Lepszy dźwięk w P12
Gość rodam1
u mnie takowej niema , ciężko mi powiedzieć
poza tym gniazdko w radiu do podłączenia zmieniarki to właśnie to wolne na zdjęciu pierwszym, drugi koniec kabla do zmieniarki jest w bagażniku
ja u siebie mam wszystkie trzy poddpiete wtyczki do cd.mozesz mi powiedziec gdzie dokladnie jest to gniazdo w bagazniku bo ja nie moge coś znalesc.moze ty masz w bagazniku a ja przy konsoli?????mozesz zrobic zdjecie jak wyglada t w bagazniku????moze dacie mi jakąś rade co zrobić bym znowu slychał cd.Dzis bylem w takim sklepie comet tj w anglii i widzialem urzadzenia ktore mozna polaczyc z ipodem ale czy to dziala na zasadzie jakis fal radiowych to nie wiem .ciekawe czy by dzialalo z fabrycznym radiem???
Przpraszam za pomyłkę-jednak da rade uruchomic autko, bez cd.
Z góry przepraszam za fałszywe informacje, ale tak poinformowano mnie w Aso.
Coraz bardziej jestem anty nastawiony na tego rodzaju instytucje, których jedynym celem jest wydusic z klienta ostatni grosz, a nie pomagać.
Ja podlaczyłem inne radyjko i gra świetnie, ale.................
Jeśli masz navi to jest pewien problem, otoz ja u siebie musze miec polączone navi bo inaczej nie mam nic na wyswietlaczu.Muszę je gdzies upchnąc.Chcialem wstawic radyjko w miejsce cd, ale tam jest mała wneka.Miałem pewne problemy z wsadzeniem radyjka w miejsce navi, ale od tylu sie udało.Sprawdziłem, radyjko chodzi, gra pieknie, tylko nie wiem czy ta tuba pod siedzeniem pasażera gra.
hej!!!
Z tego co napisales niezrozumialem troszke twojej wypowiedzi.Skoro piszesz ze bez navi nic nie widac na wyswietlaczu i radyjko wsadziles tam gdzie jest navi to teraz masz konsole skladajaca sie z cd i radyjka lecz bez navi!!!
no właśnie-myślałem ze da sie navi gdzieś za ta konsolete upchnąc, lecz nie mogłem. A przy okazji jeszcze cos narobiłem, bo juz na wskazniku nic nie mam , a do tego ani fabryczne navi i cd nie reagują, a najgorsze jest to,ze panel n-form tez nie chodzi!
Jestem wsciekły!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
podlaczenie proste.
trzeba kupi i poda i zeststaw do radia
zestaw wkladasz do zapalniczki i w niego wkladasz ipodawyglada ladnie i odtwarza niezle.kosz to 90 funtow ipod 2gb i zestaw 56 funtow razem ok 150 funtow
.nic nie trzeba rozbierac ani przerabiac.pozdrawiam
www.argos.co.uk tam znajdziesz te akcesoriapodam ci jeszcze nr katalogowe
ipod 2Gb Nano 8830863 wpisujesz ten nr
tam gdzie jest serach
zsestaw534/7074 tez tam wpisujesz gdzie jest serach
ok koledzy, wiec na szybko powiem że odłączyłem całe radio i auto chodzi , na dowód wkleje potem zdjęcia, poza tym opis złącza oraz kolory kabli. Niemam navi więc cięzko mi powiedzieć czy navi działa po odłączeniu całkowicie radia od systemu.
to przecież pisałem, że auto jeździ bez radia - to mi nie wierzą, ale zawsze lepiej sprawdzić :027: .
P12 pojedzie bez swego radia, a niestety radio nie zagra bez swojego auta. I to właśnie w te stronę działa, a nie odwrotnie.
Co ciekawe - P12 - ka pojedzie bez Smart Controle Entrance - czyli systemu NATS ale co trzeba zrobić - to nie napiszę, niestety wiedzą to już złodzieje....
Na początku witam wszystki , jakoże to moj pierwszy post.
Rodam , czyli glosniki podpiales szybkozlaczkami przed kostka radia,tak? a pamiec+plus i minus to zapalniczki? jeszcze nie rozebralem konsoli ale na wszelki wypadek zapytam, w zapalniczce to który to + a ktory - ?
jest jakas opcja podlaczenia , zeby sterowanie z konsoli dzialalo?
W nowym radyjku mam trzy kable:
żółty - continous [pamiec?]
czerwony - switched [ "główny" plus?]
czarny - masa [ wiadomo]
jak to najlepiej popodpinac?
  • 2 lata później...
  • 3 miesiące temu...
Chciałbym odświeżyć temat, mianowicie potrzebuję schemat do kabli w radiu Clarion CY100, gdzie jest napięcie a gdzie głośniki, chcę podłączyć drugie radio. Proszę o odpowiedzi. Dzięki i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
co do podłączenia suba , to jest wiele możliwości, np z wyjścia z tyłu nowego radyjka bezpośrednio na tubę aktywną lub co lepsze poprzez wzmacniacz do tuby normalnej.
nie ma takiej potrzeby
Nie ma czasem juz w tych połaczeniach na głosniki tylne polaczenia z subem?
dokładnie
Dzisiaj w końcu założyłem nowe radio i mogę się podzielić wiedzą że subwoofera nie trzeba nigdzie dodatkowo podłączać. Po podłączeniu kabli LP+ LP- PP+ PP- LT+ LT- gra wszystkie 7 głośników... różnica w porównaniu z oryginalnym radiem kolosalna!
Edytowane przez Konrad
  • 2 lata później...
  • 4 miesiące temu...
Gość KamilTrondheim
problem rozwiązany !!!!!!! Mam odpowiedni kabel ( adapter ). Mozna podlaczyc szybko i wygodnie zwykłe radio do P12. Mieszkam w Norwegii i tu mam P12. Kabelek udało mi sie dostac własnie w Norwegii. Koszt to 100 NOK ( ok 50 zł ). Wszystko dziala- swieci sie napis SECURE ale po kliknieciu w info znika i mozna korzystac normalnie. W razie pytań piszcie  - kamil.trondheim@gmail.com
Siemka jakbym mogl prosic i podanie jaki to adapter bylbym wdzieczny.wyslalem maila pare dni temu..pozdro
