmu i odcięcia zapłonu to w Twoim aucie ktoś samodzielnie zamontował zamek centralny -można taki zestaw zamka kupić na giełdach elektronicznych.Najprościej to chyba będzie kupić taki zestaw zamka i dokonać zamiany centrali i pilota.
  • 1 rok później...
Troszkę własnego zaangażowania i użycia wyszukiwarki a znajdziesz odpowiedź ;)
Nie zapominajcie o podstawowej rzeczy wychodzily sarny 1.6 z czujnikiem z lewej strony ktory dziala tylkoz kluczyka, badz ze srodka. dlatego jak ktos podłączył alarm a nie mial zestawu siłowników w planach to nie miał możliwości podłaczenia alarmu do centralki zamka
Koledzy! Moja Serenka z roku 2000 ma otwieranie NATS c.zamka z kluczyka. Od tygodnia nie mam centralnego i chyba zgasł jednocześnie z elektrycznymi szybami. Czy jest jakiś element odpowiedzialny za oba urządzenia? Bezpieczniki sprawdziłem, wg mojej oceny są dobre. Mam wrażenie, że coś (może jakiś przekaźnik) w okolicy radia czasem "cyka". Od czego zacząć?
Gość czopochrup
a swieci ci podswietlenie wnerza samochodu jak otworzysz drzwi ? nam tez ostnio centralny przestal dzialac i z nim dioda na kierownicy i podswietelenie auta wewnatrz. Okazalo sie ze to bezpeicznik ;)
Nie. Chyba że masz domykanie szyb po zamknięciu drzwi. albo jedno i drugie jest na tym samym bezpieczniku. Centralny i el. szyby są fabryczne? Tak jak napisał przedmówca sprawdź dobrze bezpieczniki. :)
Serenkę mam już dwa tygodnie. Jak wchodzę do szoferki to lampki na suficie się nie świecą. Można je zapalić tylko wyłącznikiem. W czasie jazdy dioda na kierownicy czasem jest zgaszona a innym razem zapalona i jeżdżę bez kłopotu (ale ta dioda mnie intryguje). Jak w tym stanie rzeczy sprawdzić czy auto jest wyposażone w domykanie szyb po zamknięciu drzwi?
CZOPOCHRUP’ie który bezpiecznik jest odpowiedzialny za te rzeczy. Objaśnienia na osłonie listwy bezpieczników są skrótowe i to po włosku, bo nasza Serenka przyjechała właśnie z ziemi włoskiej do Polski. Dziękuję za błyskawiczne reakcje i pozdrawiam również Mazury Wschodnie.
