KLOCKI I TARCZE
Gość zbuk
Gość Sunny wrocR
A ja jutro zmieniam na Brembo gladkie bo maxow do sunnego nie produkuja a za Ebc TG musial bym dac 300zl za sztuke i czekac do wtorku a na piatek musze miec czym zwalniac bo czeka mnie trasa jako klocki sluzyc beda Ate z tej samej polki co Ferodo Premiery, mialy byc green stuufy ale zaprzyjazniony sklepikarz nie mial w swoich hurtowniach :( Przy okazji zmieniam na plyn Ferodo i zobaczymy jak to bedzie dzialac... Poki co sa bardzo slabiutkie a jeszcze gorzej jak przesiadam sie z Taroxow g88 + ferodo serii DS :D:D wydaje mi sie ze nie mam hamulcow :D:D Mysle ze na trasie troszke sie dotra i dam znac jak sie spisuja :)
  • 4 tygodnie później...
Słyszałem że klocki Ferodo kupowane w Polsce są w robione również w Polsce
i nie są to te same klocki co orginały dlatego nie które klocki kupowane Ferodo na alegro mają taką dobrą cenę . Czy ktoś coś takiego słyszał ? I czy to jest prawda ?
Czy slyszal ktos moze o klockach hamulcowych Ferrodo SL?
Czym roznia sie od Ferrodo Premier? Sa gorsze? Lepsze?
Znalazlem tanio taki komplet i zastanawiam sie czy warto je kupic.
[ Dodano: Sob 27 Paź, 2007 08:33 ]
powiem tak... jak juzwymieniacie klocki i tarcze to warto a nawet trzeba wymienić płyn.... wbrew pozorom to KOLOSALNA różnica... w szczególności jak nie wiadomo kiedy był wymieniany
Swiete slowa.
Co tez mam zamiar uczynic w nastepna sobote :D
  • 11 miesięcy temu...
Ma pytanie, czy ktoś stosował tarcze i klocki MINTEX ?
Przymierzam się właśnie do zakupu i nie jestem pewien, mało kto o nich coś pisze, a firma daje gwarancje na brak pisków i czystość felg na 1 rok lub 24000 km.
Witam po dłuższej nieobecności.....
Były małe problemy z hasłem no ale admin zadziałał :one:
Dzięki wielkie velociraptor :)
[ Dodano: Sob 25 Paź, 2008 15:12 ]
Ferrodo premier są klockami lepszymi a co za tym idzie droższymi.SL to tańsza linia FERRODO
Dziekuje za pomoc, sprawa juz nieaktualna, klocki kupilem, lecz nie zdarzylem wymienic - Primera przeszla w rece kolejnego posiadacza, a klocki poszly na Allegro za 16 zl :)
Wymieniłem ostatnio w primerze P12 klocki przód i tył.Kupiłem oryginalne za ok. 270 zł (na 4 koła )na allegro.Pierwsze oryginalne (założone w fabryce )wytrzymały 90 000 km,wiec stwierdziłem,że nie warto szukac zamienników (te lepsze byłyby niewiele tańsze od oryginałów.Mechanik wymienił mi przód (były mocno zjechane) i tył mimo,ż były jeszcze grube.Auto hamuje jak nowe.
Czy do p 11 1,6 96' koła 14 cali będą pasowały na przód tarcze brembo 09.5449.14 i klocki ferodo FDB 667 czy jakieś inne?
Mam problem, według różnych źródeł do p 11 1,6 96' 14 cali pasują na przód tarcze brembo 09.5449.10 lub 09.5449.14 czy na pewno obydwie pasują bo 09.5449.10 maja średnice 257 a 09.5449.14 różnie znów zależnie od źródeł 256 lub 257. Czy są jeszcze inne różnice i które powinienem kopić?
z tego co wiem oryginalne to Juridy, tylko w pudełeczkach nissana, na klockach jest napisane Jurid, mozesz to sprawdzic? Bo ciekaw jestem jaka jest roznica w cenie miedzy Juridami w sklepie a identycznymi tylko w innym opakowaniu u nissana :P
[ Dodano: Sro 28 Sty, 2009 12:41 ]
a sorry, nie doczytalem ze juz zmieniles ;/
Czeka mnie wymiana tarcz i klocków i tutaj moje pytanie do użytkowników, który zestaw będzie lepszy do nissana almery 2002 r. z ABS'em:
Tarcze Brembo i klocki Ferodo Premier - przód i tył
czy też
Tarcze EBC Turbo Groove i klocki EBC Green Stuff - przód
Tarcze EBC Standard i klocki EBC Standard - tył
Wiem, że temat był już niejednokrotnie wałkowany jednakże chciałbym dowiedzieć się od użytkowników poszczególnych tarcz i klocków jak się spisują w ich nyskach i czy ponownie zdecydowaliby się na ich wybór.
Drugie pytanie to czy prawda, iż ostatnio tarcze Brembo oraz klocki Ferodo straciły na jakości?
Za pomoc z góry dzięki :)
Gość lewandoree
jak masz tyle kasy ze na przednia os jestes w stanie wydac 700 zl za tarcze + 275 za klocki to bierz ja osobiscie teraz bede kupowal tarcze atm mikoda wersja gt na przod i na tyl plus klocki ebc standard pozdrawiam ,z racji mniejszych funduszy dodatkowo mam do wymianu poduszke silnika oraz jakiemus kut... sie nudzilo i przejechal mi caly bok gwozdziem az do golej blach wiec troszke bede musial wybulic za to wszystko
Przelatałem na takim komplecie co prawda dopiero 30kkm ale wszystko jest OK. Niewielkie zużycie, małe pylenie alufelg. Hamulce biorą równomiernie - wszystko jest OK. Gdybym miał ponownie wybierać wybór byłby taki sam.
Jedna uwaga. - Przy hamowaniu trzeba się przyzwyczaić do delikatnego odgłosu buczenia, który wywołują nacinane i nawiercane tarcze przodu.
Pozdrawiam :one:
Niestety finanse zmusiły mnie do rezygnacji z EBC zatem mam pytanie co będzie leszym wyjściem:
czy
całość na ATE
Gość lewandoree
ja mam na przodzie oryginalne tarcze nissana z tylu jakaś taniocha jc auto i klocki ebc heavy duty ultimax i daje rade najważniejsze ze przednie tarcze są dobrej jakości .Stwierdziłem ze wole mieć tańsze tarcze z tylu i wymieniać je przy każdej wymianie klocków bo za 2 ze zniżka mechanika zapłaciłem 69 zl tak nie pomyliłem się za 2 tarcze ,przy polskich warunkach tylne tarcze mocno korodują wiec wole nie świrować z brembo srembo na tył i zapłacić 150 zl za komplet klocków i tarcz na tylna os pozdrawiam ,a tak jeszcze a propos firm marka się nie liczy bo brembo i ferodo strasznie ma słaba jakość swoich produktów ostatnio ważna jest jakość materiałów użytych nie zdziwiłbym sie jak tarcze w pudelku brembo to tak naprawdę odlew mikody zrobiony dla brembo.
No nie wiem,czy akurat masz tu racje.Mialem w suniaczu jakies g...tarcze co po kilku tys.km powichrowaly sie przy ostrym hamowaniu,a po zmianie na brembo smigaja do dzis bez zadnych problemow.
Gość lewandoree
powiem tak standartowe tarcze brembo sa przereklamowane tak sama klocki ferodo premier , te dwa wczesniej uwazane za idealne do codziennego uzytku o dobrej jakosci komponenry dzisiaj ich jakosc znacznie spadla
